Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Благодарил (а): 2724 раза
Re: Обороты ХХ иногда глохнет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 04, 2010 5:17:20
мишаня писал(а):там есть маркировка и нумер ее.загляни
Миша, ему это не нужно.Если только для самообразования.
alex1110i писал(а):началось все с того что я недели две назад поставил г.б.о.
Здесь просматривается связь с нынешним положением вещей.
alex1110i писал(а):сегодня целый день ее насилывали мастера и толку так и не дали
А эти мастера из конторы по установке ГБО?
alex1110i писал(а):ей промыли форсунки и тут еще сильней она завые...сь
Блин, честно, даже не знаю чё тебе присоветовать.. :hmmm: Только профессионального диагноста :yes: . А откуда ты?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт ноя 04, 2010 7:49:31
Буйный писал(а):.Если только для самообразования.
ага!а вдруг снимет гбо и тюнинх прошивки захочет.во всяком случае полезно знать цыфири :rolleyes:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт ноя 04, 2010 8:04:23
alex1110i писал(а):ей промыли форсунки и тут еще сильней она завые...сь,
А как форсунки мыли? Не в ультразвуке случайно? Запросто могли их ушатать. Тоесть дефект был в чём-то другом, найти его не смогли, а сейчас ещё и форсунки угробили. :hmmm:
An_Doctor
Модель авто: ВАЗ 21074 "Жучка" 2007год
Непрочитанное сообщение An_Doctor » Сб ноя 06, 2010 18:20:39
насколько помню при установке гбо 4 поколения прошивается основной блок и\или ставится дополнительный блок для управления подачей вида топлива (см. гугляндекс там точнее)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 08, 2010 7:34:24
что то действительно здается мне дело как то связанно с ГБО...
чет ТС по моему не отписался на газе это происходит али на бензе??? :hmmm:
alex1110i
Модель авто: классика 2107
Непрочитанное сообщение alex1110i » Ср ноя 10, 2010 7:11:22
Ребята всем спасибо!!! Большое! Как оказалось всё просто, съездил в город, поставили инжекторные свечи! и всё нормально заработало!!
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 10, 2010 17:48:33
alex1110i писал(а): поставили инжекторные свечи!
т.е дело было в зазоре? :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 11, 2010 5:02:25
мишаня писал(а):т.е дело было в зазоре?
Думаю/+уверен, в отсутствии буквы Р(R) в маркировке.
Jezz
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Jezz » Пт ноя 19, 2010 11:03:14
Парни, всем здарова. Нужна помощь, мож кто однозначно сможет ответить почему машина стала нестабильно работать на ХХ, иногда вплоть до заглыхания. На ХХ мотор очень сильно трясет, а при нажатии на педаль газа сначала идет провал оборотов почти до "0" по штат. тахометру. При движении все в полном порядке, но стоит нажать сцепу как через пару сек. мотор глохнет((((((.
Всё это началось после того как:
1 натянул цепь ГРМ и поставил автоматический натяжитель цепи
2 Отрегулировал клапана
3 натянул ремень генератора
З.Ы. Чек не горит. проверял свечи, провода, возд.фильтр - точно не они.
На диагностику поеду только от безысходности т.к. 99% что скажут - "У Вас все нормально с Вас 500 рублей"((((
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пт ноя 19, 2010 12:29:42
Вряд ли совпало. Стало быть дело в этом.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб ноя 20, 2010 14:13:13
Jezz
Если цепь снимал, проверь по меткам, правильно ли поставил. Симптомы нарушения синхронизации. :yes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб ноя 20, 2010 14:25:35
BORODA писал(а):Если цепь снимал, проверь по меткам, правильно ли поставил. Симптомы нарушения синхронизации.
100% :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 20, 2010 19:11:26
Jezz писал(а): Отрегулировал клапана
Инжевая классика очень "прихотлива" к зажатым клапанам. Уверен в регулировке?
Jezz
Непрочитанное сообщение Jezz » Вс ноя 21, 2010 11:29:33
нет. цепь не снимал, только заменил натяжитель и успокоитель цепи + натянул.
в клапанах тож уверен, везде по 0.15 (было 0.8-0.9), сам проверял, (регулировали с помощью рейки).
З.Ы. Сбросил клемму "-", ночь постояла стала лучше работать, на холодную почти как надо, но на горячую детонация чувствуется прилично((((( :hez:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 22, 2010 5:21:08
Jezz Так мож бензюк фуфлыжный залил?
Jezz
Непрочитанное сообщение Jezz » Пн ноя 22, 2010 21:03:43
)))) Да уж, в России возможно всё. Сугодня опять начала глохнуть чуть тока сцепу нажмешь. :cry: Нашел временное решение промблемы - натянул тросс дроселя так чтоб он всегда чуть-чуть приоткрытый был. теперь норм ХХ держит :) В выходные буду серьезно решать проблему.
Вот только будет вопрос: - может ли что-то страшное и необратимое произойти ездия с постоянно приоткрытым дроссем?
dragon61
Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Непрочитанное сообщение dragon61 » Пн ноя 22, 2010 21:33:58
Jezz писал(а):может ли что-то страшное и необратимое произойти ездия с постоянно приоткрытым дроссем?
страшное - да, необратимое - вряд ли.
проездил как-то месяц на слегка вытянутом подсосе...
как следствие:
переобогащение смеси, неполнота сгорания, засерается выхлопной тракт, много нагара, свечи чёрные, выхлоп чёрный, перерасход бензина соответственно...
потом когда поменял карб, доооолго при прогазовочках, сажа из выхлопной трубы вылетала, прям облаками чёрными, но свечи так и не менял, самоочистились...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 23, 2010 4:35:50
Jezz писал(а):начала глохнуть чуть тока сцепу нажмешь.
Занятная связь :hmmm: .
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт ноя 23, 2010 8:04:36
Jezz
А попробуй снять-почистить регулятор ХХ.
Jezz писал(а):Вот только будет вопрос: - может ли что-то страшное и необратимое произойти ездия с постоянно приоткрытым дроссем?
Ничего не произойдёт. :yes:
Jezz
Непрочитанное сообщение Jezz » Вт ноя 23, 2010 17:06:15
2 Буйный
Буйный, хорошь прикалываться))))), я думаю ты понял что я имел ввиду.
2 Борода
спс большое, То что ничего не будет, ты меня успокоил)) (ну мож только тросс немного растянется). А по поводу РХХ: - какразтаки решил в выходные его почистить, а возможно даже заменить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 23, 2010 18:04:31
Jezz писал(а):Буйный, хорошь прикалываться
И мысли не было. Чисть грибок РХХ и про дроссельный узел не забудь. Какашек там немало быват.
Jezz
Непрочитанное сообщение Jezz » Вс дек 19, 2010 21:30:59
Поменял РХХ - не помогло.
Почистил дросель - тоже не помогло (не такой уж он и грязный оказался :) )
Виновником торжества оказался ДМРВ. После замены, ХХ встал на своё место. :D :D :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 20, 2010 5:08:33
Jezz писал(а):Виновником торжества оказался ДМРВ
Дорогой виновник.. LOL
Stormok
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: инжектор глохнет на холостых !?
Непрочитанное сообщение Stormok » Сб янв 15, 2011 16:14:14
точно такая же проблема как и автора темы, ВАЗ 2105 2008 года, пробежала 35 тыщ, заменил воздушный, топливный, свечи, ездил на диагностику проблему не нашли... Кстати это опасно если такая проблема??? :sad:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 15, 2011 16:35:53
Stormok
Если я правильно понял текст автора темы, то у него машина глохло при переключении на нейтраль.У вас тоже самое. Раз диагностика проблему не выявила я бы поменял диагноста. Раз проблема есть её должны найти!
А если руки чешутся то можно снять дроссельный узел, почистить его, посмотреть и смазать шток РХХ.
Вернуться в «Инжектор»
