ВНИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Благодарил (а): 297 раз
Re: ВНИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 09, 2012 11:37:41
дядя Сио писал(а):Littelfuse на своем сайте выкладывает другую картинку:
ширпотребные дешевые,
есть там и такая
они более качественные, там плавкая вставка в закрытом корпусе, поэтому и стоят дороже, и в продаже их нет у нас, только под заказ оптом.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 11, 2012 13:10:47
Посоны,это,короче дело было так-
приехала Нива-Шевроле с жалобой на расплавленный предохранитель обогрева заднего стекла.Осмотр показал,что поплавило маленько МБ в районе предохранителя,кинул перемычку,припаяв провода к контактам и сделал выносной предохранитель.Прозвонил провод от МБ до самого стекла,нигде замыканий на массу нет.Однако при включении он начал греться до 50 градусов.Решил,что возможно в разъеме предохранителя плохой контакт,и тогда сделал все соединения на пайке,однако предохранитель все равно греется.
Пред штатный на 20 А,ток потребляемый задним стеклом около 13 А.При отключении штеккера заднего стекла пред не греется
Ради интереса замерил на семерке-ток 7А,температура предохранителя 34 град.
Так вот вопрос: что-то со стеклом не так? Нитки не прозванивал,само стекло на массу не коротит
Размеры стекол вроде близкие,чё ж оно жрёт-то так много :hmmm:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс мар 11, 2012 13:25:03
Не знаю как на шнивах, у меня було вот чё: Стал выгорать пред на печке зимой. До работы доезжаю, ему колобышки. Поставил 15А, 20, 30 - все горят, в чём дело не понятно. Вставил на его место штуцер прокачки - печка работает. Потом обратил внимание, что не горят фонари заднего хода. Оказалось, что от лягушки з/х (а она на одном преде с печкой) отломилась клемка с + и стала замыкать на штаны, тока заметил я это поздно, когда дорожка в блоке предохранителей уже выгорела. Может и у тебя чёньть подобное :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 11, 2012 13:55:41
прапор
На этом преде еще обогрев зеркал висит (больше ничё нету),я его отключил,всё равно греется.Греться начинает только при подключении штекера обогрева заднего стекла.Клиент свалил,сказал шо со знакомыми электриками этот вопрос пообсуждает,через пару-тройку дней подъедет.
Получается пред на пределе работает :hmmm:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс мар 11, 2012 14:05:21
Ну остаётся только провод весь проверять. :hmmm: Не может же он просто так греться.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 11, 2012 14:07:26
Надо будет попробовать отдельно стекло запитать и замерить ток,если будет так же жрать,то я даже не знаю - стекло из-за этого менять...
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс мар 11, 2012 14:10:43
Странно всё это. :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 11, 2012 14:15:29
Вот именно,сам в раздумьях,ну не может стекло так резко начать жрать (если это оно конечно)
Ё,а если масса двери плохая,то стекло "ищет"массу через задний дворник,омыватель и окольными путями... Вырастет ли потребляемый ток :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 11, 2012 14:27:07
рустем писал(а):Ё,а если масса двери плохая,то стекло "ищет"массу через задний дворник,омыватель и окольными путями...
Только хотел написать...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 11, 2012 14:29:07
Должен же по идее ток вырасти при "окольными путями массе"? надо завтра на лампочках потренироваться
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 11, 2012 14:32:14
рустем писал(а):Должен же по идее ток вырасти при "окольными путями массе"?
не может такого быть.
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 11, 2012 14:34:30
Была подобная ситуёвина с туманкой КетайЦкой у меня... На одной масса плохая стала и пред нагревался и сгорал. Зачистил, перекрутил - все стало гуд.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс мар 11, 2012 14:35:51
Х.З. вскрытие должно показать
дядя Сио
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение дядя Сио » Пн мар 12, 2012 1:41:44
рустем писал(а):Посоны,это,короче дело было так-
Тут в принципе вопросы "а чего оно так много потребляет" и "почему гнездо в монтажном блоке греется при токе меньше максимального для данной цепи" - это два разных вопроса, требующих отдельного друг от друга лечения.
Про перемычку самодельную ничего не скажу, но в принципе проблема вроде именно по этому гнезду такая для шнив характерна, а у патриотов с таким же монтажным блоком вообще с этого предохранителя пожары начинаются.
И есть мнение ,что связано такое явление в принципе с ублюдочной конструкцией десяточтого монтажного блока, точнее, контактов в гнездах предохранителей и реле.
А померить сопротивления того и другого стекла омметром не пробовали, чтобы гаданием не заниматься?
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 12, 2012 4:30:00
дядя Сио писал(а):А померить сопротивления того и другого стекла омметром не пробовали,
Вот и я хотел это посоветовать.
дядя Сио
Непрочитанное сообщение дядя Сио » Ср мар 14, 2012 20:07:18
D.I.M.A.R. писал(а): видел в магазине Би-Би, еще были упаковки с пинцетом в упаковке
http://www.chipdip.ru/product/s1035-4-10a.aspx пишут что китай
Сегодня в авто49 заходил, упаковки с пинцетом там были двух видов - за 74 рубля с надписью "Польша" и за 23 рубля с надписью "Россия" и названием какого-то смешного "производителя".
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 14, 2012 20:18:49
дядя Сио писал(а):и за 23 рубля с надписью "Россия" и названием какого-то смешного "производителя".
Nord YADA или АВАР
дядя Сио писал(а):за 74 рубля с надписью "Польша"
это те самые MTA о которых на позапрошлой странице говорили
дядя Сио
Непрочитанное сообщение дядя Сио » Чт мар 15, 2012 2:45:44
Nord YADA
Вот-вот. Оно самое. Визуально - как раз подделки под МТА, в блистере совсем не похожи, а поштучно на витрине очень убедительно смотрятся.
АВАР по виду упаковки хотя бы похожи на настоящие.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 16, 2012 18:53:43
Ну ты стекло на шниве победил?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 16, 2012 19:01:03
прапор
Нет.Через три дня приехал клиент,сказал,что его пока это так устраивает,ненадолго включает обогрев до оттаивания стекла,отсыпал денежек дополнительно и свалил.Мерил на другом Шевике сопротивление стекла,вышло 1,2 Ом,померить ток и температуру не успел.На других померю.Странно это.Ничо,может разгадаю со временем загадку.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 16, 2012 19:04:16
прапор писал(а):Через три дня приехал клиент,сказал,что его пока это так устраивает,ненадолго включает обогрев до оттаивания стекла,отсыпал денежек дополнительно и свалил.
Эт тоже вариант :thum1:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 19, 2012 21:15:26
Купил я тут поштучно в би-би (авто 49) наверно китайские MTA 10А за 5р/шт., устроил им тест и они меня порадовали.
Собрал стендик на подобии того что на второй странице. (Источник питания 12В постоянка, амперметр, реостат, все просто)
1. Сначала дал 10 А - держат как надо, не горят, не греются, могут проработать сколь угодно долго.
2. Далее увеличил до 15 А и через 30 секунд нить заметно нагрелась, а на 35 секунде он успешно сгорел, при этом корпус не поплавился и почти не нагрелся
3. При токе 20А все сгорали через 1-2 секунды.
Вывод: полученные результаты полностью соответствуют время-токовой характеристике этих предохранителей, которая выложена на сайте производителя в pdf
масштаб - двойной логарифмический, по горизонтали отношение токов (текущий деленный на номинальный), по вертикали время в секундах.
вукфы
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение вукфы » Ср май 09, 2012 13:20:06
Глупый вопрос, конечно, но все же. Как открыть блок предохранителей? В мануале написано "преодолевая сопротивление фиксаторов", так я и пассатижами и отверткой пытался, не открывается и все тут, ну не ломать же его! Может там кнопочка какая-нибудь хитрая есть, хотя тоже вроде не заметил.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср май 09, 2012 15:54:57
вукфы писал(а):глупый вопрос, конечно, но все же. Как открыть блок предохранителей?
руками, при помощи выступа на крышке
Вопрос действительно очень глупый :slap:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 09, 2012 17:05:55
D.I.M.A.R. писал(а):руками, при помощи выступа на крышке
:yes: :yes: Вот за него рукой и вверх с силой.
