Карбюратор это просто.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб мар 13, 2010 22:32:11
а если двигатель 1600, то можно смело ставить ОЗОН 2107???
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб мар 13, 2010 22:40:08
byran
Да, с Солекса 21083 ты многого не снимешь
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб мар 13, 2010 23:01:07
ВинтореZ писал(а):с Солекса 21083 ты многого не снимешь
в каком смысле??? чет не до понял :wacko:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб мар 13, 2010 23:03:04
Просто на 8-м солексе она не так резво поедет как на 53-м. По мне лучше обычнвй озон, чем 8-й солекс
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб мар 13, 2010 23:19:28
ВинтореZ писал(а):Просто на 8-м солексе она не так резво поедет как на 53-м
к сожелению нет возможности достать 53 солекс, а вот озон 2107 сколько хош, только правда б/у, прямиком из Польши ;)
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб мар 13, 2010 23:26:37
byran
А переделать не хочешь 21083 в 21053?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс мар 14, 2010 0:32:03
ВинтореZ писал(а):А переделать не хочешь 21083 в 21053?
Геморно все ето, да и жиклеры у нас оригинальные не найдешь. Да и мой карб делать только в ущерб, чет ему не хватает...постоянно ХХ плавает, как бы с секундными перебоями с периодичностью в 5 сек. между хлопками :crazy: Проще наверно уже Озон поставить!
asten
Непрочитанное сообщение asten » Сб мар 20, 2010 12:38:18
Мужики, подскажите в чем дело? Увеличился расход топлива, был 10-12 по городу, стал 15-16. Завод-прогрев нормальный, динамика в норме, единственное ХХ на горячем движке стал 1000об, а был 800об. Есть смысл почистить карб после зимы и покрутить винты количества\качества?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 20, 2010 13:49:04
когда чистил последний раз? Может просто туда поглядеть насчёт нагара?
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
если хх больше стал - может винты открутились, НО - расход от них не вырастет!
Значит либо богатая смесь(ГВЗ в нагаре), либо подтекает носик у УН(из под его гнезда), либо подсос воздуха(движок должно колбасить немного, немного потому что обороты особо не вырасли).
asten
Непрочитанное сообщение asten » Сб мар 20, 2010 16:45:48
Medved@790 писал(а):когда чистил последний раз? Может просто туда поглядеть насчёт нагара?
если честно то в октябре, менял фильтры и чистил карб и свечи, больше туда не заглдявал.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 20, 2010 19:08:31
Ну дак может если не лень разобрать его нафиг и закинуть отмачиваться??? С таким расходом я б и ездить не стал, поэтому на газе и гоняю (w00t)
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вс мар 21, 2010 11:47:25
Medved@790 писал(а):Ну дак может если не лень разобрать его нафиг и закинуть отмачиваться???
почистил вчера, выставил ХХ, посмотрим как будет себя вести...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 21, 2010 12:22:05
ага, как чистил то? расскажи..
asten
Непрочитанное сообщение asten » Пн мар 22, 2010 11:50:54
почистил очистителем ARDO, снимать-разбирать не стал, на улице холодно еще, займусь конкретной чисткой по-теплому.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 22, 2010 12:09:06
вот конкретно делай, а не как всегда :banana2: если не поможет.....аа, один фиг я б разобрал и почистил :-J
asten
Непрочитанное сообщение asten » Пн мар 22, 2010 15:36:04
Medved@790 гаража своего нет :sad: , а чтобы нормально все сделать нужно к тестю ехать, а чтобы к тестю поехать нужно выходной, а выходных нет :sad: Короче целое дело :fear:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 22, 2010 19:50:26
Я каждый вечер на работе, учусь 4 дня в неделю :whistlin: , так что тоже времени на серьёзный ремонт....
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Сб мар 27, 2010 11:52:18
всем привет.......... :flowers:
вопрос к гуру.........( топик и статью начал читать........ :rolleyes: )
21074, 5 лет. начал хандрить стоковый карбон, жрать немерянно бензин и тд. разобрал, промыл-продул. стало лучше, но появился провал на переходном режиме :wacko:
что делал:
уровень топлива умышленно слегка занизил,те 6мм не от шарика, а от иголки( шарик утоплен). стоило ли так делать?(раньше уровень ставил примерно так же, динамика не очень волнует, главное - чтоб не переливал..... :rolleyes: ).
заменил жиклеры в первой камере из ремкомплекта(гл топл, воздушн, хол хода нужного номинала) эмульсионную трубку ставлю бОльшим кол-вом дырок в сторону распылителя. может лучше меньшим?
поставил новый пневморегулятор холостого хода.
собрал, завел.............кАлбасит на холостых и не регулируется :crazy:
попробовал чуток отвернуть жиклер холостого - все выровнялось.........теперь жиклер холостого хода слегка откручен. брак или ....?
раньше стрелка экона на холостых стояла в крайнем правом положении.......теперь болтается на желтой шкале. либо заливает, либо не хватает чего то............
похоже случайно( с дуру....) открутил ограничительный винт дросселя.......
заслонка должна быть плотно закрыта или все таки должен быть зазор между заслонкой и стенкой камеры? или пробУвать опытным путем( закручивать, пока слегка не повысятся обороты на холостых( может поэтому провал?)?
если при работе на холостых сдернуть вакуумный шланг с пневморегулятора(экономайзера) - мотор не глохнет, как должен, а продолжает работать на меньших оборотах. не перекрывается канал..........может из-за новой диафрагмы? или не совпадают конуса? или растянется-приработается?
а может плюнуть и купить новый? солексы не попадались........есть тока стоковые. или лучше поискать солекс( 73 или 53)? мне главное чтоб поэкономичнее было, не на гонках.............для учебного авто......... :rolleyes: ;)
да! когда снял карбон - во впускном коллекторе местами наблюдалась желтоватая масляная пленочка......... вентиляция картера выведена наружу, тк масло попадало в карбюратор. особо масло не жрет, в принципе хватает 5-7 т.км. и сразу меняю, не дымит, пробег 100 тыс.
забыл дописать - зажигание электронное...............
и уточню:
работает на холостых сек 30 - резко на газ - набирает обороты без провала, но с 2-3сек подтраиванием. если увеличить обороты и начинать трогатся - то нормально, но после начала движения дожимаешь газ - сильный провал, почти глохнет, потом срывается............
эээээ.......книжечку не прочесть..........ссылки нету. :sad:
спасибо за комменты............ :beer2:
пы.сы.
из своего опыта:
был глюк с эпхх, точнее с микриком............
то заглохнет при сбрасывании оборотов, то плавают обороты........даж поменял сам пневмоклапан. не помогло............
выяснил - глючит микрик. разобрал..........почти сломалась контактная пластинка. купил новый, поставил...........не работает, микрик щелкает. оказалось не контачат контакты внутри между собой :O ..................похоже сами контакты сделаны не из проводникоФ LOL .собрал из двух один, в старых вставил тока пружинный контакт, если точнее, то плоско-загнутую пружинку, которая переключает контакты между собой - все заработало (w00t)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 27, 2010 19:38:33
Зазор 0,5мм, еле виден на просвет или 1/4 оборрота винта от касания.
Про мульки не скажу - их вообще не трогаю никогда.
Жики вообще всегда стандартные, если токо не деформированные(было на Солексе).
При отключении шланга машина должна глохнуть - факт. У меня заглушка.
Про качество-количество, добавочного винты обьяснять не буду - взрослый человек, разберётесь.
parsons
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение parsons » Пн мар 29, 2010 19:55:03
в выходные поколдовал с карбом.............все равно провал......... :crazy:
плюнул! седня купил, новый. семероШный, 20........выкинул эл.клапан, перекинул тягу для микрика, поставил эпхх.........
все заработало как часы!
песня......... :thumbsup: :thumbsup:
вот тока стрелка экона на ХХ болтается на желтой :wacko: , а должна , вроде, зашкалить в право до упора.......или нет?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 30, 2010 3:35:58
должна, заслонку 2ю закрой, 1ую - 0,5мм, т.е. еле еле на просвет щёлочка должна быть.
Ну это если не подсос :cry:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 30, 2010 3:38:20
parsons
не понял, а ты какой и откуда физик?!?!?!! :confused:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт мар 30, 2010 13:20:05
Medved@790 писал(а):parsons
да не........, не физик :)
эт так, к слову.......... LOL не в прямом смысле.........
пожалуй можно и удалить .......... :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 30, 2010 13:48:11
я-физик, по образованию...мне эти процессы в авто понятны, а некоторые знакомые не знают даже про диссациацию в аккумуляторе и зачем она нужна. Так же физические законы мне помогли более чем понять процессы в системе питания,... да и во многом...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт мар 30, 2010 17:26:49
товарисчи! вобщем есть карбер озон 2107-xxxxxx-20, но стоит он не на жигулях :whistlin: .
вобщем можно как нибудь "растянуть" нажатие педали? ато получается у педали газа за 1см хода на карбе выжимается полный газ. привод от педальки тросиком
