Онуфрий
- Модель авто: ВАЗ 2107
Течёт медный радиатор. Чем заделать трещины? В интернете нашёл два варианта: запаять оловом, или использовать холодную сварку. Как лучше сделать?
а вот недавно пришлось мне обратить внимание на одну прикольную вещь....один товарисч пользует "пирожок" пр-ва Ижмаша,т.е перед Вазика ,а задик Ижака...заглушил он двиг,а вент. охлаждения продолжал работать вплоть ,а потом охладив ОЖ сам вырубился.где-то с минуту крутил.товарисч грит,шо так и предусмотрено....а ешо ручка регулировки спинки сидушки(каатся) сбоку,а не под сиденьем
о как!а мы все хаим ИЖМАШ
ВАЗ такое ввел давно (счет идет на пятилетки).мишаня писал(а):...заглушил он двиг,а вент. охлаждения продолжал работать вплоть ,а потом охладив ОЖ сам вырубился...
как давно?у мну нет такого.и небылогость писал(а):ВАЗ такое ввел давно
на инже так, потому как ЭБУ обесточивается немного позже чем глушится двигатель, у меня тоже так было, может быть на Е3 не так...мишаня писал(а):как давно?у мну нет такого.и небыло
Так, так.олежек писал(а):может быть на Е3 не так...
Это у них пошло када они 06 делать начали.мишаня писал(а):а ешо ручка регулировки спинки сидушки(каатся) сбоку,а не под сиденьем о как
хммм.....ну вот несколько раз делал так....вент крутится,глушу двиг...ничего не крутится.говорили ,что так нельзя делать,надо чтобы вент сам выключился,но не всегда получается со временем...у меня Е-2.а что может быть не так?я в электрике полный профанолежек писал(а):на инже так,
Про твой блок с тебе писАл, ну так у него утроено, видимо.мишаня писал(а):у меня Е-2
Правильно говорили: лучше подождать, чтобы вентилятор сам выключился.мишаня писал(а):... несколько раз делал так....вент крутится,глушу двиг...ничего не крутится.говорили ,что так нельзя делать,надо чтобы вент сам выключился...
В 2001 г. вент. уже мог работать при выключенном зажигании, раньше - не знаю. В 1987 г. такого точно еще не было.
ну вероятно....просто до сегодняшнего дня это как-то не напрягалоБуйный писал(а):ну так у него утроено, видимо.
буду так и делать...ну эту спешку нафиггость писал(а):лучше подождать, чтобы вентилятор сам выключился
Докладываю. "Дискретность" включения вента на инже составляет 3 градуса С. Огромная цифра!мишаня писал(а):буду так и делать...ну эту спешку нафиг
Sanyok
- Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
мож просто не обращал внимания. Моя машинка постарше будет,а винт крутится.мишаня писал(а):у мну нет такого.и небыло
хмммм....врядли...услышал быSanyok писал(а):мож просто не обращал внимания.
надо ждать, вродь толи на волгах, толи на москвичах головку ведёт после глушения и остановки вентилятора. По моему на волгах, даж печку врубают чтоб голову не перегреть, смотрел где то.
Я что блин один на форуме существую с котлом подогрева и халявным электричеством?!мишаня писал(а):трошки не понявMedved@790 писал(а):А подогрев стоит?!?!????если имееш ввиду карб(зима\лето),,,,,а ваще у мну инж
Medved@790 писал(а):Я что блин один на форуме существую с котлом подогрева и халявным электричеством?!
а у меня есчо и запасной есть
поставлю второй и буду жестко грабить электросети
ну дык тама у вас холодрыга зимой....мона и второйMedved@790 писал(а):Откуда: Тобольск, Тюм.обл.
Буйный писал(а):Докладываю. "Дискретность" включения вента на инже составляет 3 градуса С. Огромная цифра! Оно тебе надо?
А я вот выработал себе ненужную привычку в жару, загоняя машину в гараж - открываю капот, наивно надеясь продлить жизнь резине и пластику под капотом. Прям, традицией стало!мишаня писал(а):думаю,что не очень
