Освещение салона
Re: Освещение салона
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июл 07, 2012 10:44:09
KuMa1104
Черный-постоянный минус.
Белый-постоянный плюс
Белый с черной полосой-минус от концевика двери.Появляется когда дверь открыта
KuMa1104
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение KuMa1104 » Сб июл 07, 2012 11:21:18
Ага спасибо рустем я так и подумал просто хотел убедиться)))
Похоже у меня от двери минус не идёт, нужно смотреть почему.
Ещё одни вопрос когда проверял утечку тока то обнаружил что есть ешё одна!
Когда подключаю тестовую лампу в разрыв цепи лампа периодически слабо мигает. Прямо как поворотник, я пробовал вынимать все предохранители и реле, но ничего не помогла она все равно мигает. что это может быть и в какой раздел мне обратится?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июл 07, 2012 11:59:35
KuMa1104 писал(а): что это может быть и в какой раздел мне обратится?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 86#p148686
KuMa1104
тестер купи,это недорого
KuMa1104
Непрочитанное сообщение KuMa1104 » Сб июл 07, 2012 12:02:42
как раз вчера купил)))
Серёга на четвёрке
Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Сб сен 29, 2012 17:42:34
На днях появилась такая проблема: при движении мигают лампы плафонов освещения салона. Подумал, что какой-то концевик глючит. А потом заметил, что происходит это при нажатии педали газа до упора. Где связь, где начать искать решение проблемы?
LADA-07
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение LADA-07 » Вт ноя 06, 2012 20:29:19
На днях поставил в плафоны освещения вот такие лампы все ок но 1 недочет при закрытых дверях и отключенном освещении салона лампы продолжают немного светиться.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт ноя 06, 2012 20:49:26
LADA-07, не пытались мутить вежливую подсветку из конденсаторов?
Кстати, у меня поставлен светодиодный плафон от Приоры, так в нём диоды слабо-слабо вспыхивают при работе дворников, заметно только в темноте.
andryus
Непрочитанное сообщение andryus » Вт ноя 20, 2012 15:24:53
Сегодня решил поменять плафоны на дверях. Причиной данного решения было то, что не зависимо открыта дверь или нет, все равно горит плафон, стоит пощелкать посидеть, он гаснет. А с одной стороны вообще не горел, начал аккауратно разбирать, он весь рассыпался (похоже с цветомузыкой хорошо боролся предыдущий хозяин). Вообщем снял старые, начал подключать новые. Но вот забыл расцветку какой провод к чему. Там идут 3 провода: белый, черный и белый с черными элементами. Белый на верхнюю клемму, а вот те не знаю, забыл какой на какой. При том еще из-за неаккуратного обращения, 2 проводка замкнули, ну естественно перегорел предохранитель, который я заменил и восстановилось все на круги своя, НО перестала работать магнитола. Она может сгореть из-за этого? была выключена.
andryus
Непрочитанное сообщение andryus » Ср ноя 21, 2012 5:27:29
Вообщем магнитола заработала. Пошевелил предохранители и заработала. Теперь другая беда. Подключил плафоны: белый к верхнему контакту, бело-черный к среднему контакту, черный к нижнему контакту. В результате получается так, что не важно какое положение выключателя на плафоне, не важно открыта или закрыта дверь, но лампочка все равно горит. Откручивал кнопку-концевик на двери, проводок там подключен нормально. В чем может быть еще причина?
Alex8704
Модель авто: ВАЗ 21072
Непрочитанное сообщение Alex8704 » Сб фев 16, 2013 15:11:52
Класс почитал форум и у себя нашел проблему под сиденьем,были соединенные провода и окислились,проблема решена,теперь со светом буду
hfelyx
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение hfelyx » Пн фев 25, 2013 18:27:31
Всем привет! Хочу поставить "вежливую подсветку в авто",но ее надо подключать в разрыв с концевиками дверей....
Подскажите как проложены провода от концевиков дверей и есть ли у них одна одна точка соединения между собой???
И еще вопрос где искать концевик в багажнике и везде ли он устанавливался заводом???
Спасибо!!!
Mamonik
Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
Непрочитанное сообщение Mamonik » Пн фев 25, 2013 19:25:27
А я установил такие .Светят обалденно не пожалеете !Нет мерцания.В общем советую !
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт фев 26, 2013 15:34:50
hfelyx писал(а):Подскажите как проложены провода от концевиков дверей
По "часовой стрелке", пр. пасс. дверь - задняя пр. дверь- задняя лев. дверь - водительская дверь.
hfelyx писал(а): есть ли у них одна одна точка соединения между собой???
Они все запараллелены.
hfelyx писал(а): где искать концевик в багажнике и везде ли он устанавливался заводом???
На Сёмках он никогда в жизни заводом не ставился. :yes:
hfelyx
Непрочитанное сообщение hfelyx » Вт фев 26, 2013 17:56:10
BORODA Спасибо за быстрый и объективный ответ! Получается что к плафонам на стойках провода концевиков подключаются в разных местах,и для того чтоб в разрыв с ними подключить "вежливую подсветку",надо или переделывать проводку или ставить на каждую стойку свою схему?Я правильно понял? Или есть другой вариант? И еще вопрос: Есть ли +12в в багажнике,для подключения подсветки и розетки,или надо тянуть от акума?
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Пн апр 08, 2013 11:50:10
Кто подскажет, что может быть..
То что, причиной невключения освещения салона одной из дверей может быть окисленный или неисправный концевик это я уже понял, но вот вопрос..
Когда светильники (на стойках) включены в режиме срабатывания (освещения) при открытии дверей, соответственно при закрытых дверях не горят, но на ходу на кочках или выбоинах эти светильники моргают..Те же самые концевики или искать что то другое?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 08, 2013 11:55:28
puxtak
Скорей всего масса появляется где-то,либо в районе концевиков,либо от провода сиги (если есть).Кстати,частенько концевик сиги багажника параллелят на концевики дверей,может и от багажника срабатывать.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн апр 08, 2013 12:23:15
puxtak писал(а):или искать что то другое?
:yes: клавиша плафона.
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Пн апр 08, 2013 15:57:09
рустем писал(а):puxtak
Сигнализация есть.Есть еще один нюанс...Сигнализация "не реагирует" на открытие передней и задней правых дверей, на открытие которых и не реагирует освещение салона..С левой сторой таких проблем нет, ни с сигнализацией, ни со светом..
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Вт апр 09, 2013 15:38:58
мишаня писал(а): :yes: клавиша плафона.
В том то и дело, что оба плафона моргают при езде по кочкам, по сему приходиться ставить выключатель плафона в положение посередине нейтральной, чтоб лампочки вообще никогда не загорались, а то вдруг так ни с того ни с сего включатся ночью, а к утру мне нечем будет крутить стартер..Жаль конструкция не позволяет запуск двигателя "кривым стартером", хорошая штука была :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт апр 09, 2013 16:04:41
puxtak
я не разбирал плафон,но мне кажется там все довольно элементарно и запросто можно зробыть.мигалка освещения салона при езде совсем не гуд...
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 09, 2013 16:35:39
мишаня писал(а): клавиша плафона.
тогда бы загорался один плафон,а не оба, как
puxtak писал(а): на ходу на кочках или выбоинах эти светильники моргают..
s.o.l.d.a.t.
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение s.o.l.d.a.t. » Вт май 07, 2013 16:52:05
Парни, прошу помощи! У меня такая проблема: не выключается освещение салона. Прочитал все, что было в теме, проверил все концевики, все в норме. Все соединения тоже в норме, нигде никакой провод не оторвался, вроде все в норме. Но еще такая особенность - начал глохнуть двигатель. Не часто, но периодически бывает, т.е. все приборы горят (вместе с освещением салона) запускаешь двигатель и поехал дальше. Что это может быть такое и где еще можно посмотреть причину?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт май 07, 2013 17:05:44
s.o.l.d.a.t.
Практически никак не взаимосвязано, единственный "стык" - сигналка, и то вряд-ли. Скорее банально провод концевиковый где-то на массу улёгся, а то что глохнет, надо РХХ почистить или что-то ещё в таком роде. :yes:
s.o.l.d.a.t.
Непрочитанное сообщение s.o.l.d.a.t. » Вт май 07, 2013 17:21:22
Ладно, будем искать...
P.S. а что такое РХХ?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт май 07, 2013 17:27:41
s.o.l.d.a.t. писал(а): что такое РХХ?
Регулятор холостого хода.
