Ближний свет, габариты.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт мар 04, 2010 23:48:33
Medved@790 писал(а):настроить то настроил, не в рожу, но всё-равно ярко.
не астроил а опустил а когда поедет а каждой кочке будет всех слепить
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 05, 2010 5:12:36
согласен, колхоз
ЛЫМ
Модель авто: ВАЗ 2107i классика
Re: Ближний свет, габариты.
Непрочитанное сообщение ЛЫМ » Вт мар 15, 2011 14:17:55
Блин, так все же кто-нибудь реализовал "автоматическое отключение внешнего освещения" более простым путем, нежели разбор замка зажигания?!!
Схему в студию!!! Плиз!
з.ы. Сигнализатор полная хрень (ИМХО), держал калину - полная вата, ну пиликает - пофигу, привыкаешь! на текущий момент катаюсь на элантре, автоматическое отключение - СуперГут! Вообще не выключаю свет, все само!
Axel4
Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение Axel4 » Ср апр 20, 2011 15:48:06
х400со писал(а):
21053 писал(а):Приветствую!
Не нашел в поиске, решил спросить :whistlin:
А возможно ли на классике сделать так, что когда вынимаешь ключ из замка зажигания, ближний свет и габариты отключались? А то иногда забываю выключить, да и не только я. Частенько вижу с включенными фарами машины у супермаркетов, на стоянках.
Один раз посадил аккум теперь у меня отключаются фары и габариты при постановке на сигналку
Тоже сделал автоотключение габаритов, фар и магнитолы при постановке на охрану. ИМХО наилучший вариант, и не сложный в реализации (нужно только 2 реле)
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Ср апр 20, 2011 16:06:10
Как вариант можно сделать с помощью тех же 2 реле и кнопки без фиксации следующий алгоритм:
- включено зажигание: нажатие кнопки включает/отключает габариты
- при выключении зажигания габариты гаснут,
Нужно реле с 2 группами контактов, одна дублирует клавишу габаритов, вторая работает на самоподхват питания реле, параллельно ей подключить клавишу включения без фиксации. Питание обмотки - от замка зажигания (или любой цепи, где появляется напряжение при включении зажигания, например от клавиши печки).
Минус схемы - без ключа не горит. Чтобы горело и без ключа нужно ставить второе реле. Клавишу без фиксации можно использовать от задних ПТФ.
Прошу сильно не пинать за невнятность, просто только что в голову пришло...)
Есть и готовое такое реле, типа как это: http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-gabarit.html только вот в продаже хрен найдешь...
Тазовод
Модель авто: ВАЗ-21053-2005г.-39876км.-карб-эл. зажигание
Непрочитанное сообщение Тазовод » Вс май 22, 2011 14:11:04
сегодня в очередной раз забыл выключить ближний на парковке в супермаркете
через 3 часа вышел-еле завел.
мой авто -ваз 21053.
решил -надо поставить реле отключения ближнего света и габаритов
при заглушенной машине.
сказано -сделано.
полчаса делов и все готово.
требуется 1 реле с колодкой и проводами
отвертка, ключ на 10,кусачки ,изолента-все.
порядок действий:(хотел сфоткать все--но телефон дома забыл)
1.откручиваем панель приборов-два винта побокам.
2.откручиваем тросик спидометра-чтобы максимально выдвинуть панель на проводах
(хотя я думаю можно не откручивать-но тогда будет мнее удобно)
3.Если вы хотите отключать и ближний и габариты -то необходимо разрезать черный провод
если только ближний свет то разрезать зеленый провод.
4.теперь крепим реле-вверху есть болт крепления торпеды -откручаваем гайку и прикручиваем туда ухо крепления реле
под этот же болт прикручиваем провод от обмотки реле(если есть наконечник на провод типа колечко или колечко с прорезью- будет совсем хорошо)затягиваем хорошенько--так как ето масса для реле.
5.затем зачищаем откусанный черный провод и прикручиваем концы к контакам реле-которые будут замыкать цепь--конт реле30 и 87.
6. теперь самое главное -надо запитать реле чтобы оно включалось при включении зажигания
на панели приборов-есть вольтметр-там напряжение появляетсмя при включении зажигания
к нему идет оранжевый провод
зачищаем его и прикручиваем к нему провод от обмотки реле
7.Места скруток можно пропаять для любителей паяния-будет очень хорошо-и все ето тщательно заизолировать изолентой
8.ставим назад тросик спидометра и панель приборов
и проверяем все в работе.
Вот как то так.
Если есть вопросы-спрашивайте
ps
реле поставил с током 30А
померял потребление
габариты-~3А
ближний свет ~ 10A
итого -13А
ток контактов с запасом
Тазовод
Непрочитанное сообщение Тазовод » Вс май 22, 2011 18:04:31
http://www.vovik8.ru/page/relau
вот про реле почитайте-кому интересно
onik
Непрочитанное сообщение onik » Чт май 26, 2011 21:36:25
Тазовод писал(а):сегодня в очередной раз забыл выключить ближний на парковке в супермаркете
сказано -сделано.
Вот как то так.
ps
померял потребление
габариты-~3А
ближний свет ~ 10A
итого -13А
Фото бы посмотреть
Тазовод
Непрочитанное сообщение Тазовод » Пт май 27, 2011 5:40:21
а какое там фото--реле и разьем с 4мя проводами
onik
Непрочитанное сообщение onik » Пт май 27, 2011 15:44:20
сказано -сделано.
Вот как то так.
ps
померял потребление
габариты-~3А
ближний свет ~ 10A
итого -13А
У меня семёрка ,там наверно по другому надо делать?
Тазовод
Непрочитанное сообщение Тазовод » Пт май 27, 2011 17:19:04
главное идея...
последние несколькодней -заценил свою доработку
focs!k
Модель авто: ТАЗ 21053 мурена(377), КПП5, БСЗ
Непрочитанное сообщение focs!k » Вт май 31, 2011 19:41:52
Всем здрасте, тож пару раз оставлял машину со светомна парковке и уходил на работу.
Решение пришло мгновенно. 2 реле, одно параллельно кнопки света, второе, дабы не насиловать акуум(и свет и стартер) отключения всего этого при работе стартера), все поместилось под кнопкой габаритов)
Комуто интересно? могу схему набросать)
ах да, еще проводов метр
в случае с разрезанием проводов, свет принудительно не включеш на нерабочем двигателе!
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт май 31, 2011 19:59:48
focs!k
Мне иногда свет нужен при заглушенном двигателе
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Вт май 31, 2011 20:12:45
pozitron32 писал(а):focs!k
Не только нужен, а он должен гореть по ПДД! Особенно, габариты!
Тазовод
Непрочитанное сообщение Тазовод » Ср июн 01, 2011 9:28:36
чтобы осталась возможность включать габариты при заглушенной машине,
можно разрезать зеленый провод(цепь включения ближнего света см схему выше).
ближний будет автоматически отключаться при заглушенной машине
Rustar
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Rustar » Ср июн 01, 2011 12:55:13
Плохо читали ПДД, там речь только о габаритных огнях. И вообще жегуле - единственный известный мне авто, в котором головной свет не гаснет вместе с зажиганием.
Себе тоже переделал, но обошелся без лишних реле, просто на кнопку ближнего подкинул плюс с кнопки обогрева.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июн 05, 2011 14:03:30
чтобы был свет при выключенном зажигании, можно сделать дополнительную кнопку с постоянным плюсом на ней, и подключить эту кнопку к основной кнопке включения света :i то есть сохраняется функция выключения света при выключении зажигания, но при этом можно нажать доп.кнопку, и будет вам свет. Главное не забыть ее потом выключить :D
за схемы и идеи спасибо, позже сделаю себе, надоело каждый раз отходя от машины глядеть на фары, не забыл ли выключить свет :thum1:
onik
Непрочитанное сообщение onik » Вс июн 05, 2011 19:58:12
Мне сделал электрик как дополительную опцию,то есть стоит отдельно тумблер.При вкл тумблере ближний свет и габариты загораются только при погасшей лампочке зарядки и когда заведётся двигатель.Удобно очень.Если надо постоять с заведённым двигателем или габаритами этот тумблер выключаем и пользуюсь штатным.Использовал две релюшки ,кнопка, провода и подсоединял к лампочке зарядки на щитке и к проводам от тумблера вкл света
Тазовод
Непрочитанное сообщение Тазовод » Пн июн 06, 2011 4:02:04
можно поставить еще одно реле и при выключенной машине если надо блючить ближний свет
можно сделать от поднятия ручника-тоже вариант- и без доп кнопок :)
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июн 06, 2011 12:33:43
Тазовод писал(а):можно сделать от поднятия ручника-тоже вариант
Летний вариант. :sad:
vladzve
Непрочитанное сообщение vladzve » Пн июн 06, 2011 13:18:16
Тема есть на форуме.... Схема с одним реле. Выключатель для отключения "автоматики". Давно себе сделал, работает...
star282
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение star282 » Ср июн 22, 2011 6:57:10
Товарищи - а нет ли готовых девайсов в продаже с возможностью подключения без операций самостоятельного "проводо/паяние/разборка/копания...итд"
Вчера просто 5 часов ждал друга с тросом - аккум в ноль ушел =(
Подумал вывести диод зеленый чтоб в глаза бил...но передумал - ведь будет напрягать?
Идея принудительного отключение при "глушении двигателя": я правильно понял именно не при вынимании ключа а при "выключении двигателя" - но это же не практично? Может есть решение не при повороте ключа и глушении, а именно при полном вынимании ключа?
Но хочется решения типа "противного звука" если забыл выключить.
korozub
Модель авто: Kalina cross
Непрочитанное сообщение korozub » Ср июн 22, 2011 14:26:54
Мы совместно с Shim продумали алгоритм работы световых приборов и разработали 6 вариантов схем реализации данного алгоритма, в зависимости от типа установленного (заводом) генератора. Алгоритм следующий: при выключенном штатном переключателе габарит/ближний/дальний (кол-во положений соответственно зависит от модификации), ближний свет и габаритные огни автоматически загорятся после пуска двигателя примерно через 10 сек (этого времени хватает двигателю чтобы набрать устойчивые обороты), и выключается после выключения зажигания. При повторном включении зажигания, но без работающего двигателя свет не загорится. Таким образом, чтобы узел автоматики зажег свет необходимо выполнять два условия: включенное зажигание и наличие зарядного тока АКБ. При необходимости включить свет на заглушенном двигателе это можно сделать штатными средствами. В таком режиме предлагаемая схема не оказывает никакого влияния на работу световых приборов.
Внешний вид устройства (фото предоставил Shim):
На фото изображен вариант для генератора Г222.
Собственно, схемы
В архиве 6 схем (*.spl), по именам файлов понятно для каких типов генераторов они предназначены.
Так же есть особенность работы схем в режиме автоматически включенного ближнего+габарит и вручную включенного дальнего. При переходе на дальний свет имеется возможность выключать нить ближнего света, и при выключении дальнего снова включать ближний свет, но в таком случае при "мигании" положением на себя подрулевого переключателя будет наблюдаться кратковременный провал, равный длительности переходного процесса в лампе (пока раскалится нить накала). Во втором варианте нить дальнего света работает одновременно с нитью ближнего, что приводит к увеличению потребляемого лампами тока, но в то же время и к повышенной по отношению к предыдущему варианту яркости свечения. Особенно если установлены галагенки "типа ксенон" (синие).
Данное устройство уже эксплуатируется в течение 3х недель и вызывает только положительные эмоции.
Есть подробные описания работы схем, недолго развести печатки, чтобы разместить статью, если задумка имеет место жить :rolleyes:
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Чт июн 23, 2011 6:05:11
Подтверждаю слова korozub. Схему поставили на инжекторную пятерку тестя, тот постоянно забывает свет выключать. Очень доволен. При установке ни одного штатного провода перерезать не нужно. Детальки копеешные, реле всего одно-два (в зависимости от схемы включения света).
Тазовод
Непрочитанное сообщение Тазовод » Чт июн 23, 2011 19:55:17
провода перерезать не нужно...
а как подключились к штатной проводке? в разьемах или зачищали изоляцию?
какой тип реле использовали?
думаю себе так попробовать
