Омыватель лобового стекла
- Модель авто: 21093 01г
Re: Омыватель лобового стекла
дим 99
купи другой бачок и моторчик, меньше напруги жрет и брызгает лучше, я менял - рад
кто ставил жиклеры от 10ки типа веерных, без переделок
Спасибо.ПиНГ писал(а):VLAD
А ещё бывает ось из втулки выползает, упирается в заборную сеточку и клинит. Можно попробовать её внутрь вдавить (у меня однажды так было, несколько раз вдавливал, в результате поменял треснувшую втулку)
Сегодня попробую вдавить, а то в слякоть без омывателя неудобно ездить...
серго
надо эту дрянь выбрасывать и ставить нового образца и моторчик на герметик сразу...
денех нет
С удовольствием бы это сделал, носерго писал(а):надо эту дрянь выбрасывать и ставить нового образца и моторчик на герметик сразу...
серго писал(а):денех нет
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Всех форумчан поздравляю с новым годом.
У меня вопросик появился, может кто знает. КАК СНЯТЬ СТАРЫЕ (КЛАССИЧЕСКИЕ) ФОРСУНКИ.
Вчера 2 часа мучался так ничто и не получилось, хитро приделано. Со стороны моторного отсека пытался акуратно снять, ничто не получилось, в итоге взял полотно и отпелил пластиковые держатели, вырвал один пасажирский, сегодня предстоит ещё один свернуть. Может есть какойто более лёгкий вариант, ПОДСКАЖИТЕ.
Сжимаешь два усика и вытягиваешь вверх.дим 99 писал(а): КАК СНЯТЬ СТАРЫЕ (КЛАССИЧЕСКИЕ) ФОРСУНКИ.
дим 99
Пытался ничего не получилось вылазиет на 1 мм не более, все пальцы до сих пор болят. Ещё и не морозе, а на новые пипки не налазиет шланга, надо горячую воду нести. Вот сегодня продолжу. А кто знает на новых пипках если засорятся как их чистить они вот такие.гость писал(а):Сжимаешь два усика и вытягиваешь вверх.
Сам не чистил, но рискну предположить - иголкой,дим 99 писал(а): А кто знает на новых пипках если засорятся как их чистить они вот такие.
ну или продуть сжатым воздухом
Andrey51rus
- Модель авто: ВАЗ 2107
Форсунки пластиковой гайкой прикручены. Шланг просто зажигалкой немного разогреваешь и одеваешь( на 100 лет хватитдим 99 писал(а):Пытался ничего не получилось вылазиет на 1 мм не более, все пальцы до сих пор болят. Ещё и не морозе, а на новые пипки не налазиет шланга, надо горячую воду нести. Вот сегодня продолжу. А кто знает на новых пипках если засорятся как их чистить они вот такие.гость писал(а):Сжимаешь два усика и вытягиваешь вверх.
я по незнанию пытался их снять, не снимая шланг. Потом дошло, что гайку снизу можно открутить, только если шланг снят
дим 99
На класических нет гайки там на пластиковых распорах, а вот на новые уже на гайке.
Смотрю вариатов не много, думал мало ли я что то не так делаю всё таки после 1-го. Оказуется всё правильно, единственный правильный вариант по снятию это спилить полотном, значит сегодня продолжу, но блин как неудобно завал.
Серега73
у меня стоят четырехканальные типа тех которые показал на видеоhttp://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f= ... 0#postform, все ни че тока время от времени надо прочищать иголкой форсы, а то из четырех потом остаются три, потом две, а потом и ваще перестают брызгать
зы: у кого инжевая классика или стоят нивские бачки омывателя ЛС ищите насос 2112 вместо стоящего 2110, у 12го производительность выше т.к диаметр заборной трубки больше и обязательно надо ставить клапан против слива омывайки обратно в бачек,
. Уф-ф-ф еле осилил стока букаф.
дим 99, а бокорезами?дим 99 писал(а): спилить полотном, значит сегодня продолжу, но блин как неудобно завал.
дим 99
это что такое бокарезы, всмысле на пласкогубцах эти фиговинки, так можно ведь сам омаватель старый повредить, а он качественный собака. Жалко его. Я спиливаю пластиковый фиксатор и он тогда только вылазиет.
А надо будет попробывать сегодня, спасибки
Серега73
то то и оно, что потом ты его все равно уже не поставишь, одноразовый он собагодим 99 писал(а): Жалко его. Я спиливаю пластиковый фиксатор и он тогда только вылазиет.
Антон80, и я так само понял.Антон80 писал(а):дим 99
а чего жалеть? Ты же его на другой менять хочешь?
svizist
- Модель авто: ваз 21074
я поставил другой бачёк, толи с десятки толи с приоры, теберь брызгает аж на крышу, как на иномарке !Nikomax писал(а):Прямо мучение одно, сколько уже этих брызгалок перепробовал все плохо брызгают. Может более мощный насос в природе существует?
Если не отрегулировано, то конечно. Мой стандартный метра на 3 легко поливает, только что тут хорошего? Как попадет мусор в форсунку- так и лупит куда попалоsvizist писал(а): теперь брызгает аж на крышу
дим 99
Вчера поставил эти сыкалки, брызгают V образно, но очень очень слабо с трудом на пол стекла и то с напрягом. проверял на АКБ. Плохо пока недоволен. БяКА. Надо новый насос в сборе брать т.к. класический способ нагнетания это лайно.
дим 99
как же так? У меня похожие брызгалки, бачек с моторчиком внизу. Бьет выше крыши
дим 99
У меня строго класический и моторчик и бачёк, купил рем комплект, всё поставил, двиг разобрал смазал, крутит класно, но всё равно это бяка, надо брать всё более новое и современное, тогда и брызгать будет соответственно. а такполучилось
С наступившим праздником.
дим 99
На выходных полез устранять эту проблемную ситуацию с низким давлением. И вот что вычеслил.
Сейчас залита жидкость зимняя такая густая как тосол, брызгает до пол стекла-мах, слил её залил обычной воды, брызнул, струя полетела аж на середину крыши. Слил воду залил опять зимнюю жижу, брызнул, опять фигня с трудом до середины стекла. Вобщем долил я в бачек с зимней жидкостью, воды теперь писяет практически на всё стекло. Но появилась другая проблемма насос работает через раз. т.е. на руле надо сильно давить на ручку "включение дворников", походу контачит там плохо, как можно устранить без полной разборки (может отвёркой покалупаться, масла капнуть или ещё есть какой то секрет )
дим 99
вот эта густая жидкость, моет чисто без разводов, но один минус густая
