Ой,а я даже не знаю какой он фирмы...Я сначала Бош купил,но он не подошёл.Потом когда я в сервисе старый открутил, а брата за новым таким же послал,а какой он принёс не помню.Но точно не Бош!Буйный писал(а):Торговая марка ДК на классику.
Свистит бензонасос
Igor001/7
Re: Свистит бензонасос
Igor001/7
ты там все нормально собрал??? где то воздух сосет не иначе.... либо что то где пережал, беги смотри все очень очень пристально!!! ну не бывает чудес!!!
Igor001/7
Да я тоже думаю что воздух!Потому что её если заведёшь звук из под капота такой идёт,например если на карбюраторной откроешь капот там слышно что кастрюля воздух засасывает,вот тоже самое только возле ресивера!Ну я опять всё разобрал и прокладку ресивера и дрос.пат поменял,затянул а фигня эта осталась!На ощупь ни где не засасывает,не знаю прям где может "подсасывать" так сказать
Igor001/7 Очистителем карба прыскать во все подозрительные места и смотреть на изменение оборотов.
точна точна!!!Буйный писал(а):Очистителем карба прыскать во все подозрительные места и смотреть на изменение оборотов.
Igor001/7
Обязательно,как только доберусь до машины.А то она в одном конце города,а я в другом(я её отцу одолжил).
666DIABLO666
- Модель авто: ваз 2107 Е2 сток
Monti
По твоей теме-у меня тоже слышен свист в районе бензобака в жаркую погоду при не полном баке,но я думаю это не бензонасос т.к. после выключения зажигания и бензонасоса звук слышен ещо некоторое время. Усть подозрения на клапаны которые находятся над бензобаком. Бензонасос проверял - выдаёт более 8 атмосфер без всяких свистов.
Barsuk
Да, конечно, хорошо бы по теме. У меня, вот тоже недавно пищать начал бензонасос. На улице около ноля, бак почти полный и пищит. Я так и не понял, честно говоря, это вообще что значит, нужно ли беспокоиться об этом или нет?
считаю ,что беспокоиться нужно!исправный бензонасос(инж) пищать не должен!либо сетчатый фильтр подзабит,либо топливный....Barsuk писал(а):На улице около ноля, бак почти полный и пищит.
Barsuk
Ну я к тому, что тут очень давно говорили, что долго так ездят и работает. Хотел уточнить, как сейчас дела. А фильтры в порядке, да я, честно говоря, не понимаю, при чём тут фильтры. И вот посмотрел сейчас, может, не насос пищит - очень уж отчётливый звук, похоже, как какие-то из устройств над баком пищат - вот эти клапана или как они там называются? А крышку открываешь, звук громче не становится. Может что-то там пищать ещё?мишаня писал(а):считаю ,что беспокоиться нужно!исправный бензонасос(инж) пищать не должен!либо сетчатый фильтр подзабит,либо топливный....Barsuk писал(а):На улице около ноля, бак почти полный и пищит.
BarsukВключи зажигание, б/насос отработает(ок.5 сек) и выключится, а ты слушай..
и на семерке и на приоре с новья пищят, ни чего страшного нет в этом, много раз слышал и на других ино, нормальная это работа...
Barsuk
Ну, возможно, и нормальная работа, только меня напрягло то, что появилось это совсем недавно и раньше этого не было. Меня не напрягает звук, хотя и слышно в салоне. Меня интересовало, не является признаком его скорой кончины. Некоторые здесь говорят, что уже несколько лет такое и всё в порядке. Просто не хочется менять деталь если она ещё проработает много времени, да и спокойно ездить хотелось бы, будучи уверенным, что всё будет в порядке.олежек писал(а):мишаня
У кого-то есть статистические, так сказать, данные, что насос пищит и работает долгое время или начал пищать и скончался через какое-то время?
Barsuk
нет ну я конечно не знаю о каком писке идет речь, но много раз слышал едва слышимый вот его я и считаю нормальным, возможно ты говориш о другом, на пальцах это объяснить ес-во практически не возможно...
не,ну при включении зажигания есть безусловно какой-то звук от бензонасоса...но свистом его ну никак назвать нельзя...нормальный такой приятный звучок...ну у меня так,во всяком случае
олежек писал(а):и на семерке и на приоре с новья пищят,
666DIABLO666 писал(а): т.к. после выключения зажигания и бензонасоса звук слышен ещо некоторое время.
Barsuk
Ну как сказать, для начала, этого не было слышно, потом я заметил, что в районе бензобака слышен звук как от китайских часов с будильником, только не ПИ, ПИ, ПИ, а ПИИИИ... такой высокочастотный писк. Но у меня подозрения, что может и не сам бензонасос, а что-то ещё. Буйный посоветовал тут, надо проэкспериментировать, послушать. Там есть ещё такой цилиндр, не знаю как называется, то ли адсорбер, то ли что. Может он пищать?олежек писал(а):Barsuk
там это где?? возле бака?? там не чему пищать, по крайней мере в районе ВЧ, а он именно такой писк воспроизводит...Barsuk писал(а):Там есть ещё такой цилиндр, не знаю как называется, то ли адсорбер, то ли что. Может он пищать
атсорбер под капотом расположен, возле бака только клапана...
.....крышка....трубка сообщения с атмосферой....усеBarsuk писал(а): что в районе бензобака слышен звук как от китайских часов с будильником,
Barsuk
Ну, возможно, перепутал название. Я имел в виду тот клапан, который металлический, серебристого или чёрного цвета цилиндрической формы над баком находится с петелькой для крепления к кузову. Как он называется? Он пищать не может? Просто при открывании крышки бензобака должен писк увеличиваться если бензонасос пищит, он же в баке находится, но звук как будто из под кожуха бензобака со стороны багажника слышен. Багажник открываешь, прям слух режет.олежек писал(а):там это где?? возле бака?? там не чему пищать, по крайней мере в районе ВЧ, а он именно такой писк воспроизводит...Barsuk писал(а):Там есть ещё такой цилиндр, не знаю как называется, то ли адсорбер, то ли что. Может он пищать
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Да чо вы блин это нормальный звук бензонасоса. бывают случаи когда он не пишит,но это редко.
Barsuk
Чё-то не понЯл ни фигамишаня писал(а):.....крышка....трубка сообщения с атмосферой....усеBarsuk писал(а): что в районе бензобака слышен звук как от китайских часов с будильником,
