Горит лампа, но аккумулятор нормальный...
Re: Горит лампа, но аккумулятор нормальный...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 05, 2013 18:38:16
Помогаю: тухляк в приборке.
Джордж
Модель авто: ВАЗ2107. все заводское.тонировки нет.машина как у дедушки.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Джордж » Пт дек 06, 2013 5:42:34
zombie177rus писал(а):Помогаю: тухляк в приборке.
спасибо за помощь :psih: тухляк в приборке-это значит надо смотреть в приборной панели? :pop:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 06, 2013 7:54:28
Тухляк это отсутствие надлежащего контакта там, где он должен быть, и наличие контакта там, где его не должно быть. Так понятней?
Gennady
Модель авто: ВАЗ 2104
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Gennady » Чт фев 13, 2014 10:24:55
babay007 писал(а):гостьВсё-таки хочется узнать методику проверки конденсатора...
Проверяется мультиметром посложнее чем за 300 руб (хотя и такие могут уметь - читай инструкцию) или советским стрелочным - при подключении смотреть на отклонение стрелки (несколько раз менять полярность).
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт фев 13, 2014 11:00:16
Джордж писал(а):лампа зарядки горит тускло около 30 секунд.Потом через это время все проходит- но на душе неприятно.В чем причина :please: :sng:
В моей это дело проявлялось в морозы, причина щетки на генераторе подмерзали, через 15-30 секунд (в зависимости от величины мороза) зарядка появлялась. Посмотри на попадает ли влага на генератор.
