Неисправности фонарей заднего хода.
Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 12 раз
Re: вопрос про выключатель света заднего хода
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб апр 07, 2012 15:04:30
А подскажите пож где находится эта самая лягуха??? А то зимой пропал свет, а вот буквально на днях появился. Не порядок. Хочу сделать по вышеуказанному способу но не знаю куды лести.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб апр 07, 2012 15:10:10
Aleks_Kormin писал(а):А подскажите пож где находится эта самая лягуха??? А то зимой пропал свет, а вот буквально на днях появился. Не порядок. Хочу сделать по вышеуказанному способу но не знаю куды лести.
под машину лезь....там в коробке передач вкручена такая фиговина с гайкой вроде на 24 что ли,и от нее 2 проводюшки идут в салон под коврик пассажирского сидения
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб апр 07, 2012 15:13:11
Получается фиговина эта вкручена со стороны пассажира? А соединения типа мама-папа где??? под ковром или все там же возле фиговины???
Непрочитанное сообщение артур с » Сб апр 07, 2012 15:17:05
Aleks_Kormin писал(а):Получается фиговина эта вкручена со стороны пассажира? А соединения типа мама-папа где??? под ковром или все там же возле фиговины???
нет в самой лягухе два штекера папа,и на нее идут 2 проводка мама....вот на них vanek и предлагает термоусадку напялить
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб апр 07, 2012 15:20:10
Все поняно. А термоусадку в автомагазине продают???
Непрочитанное сообщение артур с » Сб апр 07, 2012 15:21:45
Aleks_Kormin писал(а):Все поняно. А термоусадку в автомагазине продают???
бывает и продают....или в электротоварах...а я на работе сворую LOL LOL LOL
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб апр 07, 2012 15:23:04
Надо у своего электрика на работе спросить. Может и у него есть. Хотя он такой скупердяй :sad:
Непрочитанное сообщение 66688 » Сб апр 07, 2012 15:25:23
да, стоит копейки. Вещь, что надо! :thumbsup:
vanek
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение vanek » Сб апр 07, 2012 15:33:46
Aleks_Kormin, в электротоварах быстрее найдёшь :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб апр 07, 2012 17:19:46
продаются уже готовые клеммы в пластиковой оболочке (как идет со скобы генератора на РР) такую конструкцию и ставят с завода
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб апр 07, 2012 17:30:03
У меня похожая байда тоже была выход нашол просто выкрутил лягушку припоял к клемам провода с папами ,пайку закрасил и термоусадку сверху ,а разъем теперь в салоне
vanek
Непрочитанное сообщение vanek » Сб апр 07, 2012 17:34:02
А если коробку придётся снимать?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб апр 07, 2012 17:40:11
Какие проблемы поднял коврик ,разъеденил клемы, вынул резинку из дырки и просунул туда 2 клемы папа все .Зато клемы сухие и чистые во как :clap2:
vanek
Непрочитанное сообщение vanek » Сб апр 07, 2012 17:48:37
Fiks 032 писал(а):Какие проблемы поднял коврик ,разъеденил клемы, вынул резинку из дырки и просунул туда 2 клемы папа все .Зато клемы сухие и чистые во как :clap2:
Хороший вариант :thum1:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб апр 07, 2012 18:16:48
vanek писал(а):
Fiks 032 писал(а): А если коробку придётся снимать?
если уж дошло до снятия коробки, то проблемы с отключением лягухи--детский понос
Fiks 032 писал(а):У меня похожая байда тоже была выход нашол просто выкрутил лягушку припоял к клемам провода с папами ,пайку закрасил и термоусадку сверху ,а разъем теперь в салоне
тож неплохо...спасибо :beer2:
объединено
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: ПРОПАЛ ПЛЮС НА ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт апр 20, 2012 6:16:02
Здравствуйте. Вопрос про выключатель заднего хода. Как его выкрутить из коробки? Коробка 4-ех ступка и просто так там не подлезешь. Глушак что ли снимать?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт апр 20, 2012 6:20:03
Besenok
ничего снимать не надо, всё легко выкручивается, просто место труднодоступное. Вот мурзилка.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт апр 20, 2012 6:27:21
это пятиступка, в 4 выключатель в задней части находится. Туда к проводам то фиг подлезешь, не то что с ключом.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт апр 20, 2012 6:39:26
Besenok
Не помню если честно. Поглядел по своим старым фоткам, вроде да, сзади. Ну так там тогда можно кулису снять и будет к нему доступ.
я ж так понимаю это он
Благодарил (а): 297 раз
Re: Пропал плюс на фонари заднего хода
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт апр 20, 2012 7:24:46
metallict422 писал(а):Ну так там тогда можно кулису снять и будет к нему доступ.
не надо
Besenok писал(а):в 4 выключатель в задней части находится. Туда к проводам то фиг подлезешь, не то что с ключом.
нормально там подлезть можно :cigar:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... khoda.html
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт апр 20, 2012 8:21:55
хм... Вот блин, геморра то скока... :hmmm: По мурзилке то согласен, но в реальности ключ на 22 туда засунуть нереально, возможно глушак изгиб другой (не родной стоит уже). А если от коробки отсоединить глушак, то можно его отодвинуть - "штаны" не повредятся?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт апр 20, 2012 8:29:49
Besenok писал(а):"штаны" не повредятся?
если не гнилые то нет. Бывает даже сцепление меняют без снятия кпп, когда она всем своим весом висит на приемной трубе
Besenok писал(а):в реальности ключ на 22 туда засунуть нереально
А головками с удлинителями и шарнирами?
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт апр 20, 2012 8:45:37
D.I.M.A.R. писал(а): А головками с удлинителями и шарнирами?
абсолютно бесполезно. Там "пролет" толщиной с большой палец снизу, а сбоку вообще 5мм наверное, провода приходилось пинцетом сдергивать. Глушак близко изогнут к коробке (самопльщина на каждом углу :crazy: ). Может получится - вечером сфоткаю, для наглядности.
Котов
Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Не горят фонари заднего хода
Непрочитанное сообщение Котов » Ср май 02, 2012 11:19:32
omikor писал(а):Лягушки разные бывают,для пятиступки и для четырехступки
А если бы по подробнее :whistlin: - как они различаются по внешнему виду? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 02, 2012 11:28:00
Котов
четырех ступка-торчит цилиндрический штифт,пятиступка видна часть шарика
