Тахометр с электронным циферблатом на пятерку
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Re: Тахометр с электронным циферблатом на пятерку
Непрочитанное сообщение fessar » Пн май 17, 2010 8:11:50
JET писал(а): Чтобы вовремя узреть недозаряд или перезаряд. :whistlin:
Это чтобы проверить работоспособность генератора? Должно быть 12В?
Непрочитанное сообщение JET » Пн май 17, 2010 11:36:50
fessar писал(а):Должно быть 12В?
13.6 - 14.2 В
Sanya 2105
Модель авто: 21053, 11194
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Пт май 28, 2010 13:54:36
Я как привык без тахометра на 5-ке ездить, так сейчас и с тахометром на него почти не смотрю LOL
А в юности очень хотел поставить тахометр (w00t)
pogran10
Модель авто: Классика2105
Непрочитанное сообщение pogran10 » Вт сен 07, 2010 14:24:53
Как подключить электронный тахометр на ВАЗ 2105?Верней к чему??????
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вт сен 07, 2010 14:52:59
pogran10 писал(а):Как подключить электронный тахометр на ВАЗ 2105?Верней к чему??????
к коричневому проводу на катушке зажигания,это сигнальный провод, ну а плюс/минус думаю и так понятно.
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Непрочитанное сообщение Витя » Чт сен 09, 2010 6:56:56
VladiZlav писал(а): http://www.semerka.info/?q=node/27
Ребят,а чаво у него такое на левом дифлекторе стоит?!
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Чт сен 09, 2010 7:00:19
Как чего, подставка для мобильного наверное :fear:
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Чт сен 09, 2010 7:41:43
Вот именно что "наверное"...
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 09, 2010 7:49:41
Витя писал(а):а чаво у него такое на левом дифлекторе стоит?!
WiFi для связи с карбом.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт сен 10, 2010 7:30:51
alex писал(а):WiFi для связи с карбом.
через багажник! :cool:
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 12, 2010 17:10:11
Randall писал(а):через багажник!
Не иначе при помощи спутника? :cool:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн сен 13, 2010 6:17:46
Витя писал(а):Не иначе при помощи спутника?
dennger
Модель авто: Ваз 21051
Непрочитанное сообщение dennger » Ср окт 06, 2010 17:57:11
Я ознакомился на сайте про это тахометр. Там и действительно (как оговаривал один из форумчан), что вольметр он там не нашол. Так что если выбирать тахометр то я бы наверно заказал бы себе вот такой(от этой же фирмы).Tx-517
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 27, 2010 5:56:29
dennger, из опыта скажу... У меня цифровой стоит - ну неудобный он, блин! на скоростях гораздо удобнее и информативнее стрелочный 6-шный... :i А этот цифровой куда не ставь - один черт будешь ловить моменты, когда из-за солнца на нем нифига не видно. Я уже сидел мозговал-мозговал, как от этого уйти, не меняя прибор... Уже задумываюсь индикатор отдельно выгрызти и влепить куданть в район сигнальных ламп между спидометром и комбинацией... Там одной из 4 лампочек нет как таковой. Мож туда врежу каданть-таки... :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 27, 2010 12:28:55
:hmmm: :hmmm: :hmmm:
У меня раньше было как на фото, вольтметр-тахометр :rolleyes: Ездил нетонированым и проблем с бликами небыло :xa:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт окт 29, 2010 11:35:06
Жень! Так я об этом же и толкую! Что надо его вдуплять куда-то в панель. У меня тах выносной! Отдельный прибор. Раньше висел возле подсоса, сейчас я его поставил сверху на панель (выше комбинации приборов). Стало лучше смотреть на оного (внизу баранка вечно закрывала его) - но при определенном положении солнца на нем НИФИГА не видно! LOL Посему ж я и подумываю втыкнуть индикатор куда-то в панель... Типа как у тебя на фото. Но у мну ж 5-ка... Там не шибко места-то...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 30, 2010 12:58:26
У меня первая машина была пятёрка, тахометр ставил на место блочка контрольных лампочек над вольтметром, очень хорошо он там виден и не бликует. А что с лампами делал- не помню, давно дело было. Сейчас, в принципе, те же светодиоды можно прямо в клавиши вставить, в качестве контрольных ламп.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 30, 2010 13:09:00
Только сейчас пост прочитал твой, что ты уже это место присмотрел, невнимательность... :i Вобщем туда и врезай, особых проблем нет. Я помню только долго стёклышко искал, затемнённое такое, чтобы когда тах не работает сегментов видно не было.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 01, 2010 6:54:21
BORODA, да не хочется лампы прибирать оттуда... У меня просто вариант с 4, а не с 6 лампами. Из 4х одна незадействована. Вот я и задумался, вставить туда какуюнть "нужную" лампу, или попытаться впихнуть вместо нее индикатор таха. Проблема еще в том, что для таха 3 цыфры надо... А в то окошко, боюсь, больше 2х нормально не воткнешь... :(
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пн ноя 01, 2010 16:00:51
Ура, товарищи! На выходных тоже купил и установил такую приблуду! Доволен, как слон. Единственное, не могу определиться, где закрепить датчик термометра? А?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 01, 2010 16:13:07
Curious, он еще и с термометром? LOL Весело. У мну тож терм стоит. Датчик воткнул на стойку промеж дверей левых. В самый верх стойки (снаружи, ессно) со стороны водительской двери. Лучшего места не нашел. Ибо из-под капота тепло идет (если спереди цеплять), а тянуть его аж на край переднего бампера влом. Да и ВВ-часть под капотом наводит на его шнур туфту - проверял...
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Пн ноя 01, 2010 19:52:36
Curious писал(а): На выходных тоже купил и установил такую приблуду!
действительно приблуда.На кой она тебе?Девок восхищать? LOL
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пн ноя 01, 2010 20:01:48
Витя писал(а):действительно приблуда.На кой она тебе?Девок восхищать? LOL
Витя, девок другим восхищать надо! LOL
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 01, 2010 20:13:04
Curious писал(а):Витя, девок другим восхищать надо!
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 01, 2010 20:15:29
:clap2: :clap2: :clap2: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
