Модератор: Medved@790
- Классиковод - анархист :)
Непрочитанное сообщение
Alex » Пт авг 28, 2009 11:15:49
олежек писал(а):а я бы посоветовал ИВОЛГУ 101
такую?
Ниразу не видел у нас такую
олежек » Пн авг 31, 2009 7:56:46
alex писал(а):такую?
аха, она самая...
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Oblomov » Ср сен 02, 2009 3:19:27
Антенна у меня Триада (стоит 215р.). Качество меня устроило. Массовый провод прикрутил на болт крепления зеркала. Плюсовой провод со штекером протянул под козырьками, затем под накладку стойки, а затем у меня штекер провода не влез в отверстие между стеклом и панелью и я чуть чуть протянул по панели до воздуховода у стекла
. Антенна включается кстати когда включена магнитола, то есть плюс не постоянный. Возникла одна проблемка - у магнитолы вход для антенны оказался меньше чем штекер
. Я штекер плоскогубцами пожамкал и все влезло и заработало)))). Потом решил сделать по нормальному через переходник, купил его и новый штекер, но возникла еще одна проблемка. Магнитола со вставленным штекером антенны плохо входит в то место, куда вставляется магнитола! То есть у меня, чтобы она вставилась штекер изгибается в сторону, потому что упирается в заглушку там. Так и езжу вопщем :-).
Oblomov
олежек » Ср сен 02, 2009 5:48:36
Oblomov писал(а):не влез в отверстие между стеклом и панелью и я
стрянно, у меня между боком панели прям на против боковой стойки, провод к пищалкам идет все влазит, вот может быть не пролез штекер, так проще было его обрезать и сделать по нормальному??? потом припаять...
модель антенки так и не услышал, производитель понятен, и неуслышал качество приема, желательно с подробностями, т.е. удаленность станций, и качество их приема может быть по 5-ой шкале, другим после будет понятно чего стоит эта антенна...
Oblomov
Oblomov » Ср сен 02, 2009 9:00:04
Я бы сделал по нормальному, но штекер все равно бует упираться в заглушку куда будет вставлена магнитола, то есть он тоже изогнется. Да и там провод не видно почти и он не мешает. Модель антенны не помню. Посмотрю - напишу. По качеству могу сказать, что в городе слышно все хорошо, за городом в ямах иногда пропадает звук. По дальности от города радио можно слушать в пределах 40км. У знакомого внешняя антенна примерно такое же расстояние берет.
Oblomov
Alex » Чт сен 03, 2009 8:56:03
Oblomov писал(а):Антенна у меня Триада
Викинул такую
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
balaganoff » Чт сен 03, 2009 9:17:14
alex писал(а):Викинул такую
нормальные антенны.
balaganoff
Alex » Чт сен 03, 2009 9:48:47
balaganoff писал(а):нормальные антенны.
мне не повезло с ней значит
Andreys
Andreys » Пт сен 11, 2009 18:58:55
alex писал(а):олежек писал(а):а я бы посоветовал ИВОЛГУ 101
такую?
сегодня был в моспино, ставил на чертово корыто 21213 сигналку. из музыки стояла башка sony и антенна иволга (не сразу смог вспомнить где я её до этого видел, потом уже дошло, что на форуме
), вообщем 7 станций
на открытой местности.
Andreys
олежек » Пн сен 14, 2009 9:22:18
Andreys писал(а):вообщем 7 станций на открытой местности.
а сколько надо
, сколько станций принимает на другие антенны??? я как писал выше поставил от неё платку, я думаю она не хуже и не лучше боша липучки, но в то в ремя как боша нормального не найти, а эти не потделывают я её и посоветовал, да и монтаж очень хороший, опятьтаки я это отметил в статье...
Alex » Пн сен 14, 2009 9:30:40
Всвязи с приобретением вчера антенны (фото прилагается)
возник вопрос: "букварь" допускает как горизонтальное располобение обоих "усов", так и вертикальное одного из них.
Скажите, на практике как предпочтительнее с точки зрения качества приёма????????
Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Viktor » Пн сен 14, 2009 12:35:12
Я точно незнаю, но помоему приём сигнала от расположения не измениться и если я правельно понял, то эта антена крепиться вверху стекла. А если у вас в верху стекла чёрная полоса то антену видно не будет!
Viktor
- Администратор
VladiZlav » Пн сен 14, 2009 12:42:43
alex писал(а):Скажите, на практике как предпочтительнее с точки зрения качества приёма????????
по моему до фени. У меня эта антенна справа в углу стоит. А посередке стекла приемник/передатчик от сигналки. Кстати недавно видел "паленый" БОШ (мейд by подвал) - такая какашина....
олежек » Пн сен 14, 2009 13:15:02
alex писал(а):Всвязи с приобретением вчера антенны (фото прилагается)
если с точки зрения как по умному то и так и так эта антенна стоит не правильно, не правильно потому что, радиоволны распространяются в вертикальной поляризации а эти усы как ни крути либо будут горизонтально либо вертикально но пополам, т.е. половинка туда половинка сюда...
посему пофигу !!!
Alex » Пн сен 14, 2009 13:23:25
VladiZlav писал(а):по моему до фени.
Цитата:
"Оригинальная конструкция крепления с расположением плеч антенны под углом 90 градусов"
Во мля
Вот и думаю теперь.
олежек » Пн сен 14, 2009 13:31:16
alex писал(а):Во мля Вот и думаю теперь.
да чего думать, ставь как нравиться больше и все!!!! я бы за полосой поставил там не видно, собственно так и собирался сделать сам когда еще было жалко крыло дырявить под внешнюю антенну...
Alexey
- Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Alexey » Пн сен 14, 2009 14:12:12
alex
У меня точно такая же.
Стоит в углу.
Alexey
Alex » Пн сен 14, 2009 14:15:16
Alexey писал(а):Стоит в углу
Ну и как?
Alexey
Alexey » Пн сен 14, 2009 14:19:42
alex писал(а):Alexey писал(а):Стоит в углу
Ну и как?
Я уже здесь писал, что мне нравится. Т.е. моим требованиям удовлетворяет полностью. И самое главное ничего из машины не торчит.
Alexey
Alex » Пн сен 14, 2009 14:25:16
Alexey писал(а): самое главное ничего из машины не т
эт панятна
Alexey писал(а): требованиям удовлетворяет полностью
спс
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
олежек, ставлю под 90 град.
Решено
Andreys
Andreys » Пн сен 14, 2009 17:07:57
олежек писал(а):сколько надо
20 и не меньше
Andreys
Alex » Ср сен 16, 2009 8:00:14
Andreys писал(а):20 и не меньше
Andreys
Andreys » Ср сен 16, 2009 8:06:13
alex
Покупкой доволен?
Andreys
Alex » Ср сен 16, 2009 8:15:25
Andreys писал(а):Покупкой доволен?
покупкой - да (коробочка красивая
и саму антенну в руках приятно держать
) , а вот как ловить будет, только после установки скажу.
- Администратор
VladiZlav » Ср сен 16, 2009 8:30:48
alex писал(а):а вот как ловить будет, только после установки скажу.
если оригинальный БОШ то ловить будет хорошо, поверь мне!
