Постоянно горит лампа давления масла
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Долго стала гореть лампа давления масла
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн мар 21, 2011 16:31:30
Ну да....Сначала лампочка на полсекунды дольше, а потом удивляемся, а что это у нас "вкладыши" (не дай бог) провернуло?
При запуске лампочка должна гаснуть сразу (секунда это много), а при не загораться как минимум секунды две-три если заглушить и обратно включить зажигание.
На больших дизелях, если мне помнится, там стоит отдельный маслопрокачивающий насос, который нагнетает давление в системе, еще до момента пуска двигателя. Наверняка же не просто так.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 21, 2011 18:26:05
Longenen писал(а): На больших дизелях, если мне помнится, там стоит отдельный маслопрокачивающий насос, который нагнетает давление в системе, еще до момента пуска двигателя. ....
И на промышленных поршневых воздушных компрессорах - тоже.
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 22, 2011 5:15:00
Longenen писал(а):отдельный маслопрокачивающий насос
:yes: В определённых кругах носит название МЗН - маслозакачивающий насос. Устанавливается на двигателях с сухим типом картера. Как щас помню, Д12А525 на МАЗ 543 "Ураган".
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Ср мар 23, 2011 10:13:18
Проблема решилась заменой фильтра. Масло не стал менять. Фильтр поставил Mann. Спасибо за советы. Два предыдущих получается были бракованные (Fram и Sct).
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср мар 23, 2011 10:37:53
О да....
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 23, 2011 12:25:49
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 24, 2011 5:12:02
Oblomov писал(а):Два предыдущих получается были бракованные (Fram и Sct).
Мдяяяя..
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 03, 2011 17:02:21
Короче, у меня с недавнего времени началась подобная ботва. Только гаснет через секунды три после запуска и стоянки ночь-сутки. Потом весь день всё гаснет как положено в течение дня. Фильтру и маслу 5000 кмтров. Зимой заводилась с пол-тычка и гасла лампа за пол-секунды, а тут вот так вот. Фильтр менять?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 03, 2011 17:06:55
Чего ж название фильтра не пишешь?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 03, 2011 17:17:56
Антон80 писал(а):Чего ж название фильтра не пишешь?
Да ктоб его увидел, а я не помню :i Чёрный какой-то, самый дорогой был в магазе - рублей 300. Его надо либо снять, чтобы поглядеть, либо защиту снимать.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 03, 2011 17:23:40
Кажись, MAHLE.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 03, 2011 17:56:53
Barsuk
Не знаю такой, но выше кто-то писал, что решил проблему заменой на MANN
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пн авг 08, 2011 11:07:31
У меня стоит FRAM и ставлю ео уже не первый раз нормальный фильт лампа гаснет всегда когда еще стартер крутит) :yes:
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт авг 09, 2011 6:33:49
Всегда покупаю MANN, проблем не было ещё ни разу.
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт авг 16, 2011 8:17:37
До последней замены стоял MANN - проблем никаких, поставил FRAM - через 1,5-2 секунды стала лампочка гаснуть.
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Ср авг 17, 2011 18:47:38
Масто можно погуще залить, либо уже насос не справляется
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 31, 2011 19:06:16
Короче, поменял сегодня фильтр. Первый раз,конечно долго горела лампа (секунд 5-6). Потом, по идее, должна пару секунд, не больше. Но горела секунд 5. Фильтр взял Финвал. Там не особо выбору было - это самое оптимальное из всех. Что делать? Фильтр голимый? Или, может, что ещё?
И такой вопрос: что влечёт за собой долгое горение лампы на запуске? Это значит, что и в процессе работы, на холостых или низких оборотах не достаток давления масла?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 31, 2011 19:09:51
Barsuk писал(а):Это значит, что и в процессе работы, на холостых или низких оборотах не достаток давления масла?
этот вопрос желательно уточнить при помощи манометра
Barsuk писал(а):что влечёт за собой долгое горение лампы на запуске?
Масляная система сухая
Barsuk
Ты в последующие запуски погляди,как себя лампа ведет.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 31, 2011 19:21:41
Да это-то понятно, но его у меня нет и взять, собственно, не где. :eptel: Просто, думаю, может,из опыта, так сказать - как обычно бывает.
Ну это только призапуске, а потом, по идее, должно быть нормальное? Опять же манометр, но... :eptel:
рустем писал(а):Barsuk
Ну да, это я в магаз съездил, запустил второй раз после где-то 40-60 минутного простоя. Но бывает ли такое, что со второго, третьего раза лампа горит нормально? Просто машина во дворе стоит, поздно уже (22.20), заводить как-то не очень. А слегка беспокоит. :hez:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 31, 2011 19:26:38
Barsuk писал(а):Ну это только призапуске, а потом, по идее, должно быть нормальное?
По идее да.
Barsuk писал(а):Но бывает ли такое, что со второго, третьего раза лампа горит нормально?
После замены масла лампочка давления не гаснет несколько секунд-это нормально.Но вот в процессе дальнейшей эксплуатации-лампа должна гаснуть очень быстро(в идеале уже при прокрутке стартером),даже с утра после ночной стоянки
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 31, 2011 19:34:46
рустем писал(а):После замены масла лампочка давления не гаснет несколько секунд-это нормально.Но вот в процессе дальнейшей эксплуатации-лампа должна гаснуть очень быстро(в идеале уже при прокрутке стартером),даже с утра после ночной стоянки
Ну под заменой масла, я так понимаю, ты имеешь в виду и новый фильтр из-за которого и может долго не гаснуть лампа? Или я не правильно понял? Это что, фильтр должен как бы прикататься что ли?
И если не будет быстро гаснуть что делать? Менять фильтр, по идее, смысла нет, нужно измерить рабочее давление, чтобы понять как работает маслонасос?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 01, 2011 3:57:57
Barsuk писал(а):Фильтр взял Финвал.
Это ты погорячился с покупкой. Я уже выкладывал фотки и описание внутренностей этого гореизделия.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 01, 2011 10:05:53
Короче, совсем туфта, что ли?
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 01, 2011 12:34:43
Barsuk писал(а):... Это что, фильтр должен как бы прикататься что ли? ...
Нет, просто при первом пуске он должен один раз заполниться маслом. А в дальнейшем противодренажный клапан не даст ему стечь обратно
Barsuk писал(а):... Менять фильтр, по идее, смысла нет, нужно измерить рабочее давление, чтобы понять как работает маслонасос?
Если лампочка всё же гаснет, то менять надо именно фильтр, а насос тут нипричем.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 01, 2011 14:26:09
Только что купил фильтр Fram уже не знаю что делать. Поменяю на него, посмотрим, надеюсь, что хороший будет.
гость, ну насчёт первого запуска - понятно, но со второго должно гаснуть быстро, правильно я понимаю? Если со второго раза гаснет так же, то это фильтр голимы?
По сути, да, если маслонасос качает, то лампа гаснет, но если бы это был маслонасос, то лампа либо не гасла, либо на холостых или на низких оборотах она загоралась бы?
А при снятии фильтра он должен быть полный масла если он работает ка положено?
