в верном направлении думаешь, существуют такие изделия как стекломат - это стекловолокно, простеганное, толщиной 5-6мм, я из такого собирался бампер клеить, по цене где то 50 р за пог м, ну и сама ткань от 20 , т е в 500 можно уложиться
Автотепло.Утеплитель капота и мотора
- Модель авто: 21093 01г
Re: Автотепло.Утеплитель капота и мотора
ПиНГ
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Barsuk
Ребяты, скажите мне такую вещь, пожалуйста: а вот если поставить такую вещь как у Jet Верхнее фото), в чистом виде этого достаточно? Или надо ещё что-нибудь сверху натягивать? И что вообще лучше - как на втором фото или на первом (как на втором пока найти не могу). И как вообще эти вещи себя чувствуют? Просто обматывать двигатель лично мне как-то стремновато, хочу на капот замутить изоляцию.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Barsuk
А разве у тебя не наклеян поролон с фольгой под капотом? Эффект у него тот-же что и у наклеяного мной пенофола 5мм.
ПрекрасноBarsuk писал(а):И как вообще эти вещи себя чувствуют?
Как на первом и втором или на втором без первого. Только найди хорошую теплоизоляцию с плотной подкладкой.Barsuk писал(а):И что вообще лучше - как на втором фото или на первом
Barsuk
Так самое что интересно, что у меня абсолютно голый капот и нет ничего.JET писал(а):Barsuk
То есть этого пенофола, фигурного должно быть достаточно для реального эффекта?JET писал(а):Эффект у него тот-же что и у наклеяного мной пенофола 5мм.
Скорей, как на первом без второго. Вообще, той обтяжки, которая у тебя на втором фото я не нашел. Сегодня прозванивал по магазинам - нет ничего подобного. Нашёл в одном только то, что у тебя на первой фотке (фигурный пенофол). Видел несколько раз, что стоит только этот самый пенофол (фигурный), но не спрашивал об эффекте.JET писал(а):Как на первом и втором или на втором без первого. Только найди хорошую теплоизоляцию с плотной подкладкой.Barsuk писал(а):И что вообще лучше - как на втором фото или на первом
Хотелось бы, конечно, и то, и то налепить, но, похоже, придётся только фигурником обойтись. По крайней мере, пока. Если это будет нормально себя чувствовать.
А если не найду обтяжку, чем можно заменить и поверх фигурника натянуть?
Это уже хорошо.JET писал(а):ПрекрасноBarsuk писал(а):И как вообще эти вещи себя чувствуют?![]()
samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
Re: Одеяло под капот
сгореть небошся таким макаром?Mr Alter Ego писал(а):мужики ... проблема такая ...
от дома до работы 4-5 км ... и зимой даже с закрытым радиатором медленно греется. километра два холодный еду.
хочу взять одеялко обычное, положить в два слоя от края до края ланжеронов. грубо говоря под капотом по его форме квадрат выстелить. ну и по краям привязать проволочкой чтобы края не двигались и не дай бог не достали до штанов.
что скажите? колхоз ... но ...
объединил, читаем тему
Без штатного одеялка не проверял, но по рассказам консультанта - тот-же.Barsuk писал(а):То есть этого пенофола, фигурного должно быть достаточно для реального эффекта?
Я не знаю чего это он фигурный... в руллонах продается...
Во уж не знаю как поведет себя сей материал без доп. завеса... под капото жарковато, а пенофол это вспененый ППЭ (пенополиэтилен)...Barsuk писал(а):Скорей, как на первом без второго
Barsuk
У меня в магазе он уже вырезанный по форме рёбер жесткости капота продаётся. Правда, там сантиметра два толщины. На двустороннем скотче такой комплект. Надо приклеивать и всё, вроде.JET писал(а):Я не знаю чего это он фигурный... в руллонах продается...Barsuk писал(а):То есть этого пенофола, фигурного должно быть достаточно для реального эффекта?
Но вот меня интересует, если, допустим, с термо устойчивостью проблем не будет и толщина около 20 мм, то именно в таком виде это имеет смысл в существовании? Просто меня как-то смущает то, что оно не сплошняком, а кусками. Хотя, многие так делают. Просто видел у посторонних людей и подскакивать с вопросами как-то не с руки было.
Barsuk писал(а):Но что-то типа поролона, что ли
Так это по ходу и есть поролон 20мм с фольгой, который с завода устанавливается на инжевые автохи.Barsuk писал(а):толщина около 20 мм
Норм от него эффект.
Можно еще так утеплиться
серго
у меня чем дома утепляют на капоте прикреплено типа вспененный полиэтилен с блестяшкой,второй год и зимой и летом безхлопот
Barsuk
Возможно, но у меня ничего не было. Может, отодрали до меня.JET писал(а):Так это по ходу и есть поролон 20мм с фольгой, который с завода устанавливается на инжевые автохи.
Да? Ну будем тогда мастырить. а то я что-то сомневался насчёт него. И до сих пор меня, всё таки смущает что оно не цельное. Ну раз ты говоришь, что нормально, значит это мои заморочки просто.JET писал(а):Норм от него эффект.
Barsuk
Да, самое то, что надоdak1989 писал(а):Можно еще так утеплиться
хотел на капот клеить, потом прикинул, сколько его мыть и обезжиривать... Ну его нафиг. Просто лежит лист на моторе.
Хотя можно на клипсы попробовать, на капоте дырочки есть, но ну его нафиг
Barsuk
По мне, так лучше на капот примастырить. На моторе тебе не очково держать это дело?Антон80 писал(а):хотел на капот клеить, потом прикинул, сколько его мыть и обезжиривать... Ну его нафиг. Просто лежит лист на моторе.
А обезжиривать
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
Barsuk
растворитель сьест краску, уайт спирит или бензин, отмыть масло или пленку и антикор
Сусанин писал(а):бензин
Всегда использую бензин Калоша, справляется на 5 баллов (по пятибальной шкале)
Barsuk
Я 650-м оттирал клей молдингов на порогах и нормально всё. Уайт-спирит жирный - он как обезжириватель для наклеивания не очень-то годитсяСусанин писал(а):Barsuk
Вот такое "тепло". Дешево и сердито
vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
У меня тоже типа пенофола лежит под капотои. Нормально,снег на капоте не тает.
Серёга на четвёрке
- Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Жестоко! Надеюсь, в глушак прыснуть не забыли?dak1989 писал(а):Можно еще так утеплиться
Barsuk
А вот такое, как раз, и не стоит класть на мотор. Это же синтетика - плавится, горит.Антон80 писал(а):Вот такое "тепло". Дешево и сердито
Gofen
в чем то согласен, но тоже хочу купить себе тукаю штуку и обклеить капот изнутри. Говорят хорошая тепло и шумоизоляция.Barsuk писал(а):А вот такое, как раз, и не стоит класть на мотор. Это же синтетика - плавится, горит.Антон80 писал(а):Вот такое "тепло". Дешево и сердито
Barsuk
Gofen
А я вот надыбал одну материалину. Чем-то напоминает этот самый, но немного другой по стуктуре. Не знаю как называется
попытки узнать об этом у продавце не увенчались успехом - он сам ннничего не знает.
Короче говоря, он толщиной (был в магазе) от 2 до 8-ми мм. Серого цвета, что-то по структуре между поролоном и резиной, такой мелко - мелко пористый. На фольге с двустороннем скотче. На вопрос: "А можно ли использовать как утеплитель?" Ответили: " Ну, берут". Может, и можно, но что за материал и будет ли он достаточно работать пока не ясно. Кто скажет,что это за вешчь такая?
