можно и без, но распред обязательно. уже пробовалVita писал(а):Если ставить ГКК, распред менять в месте с постелью то же на 214?
ГКК
Re: ГКК
Re: ГКК
Так оно и естьVita писал(а):а Автовазе в головке 21040-1003011-00 дорабатывали впуск и выпуск под инж, а маркировка типа 21214 ошибочно отливалась, матрицу менять не хотели.
d1nam1t1k
- Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Re: ГКК
Ну всё равно не есть гуд что хлопает о седло, не расколется?Medved@790 писал(а):нифина не дриснет, с чего он дриснуть то может? больше чем тыльная сторона кулачка может позволить он не продавится.
Re: ГКК
дык клапан итак хлопает при закрытии, в этом и есть его принцип когда он набивает фаску.d1nam1t1k писал(а):Ну всё равно не есть гуд что хлопает о седло, не расколется?
Vita
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Re: ГКК
Какие лучше поставить ГКК в ГБЦ 21040-1003011-00, и что желательно поменять по мимо распреда и ГКК, если уж лесть в голову?
Re: ГКК
старого образца на любой, новые ИНА, только на новые "класики" с новой головкой блока цилиндров...Rush писал(а):ГКК 214 подходят на любой движок классики?
Re: ГКК
а на новых гбц какие тогда болты раз гкк нового образцы подходят с бОльшей резьбой чем на 18мм?
Vita
Re: ГКК
С какого года на классику ставят, новую ГБЦ?олежек писал(а):старого образца на любой, новые ИНА, только на новые "класики" с новой головкой блока цилиндров...Rush писал(а):ГКК 214 подходят на любой движок классики?
Re: ГКК
Не видел ни на одной классике новой ГБЦ (чтобы под солдатики отверстие М24)Vita писал(а):С какого года на классику ставят, новую ГБЦ?
Re: ГКК
рустем писал(а):Не видел ни на одной классике новой ГБЦ (чтобы под солдатики отверстие М24)
я вот от куда это узнал, http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... A%EA+21214 в то время естественно эта информация была новой, и не доверять ей не было основанияMedved@790 писал(а):вот и я про тоже
Он уже начался. 11.08.08 во второй половине дня. головки цилиндров 21214-1003011-20 не существует. У старой головки был номер 21214-1003011-36. Она с производства снята, но будет производиться в запчасти. Запуск был единовременый и разовый. Изменения касаются всех моделей двигателей для автомобилей классика, нива, шевинива. в том числе и сборочных комплектов на вис, украину, чечню, казахстан, а также карбюраторных в египет. В двигатели 21067 и 2104 сейчас устанавливаются новые регулировочные болты и рычаги клапана. Все это производится в мсп в ваза. Сам вис двигатели получает от мсп и только доукомплектовывает, т.е. ставит на них сцепление и коробку передач а некоторые двигатели получает прямо полностью в сборе (помоему 21214). На работу двигателей 21067 эти изменения никак не влияют. Они были вызваны необходимостью распространения применямости рычага со сферой на 11 мм на все модели двигателей ваза исоотвествено унификацией регулировочного болта для исключения перепутывания рычагов при сборке двигателей классики и нивы в смешанном потоке.
d1nam1t1k
Re: ГКК
Чет не могу понять на гкк старого типа и с рег болтами сфера 11мм, а нового 10? И рисунок рокера автор статьи привел старого типа, че за метка? Это же для пружины канавка, под 11ую сферу, так?
maxusus
- Модель авто: 21074 солекс, зажигание Maya, гкк, гена 2110, передние тормоза 2110, шрусовый кардан и т.д.
Re: ГКК
Здравствуйте
появилась проблема
- после установки ГКК был заменён распредвал, после чего двигатель перестал заводится а из карба выскакивает огонь. Помогите уже голову сломал
. Гкк осаживал, метки совпадают
появилась проблема
maxusus
maxusus
Re: ГКК
Метки совпадают. Но теперь поставил назад 21213, всё проверил, настроил и с ним не заводится.
maxusus
Re: ГКК
Первый раз как заменил на 2101 не осаживал ждал пока сами осядут. Они и осели. потом после неудачной попытки пуска разобрал, осадил, и собрал снова. Результат не изменился. Может дело в рокерах - поставил новый комплект.
maxusus
vitek
- Модель авто: ВАЗ 2107, БСЗ, ЭСП+доводчик, ГКК, передние тормоза 2110, подшипники пер ступиц 2108, приборка 3110
Re: ГКК
Вообще-то с гидрокомпенсаторами нужно ставить 214-й распред, у него другой профиль кулачков, по сравнению с р\в 2101 и 21213. В лучшем случае они будут стучать. Ты ничего не говоришь про постель. Она новая или переделана из стандартной? Если новая, и приобретена отдельно от вала, то это может быть брак, сам на такой нарвался. Она чуть ниже заводской, и в результате когда гидрик наполняется маслом, выходя на заданную величину,он подпирает рокер, который в свою очередь давит на клапан, не давая ему закрыться. Проверить можно компрессометром. Компрессия будет убегать через приоткрытый клапан.
Другой момент - состояние седел в головке. Если их "хорошо прошли шарошкой", то клапан будет садиться глубже в седло, и соответственно выступать в ГБЦ выше. С регулировочными болтами такой номер пройдет, болт закрутится и рокер станет ниже, обеспечив зазор, а гидрик выступит на всю длину и не даст закрыться клапану, отсюда и хлопки в карбюратор и невозможность пуска двигателя.
Обычную постель можно переделать под гидрики, сточив прилив на ней для подключения рампы и всё, проблема сточить его ровно.
vitek
Re: ГКК
Что касается ГБЦ, то 21214-1003011-30 - головка с отверстием под датчик фазы и гидрокомпенсаторы нового образца, которые просто вставляются, а не затягиваются. Насколько я знаю, такие ГБЦ ставятся теперь только на ниву или шниву и рассчитаны ТОЛЬКО на гирики, болтов для них не существует. Что касается остальной инжекторной классики, то там стоят болты, НО под болты нового образца с маленькой головкой. Поэтому гидрики старого образца в них и можно поставить, но только с рокерами старого образца, которые сейчас найти нормальные по качеству практически невозможно, вот такая получается ситуация.
