Замена монтажного блока
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Замена монтажного блока
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 10, 2014 23:13:27
Вот тут показываю, что если кинуть жёлтую перемычку 1 между указанными концами, то мы сможем получить Плюс после замка зажигания, идущий через преды Ф3 и Ф4. Откуда взять эти выводы тоже указал...зелёным цветом. Причём можно не паяться, а соединиться обычными клеммами в колодки подлкючения.
работник
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение работник » Пн фев 10, 2014 21:22:42
Добрый вечер(день)всем.Ситуация-заменен старый блок на новый .Маркировка одинаковая монтажного блока 2105-3722010
Проблема-не горят-Правая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика.
Где искать?
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 11, 2014 3:53:46
работник писал(а):Где искать?
На предохранителе №15(F15) - именно он отвечает за вышеуказанный список.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт фев 11, 2014 20:36:07
Буйный писал(а):Да там никаких проблем перенести реле стартера с брызговика подкапотки в МБ - все провода остаются в подкапотке. Сёрано пустое место в МБ 99% машин от реле фароочистителей. Там и звонИть ничё не нужно, вся распиновка колодок прежняя, и пустых дырок там немало.
Это так, но надо вскрывать МБ, резать дорожки от дальнего/ближнего света и перепаивать на + от 1-го преда...
Но проще оставить на брызговике, поставить фароочистители и реле :thumbsup:
работник
Непрочитанное сообщение работник » Пт фев 14, 2014 14:56:40
Нашел причину-перегорела дорожка на плате.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 14, 2014 17:36:17
работник писал(а):заменен старый блок на новый
работник писал(а):перегорела дорожка на плате.
:eptel: :eptel: :hmmm:
Zhan1194
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Zhan1194 » Чт фев 17, 2022 15:15:49
Здравствуйте. Вопрос такой, поменяли БП старого образца на новый. Нет заряда аккумулятора, не горит приборная панель, не работает печка. Ваз 2107 инжектор. 2007. Электрика толкового под боком нет чтобы он решил
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 17, 2022 16:57:11
Zhan1194, тему читал? Старый ...новый БП? Хоть старый покажи, с поимёнными цифи́рями.Такой нгадо и искать на разборках, коли электрика шарящего нет рядом. Там масса нюансов по распиновкам колодок.
