Регулировка "колдуна" (регулятор давления задних тормозов)
Lavida
- Модель авто: ваз 21074 2003г
Re: Регулировка "колдуна" (регулятор давления задних тормозо
сейчас ехал и на светофоре чуть сильнее обычнаго нажал на педаль тормоза и на тебе снова свистит, скрипит что то??ехать очень напрягает со свистом
Ну так поддомкратить, покрутить туда-сюда, послушать.Lavida писал(а):сейчас ехал и на светофоре чуть сильнее обычнаго нажал на педаль тормоза и на тебе снова свистит, скрипит что то??ехать очень напрягает со свистом
Lavida
подомкратил ,снял колесо покрутил туда сюда скрипит ,а что я не вкурсе ,скоро поеду в сервис только пускай люди не много отайдут))
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
про задние тормоза и регулировку колдуна (с чертежом шаблона) - "ЗР" из далёкого 1977-го...
Добавлена голосовалка вверху страницы.
Жмакаем, только честно.
четверководОффтопик: спс...
просто думал что нельзя в чужие темы втыкатся
А так же желательно свой голос обосновать.
Не ради дискуссии, статистика мнений.
Дискуссия на эту тему недопустима.
обосную я ,раз начал
колдун отключен потому что
1--намноого уменьшаю торм путь,2--работает он эффективно только зимой на гололеде,а зимой предпочитаю торможение на передаче,3 ---ненадежная недодуманная конструкция может полночстью перекрыть тормозуху когда не надо (даже если груженный)....лучше на 4 кости чем на 2 еще и с грузом...ИМХО
Был ампутирован еще до меня. Негативных последствий не замечал, поэтому и ставить не стал. Даже мыслей подобных не было.
При качественных задних тормозах как раз зимой и занесёт "хвост" при отсутствии колдуна.
На машинах, за которыми не смотрели и на которых не тормозили эффективно, задние тормоза практически не тормозят (барабан раскруткой фиг снимешь!). Так что колдун там и не нужен. Возможно, даже вреден.zombie177rus писал(а):При качественных задних тормозах как раз зимой и занесёт "хвост" при отсутствии колдуна.
колодки всегда были отличные, борабаны снимал не раз, без проблем, до юза тормозить приходилось. Не заносило, если я сам этого не хотел.
Даже не знаю, что сказать. Может мне везло и не попадал в очень неблагоприятные ситуации...
как то давно засопливил задний шланг,причем нехило так....как то некомфортно одним передком тормозить было....то ж практически равносильно перекрытому колдуну
аматор1
колдун ампутирован (но перед сборкой авто он был куплен новый, но...), пока не ставлю, зиму откатал - заносов ни разу не было (три тьху!). На сухом асфальте разнице в эффективности ощутимая.
Не ставил потому, что:
1. перегнил торсион (Г-образный загиб под поршень)
2. поржавели трубки, а менять длинную под всей машиной уже не было желания (замудохался с нуля всё собирать) - тупо были откушены и на паянной муфте добавлен новый кусок до тройника. Оффтопик: И не говорите мне про давление и пайку!!! Работаю КИПовцем и знаю, что такое давление и как в манометрах, до тех же 100-200 кгс, трубка Бурдона пропаяна! А там всего то максимум 20 ...
может и восстановлю сток, но шпилька крепления торсиона обломана...
Смотрю, у большинства работает. А "работает" и "не выброшен" - одно и то же?
кстати .а как тормозится то с колдуном???///...сколько не катался на других жигулях---у всех прямоток
Вот-вот! Я как голосовал, тоже об этом подумал.Антон80 писал(а):Смотрю, у большинства работает. А "работает" и "не выброшен" - одно и то же?
чего там в сибири сейчас....помогает колдун????..я по телеку смотрю инорки в оврагах
аматор1
ИМХО у тех, у кого он "работает", колдун скорее всего закис в промежуточном состоянии... Кто его там проверял, ходит поршень туды/сюды или не ходит. Прокачали задние, значит "проходимость" жидкости есть и весь ХдоК! (у мну проходимости не было).
Ну у меня работает: ПРОВЕРЯЮ раз в год подвижность поршня.
splatty
- Модель авто: Duster Drive
Доброго времени суток всем классиководам... Если верить этой статье, зад вывешивается, рычаг регулятора отсоединяется от тяги, и уже только после этого выставляется 140 мм и далее поворотом регулятора выставляется соприкосновение рычага и поршня... А если действительно зад поднят, например, как у меня установленными четвёрошными пружинами, то видимо и эта величина должна быть уже больше, т.е. некая 140 + X мм, где Х - величина на которую кузов выше относительно моста по стандарту... Или может быть в моём случае действительно лучше крутить регулятор при стоящей на колёсах машине и соединённых тяге и рычаге?..
На самом деле этот вопрос возник по ходу прочтения этой темы, спросить изначально хотел вот что... Вчера поменяли регулятор, поставили Белорусский и он гад хрюкает при нажатие на педаль тормоза... При чём так, что по трубке отдаётся на ГТЦ через вакуумник мне в педаль!.. В чём может быть причина?.. Сразу менять опять или там в нём притрётся что-нибудь и всё нормализуется в итоге?..
mik58
splatty
Прокачано добротно, до последнего пузырька, жидкость стоит ровно, тормоза упругие... там в нём явно дудка какая-то внутри встроена... Вообщем для ноги на педальке не приятные ощущения...
