Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 11, 2017 21:08:59
Я сам не уверен.
Пример. В гаражном кооперативе дорога имеет уклон к центру, то есть подъем от центра дороги в обе стороны к гаражам. Если ехать по правой стороне и бросить руль, то машина сместится влево к центру, потом на левую сторону, потом опять к центру, на правую сторону... Прямо едет только по центру. Вроде все хорошо. НО напрягает, что на обычных дорогах почти все время приходится удерживать машину от смещения вправо, при этом даже руль иногда приходится держать повернутым чуть влево. Еще одно НО. На некоторых дорогах едет ровно, руль можно не держать.
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт июл 11, 2017 21:51:39
Может, сильно горбатый профиль на тех дорогах? А давление в колёсах нормальное? Я так думаю, при низком давлении диск будет смещаться относительно шины при боковом наклоне и увод будет больше, не?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 11, 2017 21:57:19
Филеас писал(а):на тех дорогах?
Да почти на всех.
С давлением сегодня игрался от 1,5 на колесо до 2,2. Никакой разницы.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср июл 12, 2017 0:34:07
Может кто подскажет, проблема в том, что руль при движении прямо наклонен вправо градусов на 30. Как его можно выровнить, и из-за чего это могло произойти?
Вариант перекинуть баранку не предлагать :no:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 12, 2017 4:21:19
Развал схождение надо сделать.
Мастер перекинет. :-J
Благодарил (а): 2738 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 12, 2017 5:36:37
bilbo писал(а):Мастер перекинет.
По рукам ему за это :judge:
Максимиллиан писал(а): Как его можно выровнить
Только у нормального «развальщика».
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 12, 2017 7:38:11
Максимиллиан, смотреть надо на рулевом редукторе, сошку.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср июл 12, 2017 11:53:02
Буйный, гость спасибо разобрался.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 12, 2017 16:55:27
гость писал(а): смотреть надо на рулевом редукторе, сошку.
А проще поделить «общее» число оборотов руляки ровно налопопам, поставить рулевое колесо именно в среднее положение(от и до) и именно в этом положении «делать» углы. Да это мастера знают. Тем более, что руляка могла быть и ранее переставлена умельцами.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 12, 2017 21:09:17
Если делать не самому, а на СТО, то там всё сделают без проблем.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 12, 2017 21:31:22
Антон80 писал(а):В идеале хочется узнать зависимость "больше/меньше". Параметр - туда-сюда - сила увода больше/меньше.
Вот примерно так
http://monstrohod.ru/index.php?view=art ... t&Itemid=2
Только сейчас понял, почему задние колеса нужно качать больше, чем передние (на ВАЗ классике), и вес тут не при чем. И почему на ПП давление должно (или все-таки может, допускается??) быть одинаковое во всех колесах. Что-то на эксперименты потянуло :hitro:
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср июл 12, 2017 22:27:22
гость писал(а):Если делать не самому, а на СТО, то там всё сделают без проблем.
С точностью до наоборот. В четырёх сервисах регулировал, никто число оборотов не считал, тупо руль по спицам прямо ставили и вперёд, машину при этом как тянуло вправо, так и продолжало тянуть. Так и искатал 2 комплекта летней резины за 4 лета, пока самолично не последовал совету тов. Буйного.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 13, 2017 5:50:41
Да, щас. Скорее наоборот.
Антон80 писал(а):Вот примерно так
Антох, у этого чувака есть канал на ютубе, жутко интересный. Рекомендую :thum1:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июл 16, 2017 21:15:40
Друзья!
Скажите, а когда при заведенном двигателе вытаскиваем щуп масляный и обороты начинают гулять- это норма?
Такое ощущение что подсос идет через... даже не понимаю физики процесса.
Двиг инжектор.
Спасибо )
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 16, 2017 21:18:30
LЁLIK, наверное, с вентиляцией картера связано.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июл 16, 2017 21:20:15
гость писал(а):LЁLIK, наверное, с вентиляцией картера связано.
Тонкая трубка идущая к дросселю?
Из за этого обороты гуляют?
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 16, 2017 21:27:03
LЁLIK, про семерку инжекторную не в курсе.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июл 16, 2017 21:30:16
гость писал(а):LЁLIK, про семерку инжекторную не в курсе.
Ну там так же как и в карбюраторной. Толстый- картер, а тонкий на щуп, через него и сосет воздух получается неучтенный ДМРВ.
:hmmm:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс июл 16, 2017 21:46:43
На руле стоит оплетка из полеуретановой кожи, местами где плешь слезла, пачкает черным - изолентой замотал.
Решил заказать оплетку руля из кожи зам. Возник вопрос:"Какой диаметр рулевого колеса у 2105?"
На САЙТЕ есть 2-а варианта размеров:
1. M: 35.5 см-37 см (диаметр)
2. L: 38.5 см-40.5 см (диаметр)
Ден, как твоя оплетка поживает?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 16, 2017 21:55:10
Есть же руль на три спицы и на четыре. На три меньше в диаметре. Хотя еще есть на две, но тот вообще редкость, кажись.
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс июл 16, 2017 22:07:53
трехспицевых кажись заводских не было. старый пятерочный-двухспицевый, сейчас-4. по ощущениям старый с двумя-немного больше. с тремя это уже тюненховые типа, неродные в общем. они да, намного меньше в диаметре.
ДолбоЯщер
Модель авто: ржавый,грязный зелёный кирпич 07
Непрочитанное сообщение ДолбоЯщер » Вс июл 16, 2017 22:10:01
LЁLIK писал(а):сосет воздух получается неучтенный ДМРВ.
:hmmm:
Это всё почти так,но ДМРВ тут не причём.Из тонкой трубки идёт в пространство за дросельную заслонку,на сколько помню,отсюда и подсос.У самого такая хрень,то там видимо ещё откуда то сосёт.Лень разбираться.
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс июл 16, 2017 22:20:07
LЁLIK писал(а):когда при заведенном двигателе вытаскиваем щуп масляный и обороты начинают гулять
если эта проблема проявляется только при этом условии-то может просто не вытаскивать щуп на заведенном двигателе :psih:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс июл 16, 2017 22:46:57
Антон80, ПалСаныч Руль на 4 спицы.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июл 16, 2017 22:50:54
Ну ясен перец что именно на заведенном и при вытаскивании щупа, иначе как понять.
Вопрос в том: Это нормально?
