потек тосол в салоне
Re: потек тосол в салоне
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 06, 2016 8:59:12
Кран,прокладки.Вариантов мало.Но скорее всего кран.
Fisher155
Модель авто: Семерка
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Вт сен 06, 2016 9:29:49
рустем писал(а):Кран,прокладки.Вариантов мало.Но скорее всего кран.
Спасибо, срочно разбирать нужно или можно еще пару неделек поездить? Тосол в бачке примерно на прежнем уровне, сегодня посмотрел
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 06, 2016 9:45:34
Чё тянуть-то кота за хвост.Течь не перестанет,и на улице теплее не станет.
Сам смотри.По идее не критично,главное туда рулон туалетной бумаги засунь,чтоб впитывал.
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Вт сен 06, 2016 9:51:22
рустем писал(а):Чё тянуть-то кота за хвост.Течь не перестанет,и на улице теплее не станет.
Понял, в выходные разбирать буду значит
amigos
Модель авто: ваз 2107 2004г
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение amigos » Чт ноя 03, 2016 6:02:33
Товарищи, добрый лень. Подскажите что делать. Капит каплями тосол с из поддува печки прямо на правый ботинок. Пара капель вытекло из под магнитолы.
С пол месяца после замены воды на тосол ниче не текло, потом закапал сливной краник радиатора.
Потом по пробке проехал - и начало капить из печки. Потом из магнитолы ))
Думаю ли менять синий тосол Олрайт на красный антифриз Лукойл...? Нормально это будет? Промывка водой критична?
Если сменю тосол на антифриз течь в салоне не излечится сама?
Просто капить стало гораздо меньше когда я вырезал отверстие 5 мм в резинке под крышкой расширительного бачка.
Скажите менять какие прокладки и прочие детали купить если решусь чинить течь из печки? :thum1:
ps вспомнил, лукойл отменяется, возму Антифриз актив рэд МФК.
Tolik2402 писал(а):бачек промой, чистый бачек даж смотрится лучше. в принципе по большему счету больше пользы я от этого не увидел.
тосол у меня такой: Антифриз актив рэд МФК- машинка, тьфу-тьфу-тьфу, не кипит.
Помпу бери ТЗА. завод он и есть завод.
Благодарил (а): 1470 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 03, 2016 14:33:16
А если диск Кашпировского включит то ржа на кузове зарубцуется…
Потек радиатор печки — снимать, смотреть, менять.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт ноя 03, 2016 14:39:59
замена тосола на антифриз ничего не даст. изменится только цвет жидкости. тосол это марка незамерзайки и тоже является антифризом. это у нас с времен ссср кроме тосола ничего незамерзающего небыло. во всем мире был антифриз, вот он к нам и пришел в канистрах с гордой надписью на английском Антифриз, и стало у нас две охлаждайки Тосол и Антифриз. наоффтопил, а теперь по делу. течет с радиатора печки. ели радик люминь, то замена. если радик медь и умеешь паять, то паяльник, ведро воды и компрессор тебе в помощь. не умеешь паять- неси в ремонт. также осмотри кран, чтоб поворно не разбирать печку. по антифризу мфк рэд- я у себя давно не видел. взял G12 харьковский какой то. если интересно глянь у меня в бортовике
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 03, 2016 14:54:24
amigos писал(а):Если сменю тосол на антифриз течь в салоне не излечится сама?
Излечится, обязательно.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 03, 2016 14:56:26
Вить, смайлик забыл поставить, человек ведь может юмора не понять, если спрашивает…
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Чт ноя 03, 2016 19:22:43
Tolik2402 писал(а):замена тосола на антифриз ничего не даст. изменится только цвет жидкости. тосол это марка незамерзайки и тоже является антифризом. это у нас с времен ссср кроме тосола ничего незамерзающего небыло. во всем мире был антифриз, вот он к нам и пришел в канистрах с гордой надписью на английском Антифриз, и стало у нас две охлаждайки Тосол и Антифриз. наоффтопил, а теперь по делу. течет с радиатора печки. ели радик люминь, то замена. если радик медь и умеешь паять, то паяльник, ведро воды и компрессор тебе в помощь. не умеешь паять- неси в ремонт. также осмотри кран, чтоб поворно не разбирать печку. по антифризу мфк рэд- я у себя давно не видел. взял G12 харьковский какой то. если интересно глянь у меня в бортовике
А есть шанс что радиатор в порядке, а течет с патрубков или крана или прокладок?
Или тогда строго на пассажирское капит?
Спасибо Товарищи Всем..
Особенно про совет снимать и смотреть!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт ноя 03, 2016 19:28:01
тогда тосол на вещевой полке собирается и на коврике пассажира
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 04, 2016 7:00:50
Не, а ты как хотел? Чудес не бывает — вот зачем задавать детский вопрос — нагнулся, фонариком посветил, рукой пощупал и увидел откуда капает.
Если потекло на правую ногу, то это радиатор. Снимать и смотреть. И скорее всего менять на новый ДААЗ.
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 04, 2016 8:43:33
Причем шевелиться надо, пока морозов нет!
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Пт ноя 04, 2016 10:51:47
да, премнога благодарен.)
Придется чинить
vadim. te guan in
Модель авто: Vaz 21074 Будущий турбас
Непрочитанное сообщение vadim. te guan in » Чт дек 07, 2017 7:52:11
Отличная тема. У самого не давно потекло что то там вот по ковролину в салоне)) Спасибо Игорьку :preved: )) и всем кто учавствсовал в этой теме, всё прочитал, много полезного и интересного! Спасибо этому форуму и форумчанам не безразличным) :thumbsup:
