Проблемы с омывателем лобового стекла
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: Моторччик стеклоомывателя
Непрочитанное сообщение Shim » Ср окт 24, 2012 14:22:08
нажимаю на указатель поворотников, тобишь включаю омыватель
Ничего не путаешь?
Андрей12
Модель авто: ваз 2107, карбюратор/2001 год выпуска
Непрочитанное сообщение Андрей12 » Ср окт 24, 2012 14:23:58
ошибся на включатель стеклоочистителя, суть не в этом
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Ср окт 24, 2012 14:26:59
суть не в этом
Могла бы быть и в этом, вдруг у тебя правда так и работает.
Проверить бы напругу на моторчике когда тот перестает работать, если напруга пропадает, значит проводка шалит. Может в подрулевых проблема?
Андрей12
Непрочитанное сообщение Андрей12 » Ср окт 24, 2012 14:31:50
моторчик работает без изменения также гудит только вода не идет под давлением, а так слегка выплевываеться
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Ср окт 24, 2012 14:36:03
А бачек нового или старого образца? Моторчик сверху вставляется или снизу бачка?
Андрей12
Непрочитанное сообщение Андрей12 » Ср окт 24, 2012 14:40:09
нового, сверху бочка
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Ср окт 24, 2012 14:41:08
Нового, это когда моторчик снизу вставляется.
Вот такой моторчик старого образца http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1622217
Говорят слабая вещица, лучше менять на нового
Последний раз редактировалось Shim Ср окт 24, 2012 14:43:42, всего редактировалось 1 раз.
Андрей12
Непрочитанное сообщение Андрей12 » Ср окт 24, 2012 14:41:43
ааа, значит старого,
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Ср окт 24, 2012 14:44:46
Советую поменять на нового образца моторчик с бачком, он мощнее кажись.
Андрей12
Непрочитанное сообщение Андрей12 » Ср окт 24, 2012 14:45:16
да именно такой, до этого все работало в норме, и со старым моторчиком
Андрей12
Непрочитанное сообщение Андрей12 » Ср окт 24, 2012 14:47:55
а крепление одинаковое?
Благодарил (а): 2744 раза
Re: Проблемы с омывателем лобового стекла
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 25, 2012 4:20:43
Андрей12 писал(а):а крепление одинаковое?
да.
alwis64
Модель авто: ваз 21074 2004 г.р. ваз 2131 2000г.р.
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение alwis64 » Чт янв 03, 2013 12:00:41
Привет всем!
Небольшая проблема: самостоятельно (периодически) включается насос омывателя стекла, так же не всегда включается при нажатии на рычаг. Подскажите дилетанту где искать "ёжиков"???
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 03, 2013 13:05:00
alwis64
в подрулевом переключателе и его жгуте
alwis64
Непрочитанное сообщение alwis64 » Чт янв 03, 2013 15:26:08
[b]рустем[/b] писал(а):alwis64
Перекинул жгут дворников через провода замка зажигания, проблема вроде как исчезла, завтра буду снимать панель и изолировать провода. Уже опасался, что придется раскошеливаться на 600 р. для покупки блока переключателей.
рустему отдельное спасибо - за оперативность ответа
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт янв 03, 2013 20:01:37
alwis64 писал(а):Уже опасался, что придется раскошеливаться на 600 р. для покупки блока переключателей.
можно перебрать
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 26#p269026
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт янв 03, 2013 22:24:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправлена ссылка, т.к. темы соединены
mik58
Re: Не работает омыыватель (мотрчик исправен)
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт янв 03, 2013 20:04:21
X-TAZ писал(а):на долго ли!
ну прошло полтора года полет нормальный :thumbsup:
root
Модель авто: ваз2110
проблема с омывателем ваз 2110
Непрочитанное сообщение root » Вт фев 05, 2013 8:13:17
Собственно сабж, залил незамерзайку в бочек омывателя, пару раз побрызгал на трассе и бачок опустел, залил еще, история повторилась, приехал домой, осмотрел бачок на наличие трещины, целый, думал протекает сальник в месте соединения моторчика,заменил,по-прежнему куда то пропадает содержимое бачка, поменял моторчик, проверил целостность резиновых патрубков,все целое, заметил одну особенность, когда машину встряхивает, не всегда конечно при таких обстоятельствах происходит, но все же, каким то образом моторчик начинает качать жидкость на еле слабых оборотах, и так пока не опустошит его.
Заменил реле омывателя в панели приборов, дергал провода на наличие козы + и - идущего к моторчику,ничего не помогло
Re: проблема с омывателем ваз 2110
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 05, 2013 16:49:32
rootМожет релюха (К2) глюкнула и "пропускает"? http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... tekla.html
aLEXXander
Модель авто: 2107 1998
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Ср фев 06, 2013 19:32:50
Тоже проблема с омывателем:
вроде давишь на рычаг, а там как повезет: то брызгает, то нет
Поменял сам омыватель (старого образца) - не помогло. Сходил к знакомому электрику - оба моторчика крутят хорошо.
Где искать проблему? И, главное, как? Я не спец.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 06, 2013 20:41:31
Осталась проводка и переключатель.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 07, 2013 3:55:51
aLEXXander писал(а): главное, как?
Ссылка в начале этой страницы.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 07, 2013 4:43:02
ааааа
памагите!!! хэлп!!!
весна близка, а сосок амывателя старого образца давно обломлен, што делать даже не знаю??
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 07, 2013 5:19:58
Medved@790 На ум приходит версия удлиннения поз.4 с выходом через отверстие вместо соска. После установки насоса на бачок соединяемся с магистралью посредством трубочки-переходника.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 07, 2013 5:35:47
сиасибо Толя.
я сам выкинул бачок на полку, а когда инж ставил то сосок на морозе сломал. даже и не вдумываясь как там и что решал флудануть)
думаю проблем не будет рассверлить место этого обломыша и протянуть цельную трубочку, ро предварительно думаю перенести крепление на правое крыло ибо места там маловато.
