Освещение панели приборов
- Модель авто: Классика
Панель приборов(подсветка)
друзья,у меня неработает подстветка приборов,как стемнеет очень неудобно ехать..
подскажите как ее включить?или она сама автоматом должна включатся? если это поломка то в чем может быть причина?
- GoBLIN
- Контактная информация:
Re: Панель приборов(подсветка)
смотри крутилку-регулятор яркости и ее разьем под торпедой. это если у тебя 2105. где она на семерке даже не представляю ))
и заполни профиль, ато чет не понять что за авто у вас
- Gofen
- джигит
Покрути регулятор, он у тебя должон быть в торпеде.
Проверь предохранители в ЧЯ под капотом, номер честно говоря не помню.
- D.I.M.A.R.
подсветка включается с габаритами, габаритные огни все работают?
если предохранитель то F15.
если все что выше работает то сними регулировочную ручку яркости там может провода не подключены
на правой фаре нету маленькой лампочки может в этом проблема?D.I.M.A.R. писал(а):подсветка включается с габаритами, габаритные огни все работают?
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
дружище фары и подсветка приборов немного разные вещиreactiv писал(а):на правой фаре нету маленькой лампочки может в этом проблема?
- D.I.M.A.R.
- CrazY_CaT
Выручайте Камрады!!
Вчера ночью поехал на заправку, спускался с горы накатом и заглох. Потухла подсветка приборов + контрольные лампы, а так же ушла искра в баллон.
Внешняя световая сигнализация работает. Дворники, сигнал в норме. Остального нет. Подозреваю монтажный блок.
Где порыть, может кто уже прошел весь этот путь?
- Zayec
Эт крутоCrazY_CaT писал(а):спускался с горы накатом
CrazY_CaT писал(а): заглох
CrazY_CaT писал(а):Подозреваю монтажный блок.
Обычно мы проходим этот путь, начиная с подачи топлива и поисков искры.CrazY_CaT писал(а):Где порыть, может кто уже прошел весь этот путь?
- CrazY_CaT
Топливо в наличии. Искры нет (с катушки). Приборка не работает (симптомы постом выше ). Причем все произошло одновременно. Менял коммутатор, катушку (Tesla). Не помогло. На регуляторе напряжения красный глаз не горит :(. Стартер движок маслает. И Фсё.. Попробую заменить датчик холла.
- CrazY_CaT
С приборкой разобрался. Пациентом оказался черный ящик.
Сгорели шины 9 и 10 предохранителей. Залатал и всё заработало.
По поводу искры в баллоне. Нашел коротыш в моторном отсеке (коллектор), который убил коммутатор, и шину 9 и 10 предохранителя. Так что терь всё в норме.
- Витя
- Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Конечно должна!После того как сработает функция роботизированой автоматической езды!reactiv писал(а):или она сама автоматом должна включатся?
Искры нет, а стартер работает?CrazY_CaT писал(а):Топливо в наличии. Искры нет (с катушки). Приборка не работает (симптомы постом выше ). Причем все произошло одновременно. Менял коммутатор, катушку (Tesla). Не помогло. На регуляторе напряжения красный глаз не горит :(. Стартер движок маслает. И Фсё.. Попробую заменить датчик холла.
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Re: Пропала подсветка приборов!!!!
Не хотел плодить лишний раз тему, но у меня та же проблема, только чуток, при других обстоятельствах приборка потухла. Возвращался поздно домой с работы, дождь лил сильный, машина на встречной полосе, ослепила меня светом своих фар, в этот же момент левым передним колесом, попадаю в хорошую ямку, сильно тряхнуло, при этом подсветка приборов потухла. Проверил все предохранители, вроде целые. В первые минуты, перед тем как пошевелить предохранители, странно горели габариты, только правый и задний левый
- VladiZlav
- Администратор
это нормально при сгоревшем/отошедшем предохранителе. И менно так и разделены габариты.Curious писал(а):странно горели габариты, только правый и задний левый
По поводу подсветки приборов - реостат глянь, если что - закороти клеммы которые к нему подходят и глянь не появится ли подсветка.
- Curious
Да, завтра придется его (реостат) смотреть, но я смотрю, его на семерке легче снять.VladiZlav писал(а):это нормально при сгоревшем/отошедшем предохранителе. И менно так и разделены габариты.Curious писал(а):странно горели габариты, только правый и задний левый
А у меня, случайно, получилась другая вещь: поменял лампы на свето-диоды, работало несколько дней, потом я отключил регулятор яркости панели и напрямую соединил контакты параллельно регулятору, (думал, что получится сделать без регулятора, чтобы подсветка была ярче, а сам регулятор никаких действий не делает - крутишь и яркость не изменяется). И после этого стали перегорать диоды подсветки приборов. Всё остальное работает, а подсветка приборов перегорает через некоторое время после начала движения. Просто включал габариты минут сорок всё работало (просто выключил, работает, а поедешь могут перегореть). Почти такие же диоды в фарах пока не перегорали. Что могло случиться из-за кратковременного замыкания контактов параллельно резистору.
А у меня, случайно, получилась другая вещь: поменял лампы на свето-диоды (цокольные 12 В, вместо штатных ламп), работало несколько дней, потом я отключил регулятор яркости панели и напрямую соединил контакты параллельно регулятору, (думал, что получится сделать без регулятора, чтобы подсветка была ярче, а сам регулятор никаких действий не делает - крутишь и яркость не изменяется). И после этого стали перегорать диоды подсветки приборов. Всё остальное работает, а подсветка приборов перегорает через некоторое время после начала движения. Просто включал габариты минут сорок всё работало (просто выключил, работает, а поедешь могут перегореть). Почти такие же диоды в фарах пока не перегорали. Что могло случиться из-за кратковременного замыкания контактов параллельно резистору.
- Zayec
Фантастика...Adamas2200 писал(а): Что могло случиться из-за кратковременного замыкания контактов параллельно резистору.
Так вот этож и есть предмет разговора. Если бы они перегорели в момент закорачивания, я бы понял. Заменил и поехал. Но.....горели до этого, во время и после. А потом когда поехал начали перегорать. В фарах, фонарях, салонном светильнике, в той же приборке я заменил диод индикатор включения света - всё работает, а подсветка перегорает. Что за ботва и что с этим делать????????? HELP!!!!!!!!!!!!!Zayec писал(а):Фантастика...Adamas2200 писал(а): Что могло случиться из-за кратковременного замыкания контактов параллельно резистору.
- Димыч
Adamas2200
Поставить резистор ом на 70- 100 в разрыв цепи (где стоял штатный регулятор), на яркость подсветки повлиять не должно. Мощностью 0,5 Вт, там ток не большой, думаю мощнее не надо...
Возможно, штатный реостат немного сглаживал скачки напряженияAdamas2200 писал(а):подсветка приборов перегорает
