Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
Re: Check engine
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 06, 2011 17:05:50
Barsuk писал(а):Ну например?
Отключает питание контроллера
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Check engine
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс ноя 06, 2011 17:07:17
рустем писал(а):Отключает питание контроллера
Не, я устанавливал её сам и такого не мутил :no:
Благодарил (а): 2736 раз
Re: Check engine
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 06, 2011 17:26:49
Barsuk Попробуй передёрни разъём на ЭБУ, иногда помогает очистить 18-ю ногу.
Barsuk
Re: Check engine
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт ноя 08, 2011 10:24:05
Буйный писал(а):Попробуй передёрни разъём на ЭБУ, иногда помогает очистить 18-ю ногу
Попробую.
hovrash
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, 2007
Благодарил (а): 7 раз
После замены сцепления загорелась лампа Check Engine
Непрочитанное сообщение hovrash » Пт янв 06, 2012 9:18:35
Всем доброго времени суток.
Воспользовался поиском и даже нашел подобную проблему, но не решение... :no:
Вообщем, менял сцепление в сборе + рабочий цилиндр (в сервисе). Довольный, как зараза :thumbsup: , поехал домой. Все было нормально.
На следующий день надо было забрать жену с работы, машину завел, постоял прогрелся, начал трогаться (на задней) и тут загорелась лампа "Проверить двигатель". Т.к. опаздывал уже, решил так проехаться (не далеко было), и через некоторое время лампа погасла. Когда жену забрал, опять пришлось "задом" трогаться. И опять загорелась check engine, вот только теперь не гаснет уже второй день.
Знакомые говорят: "Забей болт и не парься". Как-то не привык "болты забивать"...
В чем может быть дело?
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: После замены сцепления загорелась лампа Check Engine
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт янв 06, 2012 9:31:33
hovrash
ну во-первых ивой "чек" ни коим образом не связан с заменой сцепы и рабочего цилиндра и уж тем более с движением назад. Но вполне возможно что на
hovrash писал(а): менял сцепление в сборе + рабочий цилиндр (в сервисе)
ребятишки на сервисе с кривыми руками повредили проводку или разъем датчика кислорода который стоит на катализаторе(если у тебя Е-3).
А так по идее диагностика тебе поможет тока или наличие бортового компа ШТАТ 07Х5.
hovrash
Непрочитанное сообщение hovrash » Пт янв 06, 2012 9:50:55
к359но писал(а):hovrash
Спасибо, буду смотреть.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт янв 06, 2012 9:55:48
hovrash писал(а): буду смотреть.
Бог в помощь, и да вот ещё что: возьми в помощь приятеля который получче разбирается в авто чем ты, там глядишь и сообразите потом на двоих чё нить :beer2: :beer2:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 06, 2012 10:00:47
сними минусовую клемму с аккумулятора минут на 10. Если больше не загорится- то радуйся, если загорится, то либо на диагностику, либо бортовой покупай.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт янв 06, 2012 10:08:04
pozitron32 писал(а):сними минусовую клемму с аккумулятора минут на 10.
это называется переобучение контроллера, т.е возврат всех настроек на заводской уровень. Думаю, что это не поможет т.к. серьезные ошибки просто так не появляются, а вот не постоянные плавающие да :yes: , возникают на пустом месте и причем на ВАЗе кричат что это нормально. Но ТС не писал что у него раньше загорался "чек".
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 06, 2012 12:45:10
а ошибка и есть плавающая, проявляется не постоянно. Сбросьте ее описанным мной выше методом, если не поможет, то либо к инжекторщику езжайте, либо бортовик покупайте и смотрите ошибку.
XRays
Модель авто: Ваз 2174
Благодарил (а): 11 раз
Re: Check engine
Непрочитанное сообщение XRays » Пт янв 13, 2012 15:40:27
всем привет :) у меня сегодня вдруг загорелась Check engine. Машина как работала так и работает. машину заглушил, подождал чуть, завел и секунд через 10 снова загорелась. отключал минус на аккумуляторе. подождав 5 минут подключил - не помогло. решил и + и - снять. подождал минут 10. подключил - надпись не горела но зато показывало что сдох аккумулятор. решил в заведенном состоянии отключить акк. машина заглохла. затем подключил, завел и всё нормально. и надпись не горит и заряд в норме. вопрос: нужно ли ехать на диагностику или ждать след глюка? хотя фишка с севшим аккумулятором мне вообще не понравилась, это генератор тупит?
Re: Check engine
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 13, 2012 17:00:42
XRays
езжай к диагносту и электрику
Re: Check engine
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 13, 2012 17:07:32
XRays писал(а): решил в заведенном состоянии отключить акк.
Очень рискованный шаг на инже, да и не на инже тоже - проще померить напругу на клеммах АКБ.
XRays писал(а): вдруг загорелась Check engine
Неплохо было озвучить "загоревшуюся" ошибку, а для этого нужен сканер/БК/ и т.п. Иначе, гадание..
XRays
Re: Check engine
Непрочитанное сообщение XRays » Пт янв 13, 2012 17:18:29
рустем писал(а):XRays
завтра съезжу тогда )
Буйный писал(а):Очень рискованный шаг на инже, да и не на инже тоже - проще померить напругу на клеммах АКБ.
больше так не буду делать значит)) а в чем риск?
Re: Check engine
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 13, 2012 17:19:18
XRays писал(а): а в чем риск?
мозги спалить можно
Re: Check engine
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 13, 2012 17:20:07
Прими на веру.
XRays
Re: Check engine
Непрочитанное сообщение XRays » Пт янв 13, 2012 17:33:58
мозги спалить можно
ого, повезло значит))
Буйный писал(а):Прими на веру.
я так и сделал, но знания последствий тоже не помешают :)
Всем спасибо :beer2:
Re: Check engine
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 13, 2012 17:36:02
XRays Скажу обще - и генератор спалить можно.
XRays
Re: Check engine
Непрочитанное сообщение XRays » Пт янв 13, 2012 18:59:16
Буйный писал(а):XRays Скажу обще - и генератор спалить можно.
буду знать :)
bamaratovich
Модель авто: ВАЗ 210740
Re: Check engine
Непрочитанное сообщение bamaratovich » Вт янв 24, 2012 11:39:20
Люди добрые, подскажите пожалуйста новичку.....загорелась кнопка ближе в начале зимы, скинул минус, подождал, все нормально, недельку или чуть более езжу - опять загорается, так и езжу, на диагностику так то весной планировал, как думаете ехать сейчас или купить БК и с ошибкой ехать к диагносту?
ПиНГ
Благодарил (а): 39 раз
Re: Check engine
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Вт янв 24, 2012 12:02:03
к359но писал(а):диагностика тебе поможет тока или наличие бортового компа ШТАТ 07Х5
С тем же успехом поможет ШТАТ 07Х1 :cool:
bamaratovich
ШТАТ 07Х1 стОит рублей 800 и остаётся у тебя навсегда, диагностика (а точнее считывание сканером кода ошибки) стОит меньше, но она только одна на одно загорание джеки-чана. Думаю, что лучше купить БК и всегда знать куда копать, чем отдать деньги за подключение сканера, а потом ещё и за замену исправных деталей, хотя всего-то надо где-то клемму подоткнуть или контакт зачистить
Re: Check engine
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 24, 2012 15:45:34
bamaratovich писал(а):купить БК и с ошибкой ехать к диагносту?
Первое со вторым никак не связано - со своими весами в магаз не ходят. И денег за озвучивание тобой кода ошибки диагност меньше не возьмёт, к врачу со своим диагнозом не ходят, а только симптомы рассказывают. А вот диагноз и должен поставить диагност и при неправильном диагнозе - замена датчиков происходит за ЕГО счёт. Усёк смысл поездки и выбора диагноста?
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Re: в мороз горит лампа "неполадки двигателя"
Непрочитанное сообщение Serega122 » Ср янв 25, 2012 7:16:26
у меня такая проблема, завел с утра машину, и вдруг загорелся восклицательный знак, движок хорошо работает, но когда завожу на холодную, то глохнет когда газа даю, а как прогрелась все нормально стает. что посоветуете?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср янв 25, 2012 7:27:09
Serega122
проверь уровень тормозной жидкости в бачке. (!)
Вернуться в «Инжектор»
