Электрофлудилка - III
Re: Электрофлудилка - III
Соединим последовательно лампочки 100 Вт и 40 Вт. Включим в сеть 220 В. Какая будет ярче светить? А если параллельно 40-ваттной подключить еще одну такую же, что будет?
И какая? У 100Вт меньше сопротивление, понятно.Антон80 писал(а):Какая будет ярче светить?
- Гуру теплотехники :)
считать надо!Антон80 писал(а):X-TAZ
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Кажись ток будет в цепи тот, который меньше. Знач сгтка будет на 40 ватт светить!Антон80 писал(а):А ток одинаковый.
Не надо... Цифр не надо. Нужно просто представлять, что и как изменится, и в какую сторону.X-TAZ писал(а):считать надо!
Это пальцем в небо.X-TAZ писал(а): Кажись ток будет в цепи тот, который меньше. Знач сгтка будет на 40 ватт светить!
Ты почитай теорию, там все просто. Один раз поймешь и запомнишь на всю жизнь.
Да, это я помню. Знаааачит,Антон80 писал(а):А ток одинаковый.
Завтра проведу гаражный кспиримент с фотоотчётом, чёт сам затупил
Тэксс..., на более мощной будет выделяться меньше мощности, причём при квадратичной зависимости. ПожалуйАнтон80 писал(а):Яркость - это, грубо говоря, мощность.
Две одинаковые по 40 подключенные параллельно будут светить одинаково, если же последовательно то "вполнакала". Сотка будет светить меньше чем должна быть, даже меньше чем 40 по ощущениям, потому что спираль больше. Т.е. 40 ярче светить не должна.
Для более простого понимания и лучшего восприятия можно представить не лампочки, соединенные последовательно, а нагреватель 2 кВт и что-то маломощное.
Щас посчитал на бумажке. Взял для простоты расчётов 10Вт и 100Вт. Карочь, у стоваттки ты даж спираль нагретую не увидишь, а маленькая будет лабать вполне.bilbo писал(а):Т.е. 40 ярче светить не должна.
Ну так а я о чём и говорил выше - шо ток через стоваттку будет идти такой как у меньшей лампы! Как у 40 ватной в примере. То есть примерно в полнакала она сотка будет светить!
а чем зарядить вот такую фигню???....зарядка от нокии старой лезет туда но не заряжает...что надо в магаз идти что ли за зарядкой
а еще сратор есть с двумя камерами...токо карту надо к нему купить...дорогие они карты то???....надо еще им пользоватся научится....там все так сложно капец
Купи универсальный БП для ноутбука, один из комплектных разъемов подойдет. Напряжение выставь как на пузе у него написано.артур с писал(а):а чем зарядить вот такую фигню???
ясно ...спасибоЙожык писал(а):Купи универсальный БП для ноутбука, один из комплектных разъемов подойдет. Напряжение выставь как на пузе у него написано.артур с писал(а):а чем зарядить вот такую фигню???
канешно - от нокии даёт 4-5 вольт, а нубукам нужно 19 некоторым.артур с писал(а):зарядка от нокии старой лезет туда но не заряжает.
Так точноX-TAZ писал(а):канешно - от нокии даёт 4-5 вольт, а нубукам нужно 19 некоторым.
енота я катал автомат 2013 года...так ничо вроде машинкаX-TAZ писал(а):Поему єнот?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Я не писали енот . ОНовий глючит
Друган катает его щас в Челябе - грит, всё, устал на него работать, продаю нафик.артур с писал(а):енота я катал автомат 2013 года.
Ниссан Ноут.X-TAZ писал(а): Какой енот
