Перегрев, кипение
mik58
Re: постоянный перегрев
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 23, 2011 9:02:36
какой вентилятор электро или принудительный
nevod495
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение nevod495 » Пн май 23, 2011 9:45:58
mik58 писал(а):какой вентилятор электро или принудительный
В том то и дело, что принудительный.
С маслом там тоже все хорошо. Только залил Мобил 10w40 (минералка).
Маслонасос работает.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 23, 2011 9:56:44
поставить другой пропеллер с большим количеством лопостей
nevod495
Непрочитанное сообщение nevod495 » Пн май 23, 2011 10:00:32
mik58 писал(а):поставить другой пропеллер с большим количеством лопостей
Будете смеяться, но и это я уже внедрял...
Ставил 6-лопастной вентилятор от Нивы...
Результат тот же....= 0
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Непрочитанное сообщение merk » Пн май 23, 2011 10:05:23
nevod495
а при включении печки на полную мощь температура двигателя падает?
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Пн май 23, 2011 10:12:22
Со сМЕХ вентилятором греться по любому будет - воздуха не хватает для охлаждения. Тот что под капотом перегревается и не охлаждает, а снаружи, при движении в пробках, воздух почти не поступает - вертушка не обеспечивает должной производительности т.к. обороты в районе холостого хода.
nevod495
Непрочитанное сообщение nevod495 » Пн май 23, 2011 10:28:52
merk писал(а):nevod495
Падает, но при этом двигатель начинает подкалбашивать...Потом вообще глохнет.
Как будто по двигателю возникают перепады в температуре...
Термометр показывает околорабочую температуру, а двигателю чувствуется все одно тяжело...
как будто охлаждается местно....
Печка шарашит очень горячим воздухом. Но двиглу это ощутимого облегчения не приносит...Удивительно, но факт.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 23, 2011 10:30:28
DimitriS писал(а):воздуха не хватает для охлаждения
в общем то верно лучше ставить электро, по идее вся проводка должна быть
Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 23, 2011 10:31:02
nevod495 писал(а):При установке заметил небольшое несовпадение меток распредвала и коленвала...(в несколько миллиметров...)
Это нормально :yes: .
nevod495 писал(а):Перегрев до красной зоны...
А точнее? Мне кажется, всё у тебя правильно работает для мехвента!
nevod495
Непрочитанное сообщение nevod495 » Пн май 23, 2011 10:33:13
DimitriS писал(а):Со сМЕХ вентилятором греться по любому будет - воздуха не хватает для охлаждения. Тот что под капотом перегревается и не охлаждает, а снаружи, при движении в пробках, воздух почти не поступает - вертушка не обеспечивает должной производительности т.к. обороты в районе холостого хода.
Не согласен.
До этого у меня была 21053...так там движок даже на югах при температурах 35-40 градусов ни грамма не перегривался. Даже на холостых...в пробках...на солнышке.
Исправная машина греться не должна (ИМХО)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 23, 2011 10:53:41
nevod495 писал(а):Исправная машина греться не должна (
Главное слово здесь ГРЕТЬСЯ! А кто сказал, что у ТС она греется? Она в нормальном рабочем температурном режиме для мехвента, под 100-103С. У меня на прошлой новой 05 с мехкарлсоном тоже к красной вплотную подбиралась стрелка в пробках, и не в самую жару, на Урале... :cigar:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 23, 2011 11:07:07
по показометру сложно судить на каждой машине он показывает по разному, показания меняются даже если включить габариты
nevod495
Непрочитанное сообщение nevod495 » Пн май 23, 2011 11:14:42
Стрелка достигает красной зоны. Двигатель начинает работать нестабильно...
Причем включение печки на полную ситуацию не разрешает, а наоборот ухудшает...
Двигатель начинает колбасить и он глохнет...
Завести его можно спустя некоторое время как подостынет...
А так просто жжужит стартером...не хватает.
Печка пышет жаром.
Вчера пару раз просто вставал посреди Ярославки с аварийкой(((
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн май 23, 2011 11:30:54
а диффузор вентилятора наместе?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 23, 2011 11:34:37
nevod495 писал(а):Завести его можно спустя некоторое время как подостынет...
ну это скорее всего бензонасос
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пн май 23, 2011 11:43:32
nevod495
Может глупый вопрос но все же: а паровых (воздушных) пробок в системе охлаждения точно нет?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн май 23, 2011 11:47:32
nevod495 писал(а):Купил машинку ВАЗ-21043 92 г/в. Машина с пробегом в 12 000 км. Она все время простояла в гараже у родственника.
nevod495 писал(а):В радиаторе вроде все чисто (антифриз заменил)
но не промыл!!!!!и несколько раз!!!!сколько машина стояла то...промой и удивишься сколько дряни вылезет.з.ы.и насчет диффузора ответь....ну и накрайняк пробки воздушные в системе.... :hmmm:в расш.бачке не булькатит случаем?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 23, 2011 11:54:38
AlexZH писал(а):а паровых (воздушных) пробок в системе охлаждения точно нет?
Знаешь способ узнать об этом?
nevod495
Непрочитанное сообщение nevod495 » Пн май 23, 2011 11:56:14
GoBLIN писал(а):а диффузор вентилятора наместе?
Да, конечно.
Машина стоковая...ничего не убиралось...ничего и не ставилось дополнительного.
nevod495
Непрочитанное сообщение nevod495 » Пн май 23, 2011 12:04:03
AlexZH писал(а):nevod495
Вроде нет...
Антифриз идет по малому и большому кругу...
В шлангах пробок точно нет...
А вот в рубашке охлаждения двигателя...х/з...там не прощупаешь...
Но антифриз заливался дважды... (потому как тоже такая мысля была).
Второй раз заливал совсем тонкой струйкой...с прожимом всех шлангов...по идее пробок не должно быть.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн май 23, 2011 12:09:56
nevod495 писал(а):Второй раз заливал совсем тонкой струйкой...с прожимом всех шлангов...по идее пробок не должно быть.
и при заливке отцеплял шланг от подогрева впускного коллектора?
может правда просто поставить электровентиль и забыть?
nevod495
Непрочитанное сообщение nevod495 » Пн май 23, 2011 12:11:07
Не промывал... :no:
Потому как повелся на визуальную чистоту....
Может и правда соты внутри радиатора засрались...
Как считаешь...промыть всю систему на машине или лучше снять радиатор и промыть его отдельно?
Чем лучше промыть радиатор внутри? Радиатор старой системы - медный.
Диффузер на месте.
В бачке расширительном не булькает.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пн май 23, 2011 12:16:06
Способ узнать не знаю, а вот в качестве профилактики можно встать на пригорочек и погазовать хорошенько)))
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 23, 2011 12:17:29
nevod495 Не парься с промывкой, не поможет, да и чисто там наверняка. Правильно будет
GoBLIN писал(а):просто поставить электровентиль и забыть
:yes: .
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пн май 23, 2011 12:18:49
Буйный писал(а):nevod495 Не парься с промывкой, не поможет, да и чисто там наверняка. Правильно будет
:yes: .
а вдруг проблема останется? :fear:
