Свечи зажигания, кто что посоветует?
igor777
Пятикантроп
- Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Longenen
- Модель авто: не указан
Cдуру купил BRISK. Поставил, поездил две недели и стал у меня двиг на горячую подтраивать. Выкрутил. Так и есть, в третьем горшке свеча на горячую не работает.
Поставил запасной комплект, поездил две недели - опять началось, только слабее и на этот раз все свечи работали.
Плюнул, поставил Finwhale F501, выставил зазор по отвёртке (плоская лопатка №2) (где-то 0.9-1мм) на всех свечах, вкрутил. Двигатель стал работать ощутимо тише, снизился расход, прибавилось динамики.
Свечки кстати стоят чуть дороже того же BRISKa (150-170р) и выкинуть не жалко.
RomB
byran
Re: Свечи, кто что посоветует?
Такой вопросец созрел, постараюсь доходчиво объяснить
Хочу купить свечи фирмы BRISK, для моей 2107 с 1,5 мотором предназначены L15Y с зазором 0,6мм, но как же быть с тем фактом что у меня БСЗ, и она хочет больше чем 0,7мм ? Как думаете, будет норм или тупо увеличить зазор!?
Для 2108 с БСЗ L15YC зазор 0,7мм, но в зубил и мотор другой
зы. у нас лучших не найти, НЖК №2 проехати 700км
Именно тупо! Зазор зависит не от свечей, а от зажигания. Если твоя электроника требует 0.8-0.9, так и делай.byran писал(а):Как думаете, будет норм или тупо увеличить зазор!?
А то, что в инструкции к свечам написано - то для КСЗ...
byran
в том то и дело что пишет для VAZ-2103,06,07,08,09,099 и т.д. короче с двиглом 1,5Randall писал(а):в инструкции к свечам написано
зы. попробую, свечи сами по себе не дорогие, просто увеличу зазоры!
да, но с КСЗ! А под БСЗ делай сам!byran писал(а):в том то и дело что пишет для VAZ-2103,06,07,08,09,099 и т.д. короче с двиглом 1,5
Andreys
byran
byran писал(а):L15Y
а надо LR15YC-1, литера R означает что свеча с сопротивлением, которая и должна устанавливаться на БСЗ.byran писал(а):L15YC
У мну не помню, хто стоит... Могу посмотреть, если важно.
Менял при установки электронного зажигания... В новых свечах сразу же увеличил зазор до 0.9.
но не 11 т.к., а пару сотен кмJET писал(а):полет нормальный
Добавлю, и на инжевую классику, но с зазором 1 -1,1.Andreys писал(а):а надо LR15YC-1, литера R означает что свеча с сопротивлением, которая и должна устанавливаться на БСЗ
kid-twin
- Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Сопротивление помехоподавляющее и ни какого отношению к системе зажигания не имеет, меняются только зазорыAndreys писал(а):byranbyran писал(а):L15Yа надо LR15YC-1, литера R означает что свеча с сопротивлением, которая и должна устанавливаться на БСЗ.byran писал(а):L15YC
Перечитал, ничё не понял...kid-twin писал(а):Сопротивление помехоподавляющее и ни какого отношению к системе зажигания не имеет, меняются только зазоры
