Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вс июл 26, 2009 18:59:47
попробуй сменить масляный фильтр, может паленый попался
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс июл 26, 2009 19:10:30
Зачем что то менять? Что за методы тыка? Отвернув маслянный фильтр затыкаем отверстие пальцем (вроде то, которое не центральное) и просим кого-нибудь покрутить двигатель стартером (двигатель заводиться не должен - для этого либо обесточиваем катушку, либо выжимаем педаль газа). Если масло идёт сильной струйкой, то дело либо в фильтре, либо в самом двигателе. Если слабой или не идёт вовсе - дело в масляном насосе или его приводе. Как вариант можно заткнуть центральное отверстие пальцем и тактильно проверить давление.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вс июл 26, 2009 20:52:25
Димон на зелёнке писал(а):затыкаем отверстие пальцем
там палец не зажуёт?
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс июл 26, 2009 21:40:02
Свечи сфоткаю завтра и выложу ! А вот в движок я ещё не залазил...)
Евжений
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Евжений » Вс июл 26, 2009 21:51:35
Ещё вариант - мятый поддон (если нет защиты). Может пня какого словил или ещё что. В результате либо маленький зазор между маслозаборником и поддоном, либо надломанная трубка маслозаборника - через трещину будет воздух сосать.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 27, 2009 3:45:43
Съедено только поменяное масло?А раньше это было?Ну а
morgusha писал(а):при нажатии на газ идёт белый дым....правда не всегда
Конденсат из глушака.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 27, 2009 4:01:34
Sergio. писал(а):У меня на ВАЗ 21074 периодически горит контрольная лампа масла, не могу понять почему
Когда и при каких обстятельствах появился сей симптом?Горит,всё таки, или моргает?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 27, 2009 9:14:08
balaganoff, нет.
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пн июл 27, 2009 9:56:12
Да может банально движок в капиталку просится- большой износ поршневой, нужное давление не создается.
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн июл 27, 2009 17:13:07
А что такое эмульсия ???
Добавлено спустя 4 часа 39 минут 17 секунд:
Вот 3 фотки 2х разных свечей....второй и четвёртой по счёту ! [/img]
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
вот
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
ВОТ
Добавлено спустя 16 секунд:
вот
Добавлено спустя 17 секунд:
и вот
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн июл 27, 2009 20:17:22
Эмульсия- это раствор масла с водой или другими жидкостями, разной плотности. При этом получившаяся жидкость светлого цвета. Обычно бело-желтая. Свечи как свечи, видать пора уже головку снять, может колпачки, клапана или направляющие поменять, а заодно и проверить как там поршневая живёт, нет ли задиров. Ну а если не дай Боже поршня болтаются или выработка есть (это буртик, пальцем поймешь), то лучше не мять женские прелести, а движок капиталить начинать. Да кстати может еще вакуум протекать. Тормозную жидкость проверь. Если уровень маленький долей
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн июл 27, 2009 20:21:12
если глаза не изменяют явно вижу масло в резьбовой части свечи. колпачки под замену.
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вт июл 28, 2009 9:51:32
Кто подскажет...я вот колпачки не разу не менял....смогу ли я сам проделать такую работу ??? И что там может ещё возникнуть при их замене ?
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июл 28, 2009 9:57:21
morgusha, клапана умеешь регулироватья?
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вт июл 28, 2009 11:10:45
Неее ...клапана регулировать тоже не умею (((
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт июл 28, 2009 11:49:33
morgusha писал(а):Кто подскажет...я вот колпачки не разу не менял....смогу ли я сам проделать такую работу ??? И что там может ещё возникнуть при их замене ?
На первый раз лучше под руководством толкового механика (и на второй-третий тоже...). К 5-му разу может навык и появится. А с нуля - сложно, однако, хотя если выхода нет - все можно сделать.
Вот я, например, никогда не регулировал клапана, только со стороны глядел. Когда спрашивал у механиков при этом, что и как - отвечали - не парься, доставай $ и все пучком будет! А тут заимел спецприбор для клапанов - рейка, вот и думаю, как ей орудуют? Где-то на форуме была инфа по этому поводу... :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 28, 2009 14:46:13
morgushaТы в этой теме на все вопросы ответил? Или ты отвечаешь выборочно?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 29, 2009 5:53:49
NikVE писал(а):Где-то на форуме была инфа по этому поводу...
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... g_klap.htm
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср июл 29, 2009 7:30:30
Andreys писал(а):если глаза не изменяют явно вижу масло в резьбовой части свечи. колпачки под замену.
Того же мнения У меня жрало по 1.5 л на 2тыс при вскрытии сальники были мятые и дубовые После замены полет нормальный.
В общем сложного ничего нет Только надо приспособу для разсухаривания клапанов
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Чт июл 30, 2009 0:46:54
Так а клапана регулировать да и поршням там наверрно ркышка пришла !
Михаил-vaz
Непрочитанное сообщение Михаил-vaz » Чт июл 30, 2009 8:57:52
Скажите в чем причина после замены масла лампа давления гаснет через 2 -3 секунды после заводки а не сразу?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт июл 30, 2009 9:06:07
Михаил-vaz
а что за масляный фильтр стоит?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт июл 30, 2009 9:14:42
А кто знает при каком давлении загорается лампа (а то у меня при падении оборотов до 500-520 она начинает моргать)
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт июл 30, 2009 9:28:29
Sergant
все зависит от износа мотора,вязкости масла и качества фильтра.у тебя при 500об моргает,то это норма
Михаил-vaz
Непрочитанное сообщение Михаил-vaz » Чт июл 30, 2009 12:33:22
Фильтр Финвал ,масло кастрол 10w40 заметил после замены масла и фильтра
