датчик включения вентилятора охлаждения
Re: датчик включения вентилятора охлаждения
Ответь себе на один вопрос: почему включается вентилятор, когда он не должен включаться на инжекторной машине?
кайман
- Модель авто: LADA 210540 ярко-белый дв.21067 V=1568 л.с.73 БК ШТАТ 07 X-1 Классика
будем экспериментировать с датчиком охлаждения. Если не пойдет. Искать мастера
Спасибо
Спасибо
Не надо с ним экспериментировать. Тем более, что такого датчика нет в машине. Тебе необходимо ехать к толковому диагносту, так как включением карлсона на инжах руководит ЭБУ по команде от ДТОЖ на выходе ОЖ из ГБЦ. Прошивка может быть так правлена. Прикол, типа, шиночиповщикакайман писал(а):будем экспериментировать с датчиком охлаждения.
opkyrih
- Модель авто: ваз 2107
герметик вообще нельзя для системы охлаждения! знакомы посадил все на герметик и пришлось все очищать от герметика! он систему засрал этим герметиком!
SeregaNon
- Модель авто: Ваз 21074
opkyrih
еще можешь попробовать холодной сваркой замазать! ты только слей все из радиатора, обезжирь и можешь мазать!
кайман
Все оказалось на много проще, чем я думал.Буйный писал(а):Не надо с ним экспериментировать. Тем более, что такого датчика нет в машине. Тебе необходимо ехать к толковому диагносту, так как включением карлсона на инжах руководит ЭБУ по команде от ДТОЖ на выходе ОЖ из ГБЦ. Прошивка может быть так правлена. Прикол, типа, шиночиповщикакайман писал(а):будем экспериментировать с датчиком охлаждения.
Договорился с диагностом о встрече, отключил от колодки БК Штат "классика". И проблема с включением обдува пропала.
Приехал на диагностику проверили "мозги" все ок. Подключили БК все опять вернулось. Залезли в настройки БК, а там есть такая функция "тропик" вот она то и включала и выключала обдув на свое усмотрение. Отключили. Все работает в нормальном режиме.
Больше не беспокоит включение обдува в неположенное время.
кайман
ну так Буйный тебе и написал про прошивку. Ну в другом несколько виде прошивка, но это не суть важно: важно само направление поиска.
гость Нет, Вить, тут совсем другое дело. Просто, видимо, в той функции "Тропик" БК температура включения вента была выставлена некорректно (слишком мала). И прошивка тут не при делах.
Толя, ну не совсем и другое дело: ведь все исправно, просто управляющее вентилятором устройство было настроено несколько иначе. Вот что я имел ввиду.Буйный писал(а):гость Нет, Вить, тут совсем другое дело. Просто, видимо, в той функции "Тропик" БК температура включения вента была выставлена некорректно (слишком мала). И прошивка тут не при делах.
homer1902
Здравствуйте,столкнулся с проблемой не включения вентилятора охлаждения,была произведена замена помпы,термостата, датчика срабатывания вентилятора,после замены всего этого вентилятор включался и прекрасно работал,спустя несколько дней перестал включаться вентилятор по достижению нужной температуры и так же пропал сигнал клаксона.под капотом в блоке предохранителей был заменен предохарнитель,сигнал клаксона заработал,вентилятор нет,заменил реле,все равно не работает.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,уже и не знаю что и думать?!при вынутом реле замыкаю контакты и вентилятор включается,вставляю реле и снова не работает.
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
homer1902
либо реле нерабочее попалось
либо, когда поменял - перегорело (искать причину перегорания)
либо дорожки могли перегореть (если отверткой замкнуть, но это когда совсем кривые руки :(
ставь еще реле и проверяй
Что именно "ВСЁ очищать?opkyrih писал(а):герметик вообще нельзя для системы охлаждения! знакомы посадил все на герметик и пришлось все очищать от герметика! он систему засрал этим герметиком!
Сколько было ЗАЛИТО в систему герметика?
Кто-нибудь ещё хоть однажды "засрал" систему охлаждения герметиком?
homer1902
ставил реле от сигнала и все равно не срабатываетобратно на сигнал (сигнал срабатывает значит реле рабочее,а как у знать перегорела ли дорожка или нет?и если ведь перегорела бы дорожка тогда при замыкании проводком вентилтор бы не срабатывал?!?!разве нет?Alert писал(а):homer1902
Alert
когда заискрит, если клемму с акб не скинул, и отверткой полез, что маловероятноhomer1902 писал(а): как у знать перегорела ли дорожка или нет?
senatora
Оффтопик: [quote="кайман"]Залезли в настройки БК, а там есть такая функция "тропик" вот она то и включала и выключала обдув на свое усмотрение. Отключили.[/quote]Кто мог эту функцию включить без твоего ведома?
Alert
вопрос такой, датчик включения вента 3710 (который без реле) может постепенно "выходить из строя" ?
и у него может из-за этого повышаться температурный порог включения? скажем, был 97, через полгода стал 100
Или же датчик включения либо живой, либо дохлый?
Alert!Alert писал(а): Или же датчик включения либо живой, либо дохлый?
Да, либо работает, либо не работает. Если не считать того, что с его контактами может случиться то же самое, что и с любыми другими, когда срабатывает через раз. Но на порог срабатывания это не влияет. Да и 97 или сто - не столь важно, можно даже сказать - фиолетово (может, 100 даже лучше).
Мужики ,проблемка такая:,опишу все от начала....позавчера треснул шланг который идет к печке,тосол стало гнать естественно ,НО вентилятор не включался....доковылял на честном слове до автозапчастей,вытащил провода от датчика ,перемкнул---заработал вент.Стало быть сделал вывод что датчик тоже в помойку.Ну вобщем поменял шланг с датчиком,проверил ---все нормально включается.А СЕГОДНЯ БЛИН ОПЯТЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ КАРЛСОН,И ОПЯТЬ ИЗ ЗА ДАТЧИКА
,так он еще и подтекает гад.Вопрос такой ---может у меня термостат не открывается, и до датчика не доходит ТА температура которая должна включить вент ,а?????????
Устраняешь утечки,полностью заполняешь систему,проверяешь работу датчика.
то есть я так понял ,если есть утечка в системе ,то датчик может не "увидеть "температуру включенияzombie177rus писал(а):Устраняешь утечки,полностью заполняешь систему,проверяешь работу датчика.
Чуть не так:температура может не дойти до исправного! датчика.
Оффтопик: так что тумблер принудительного включения вентилятора в салоне не лишний. Я частенько пользовался. Например, перед длительным подъемом включал, или за несколько минут до остановки мотора.
Оффтопик: для этого вожу с собой специальную перемычкуАнтон80 писал(а):Оффтопик: так что тумблер принудительного включения вентилятора в салоне не лишний. Я частенько пользовался. Например, перед длительным подъемом включал, или за несколько минут до остановки мотора.
