byran
Непрочитанное сообщение
byran » Сб фев 05, 2011 21:23:42
_Колян_ писал(а):Вообще, повышается стойкость к переворачиванию, и меньше кренить будет.
Оно то уменьшается, и переворачивание и крен но и ресурс подшипников!!! Менять их будешь в раз пять чаще
Ваще то, то что на фото и то что ты называешь проставками имеют другую роль, а именно предназначены как переходники для литья с другой разболтовкой, а именно когда хочется поставить крутое литье с 100 и больше разболтовкой! и то с вылетом ЕТ минимум в 45....но лично я бы красотой так не жертвовал
byran
DJTigra » Сб мар 12, 2011 20:57:42
А вот у меня такой вопрос: можно ли поставить на семерку ZW 683 HB? (R13 4x98.0 5.5J ЕТ25 DIA 58.6) Интересно смотрятся
А то летом на кованых (от пятерки сейчас стоят) ездить не интересно
R_semerochka
- Модель авто: Классика 7
R_semerochka » Вс мар 13, 2011 6:30:51
Dubinskiy писал(а):Интересует, в общем, вылет, его размер. В книжке прочитал что ЕТ=29, но такие диски довольно нечасто встречаются в магазинах. Знаю, что многие ставят диски на классику от самары, 10к и т.п. у них вылет 38-40 мм. Как написано все в той же книжке, установка таких дисков крайне не желательна, т.к. увеличивается нагрузка на подшипники. Кто что может сказать по этому поводу?
При увеличенном вылете срок службы уменьшается, но не сильно, все зависит от того как вы ездите.
Если вы лихач то срок естественным образом будет меньше.
Можно попробовать сделать вставку перед диском примерно миллиметров 5
R_semerochka
- Классиковод - анархист :)
Alex » Вс мар 13, 2011 8:42:15
DJTigra писал(а):летом на кованых ................ ездить не интересно
Простите, почему?
DJTigra » Вс мар 13, 2011 9:27:40
Alex писал(а): Простите, почему?
Не тот вид же. Да, можно колпаки поставить, будет дешевле.. Но почему-то вот хочется красивые колеса))
byran
byran » Вс мар 13, 2011 12:40:49
DJTigra писал(а):А вот у меня такой вопрос: можно ли поставить на семерку ZW 683 HB? (R13 4x98.0 5.5J ЕТ25 DIA 58.6)
по параметрам полностью подходят! только вот если с ковкой не интересно может подумайте об 14" или 15" дисках
byran
DJTigra » Вс мар 13, 2011 13:09:16
byran писал(а): только вот если с ковкой не интересно может подумайте об 14" или 15" дисках
ну насколько я помню, если ставить 14" и более, то нужно искать низкопрофильную резину. У меня на этот "теплый" сезон еще будут стоят всесезонки БЦ20 (175*70*13), а на следующее лето посмотрим)))
Alex » Чт мар 17, 2011 20:08:36
DJTigra писал(а):летом на кованых ездить не интересно
DJTigra писал(а):Alex писал(а): Простите, почему?............- Не тот вид же.
Что-то я тебя не пойму
linkor
- Модель авто: Mazda 6
linkor » Чт мар 17, 2011 20:18:11
DJTigra писал(а):А то летом на кованых (от пятерки сейчас стоят) ездить не интересно
может на штамповках а не на кованных? кованные диски самые крутые и самые дорогие из всех
linkor
Alex » Чт мар 17, 2011 20:28:02
linkor писал(а):самые дорогие из всех
Ну не самые
linkor
linkor » Чт мар 17, 2011 20:29:59
я име ввиду диски для простых смертных ))
linkor
mrlag
mrlag » Пн мар 21, 2011 20:08:02
Всем привет,
в общем хочу себе на лето купить диски, хочу r15 или r16,
какой вылет брать ? разболтовку как я понял брать 4*98
а какой вылет будет оптимальным !?
mrlag
Alex » Пн мар 21, 2011 20:51:19
mrlag писал(а):хочу r15 или r16.... какой вылет будет оптимальным !?
Смотря какая ширина
mrlag
mrlag » Вт мар 22, 2011 19:51:34
хорошо, зайдем с другой стороны)
какие параметры подходят более оптимально для дисков r15,16
mrlag
byran
byran » Вт мар 22, 2011 20:03:16
195/60 и 205/55 вроде так
byran
Alex » Вт мар 22, 2011 20:46:01
byran, это размер резины. И не совсем подходящий
mrlag писал(а):зайдем с другой стороны
mrlag, да с какой стороны не заходи
15", к примеру, могут быть 6; 6,5; 7 дюймов ширины. Ты сыль какую-нить кинь - обсудим.
Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Lihoi78
Alex » Ср мар 23, 2011 19:42:44
Lihoi78 писал(а):Slik есть еще и 15x8J
та то для жыпов, там DIA огромен и ЕТ отрицательное.
mrlag
mrlag
Lihoi78
Lihoi78 » Чт мар 24, 2011 7:39:15
А чем классика не джип???
Залезть на ней можно так,что заманаешься за трактором идти.
Lihoi78
zhos1975
- Модель авто: Классика ваз 21070
zhos1975 » Вс апр 10, 2011 17:29:57
Подскажите пожалуйста....Предложили тут мне диски, вылет ET 38 (R13) Как они могут повлиять на езду машины??? (Вроде в допустимый стандарт немного не вписываются...) Что можете посоветовать....???
zhos1975
byran
byran » Вс апр 10, 2011 21:49:53
zhos1975 писал(а):Что можете посоветовать
с 5мм проставкой подойдут! только мало информации по дискам что бы что то сказать конкретнее! Какая разболтовка, какая ширина?
byran
zhos1975
zhos1975 » Пн апр 11, 2011 7:31:42
Вот что накопал: Racing Wheels classic.....5,5х13 4х98 ET38 DIA 73 (а это уже на самих дисках: 13 х 5 1/2 JJ )
zhos1975
byran
byran » Пн апр 11, 2011 8:56:23
по всем параметрам подходит
zhos1975 писал(а):ET38
тут проставка 5 мм и будет норма
zhos1975 писал(а): DIA 73
а вот ето плохо, нам надо 58,6! ето центральное отверстие.
byran
zhos1975
zhos1975 » Пн апр 11, 2011 9:30:17
byran , проставки ??? (можно немного расписать про эти изобретения?) Для начала берётся лист металла нужной толщины, так что ли? А потом вырезаешь круглые эти самые проставки??? Или они есть уже готовые в продаже? А вот болты? Центральное отверстие, я так понял, нужно поменьше??? А зачем? Спасибо за информацию!!!!
zhos1975
