Нафаня 2115
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 16, 2015 17:31:22
Толя ну не знаю можно и купить болты....я то думал что итак можно :hmmm:
Ден с лосем это тюмень-батари???...или медведь...че то я не вкурил???
А 55 акум не закипит от 80 амперного гены???...и потом я ж не в питере...область намного холоднее....мож 60 взять???
а вот колодки на фото это с левого колеса--на правом одна посыпалась уже
неее..я до такого сроду не доводил колодки...ужас....просто капец :rlc:
блин инет тупит ссылки еле открываются :slap:
Буйный писал(а): Всё верно, но нужно быть готовым на яме распустить ручник, иначе барабан на новые колодки может не налезть, что скорее всего и произойдёт. Ток недавно мучался на дочиной приоре :pirate: .
ну на танке я тоже ручник отпускал...когда он у меня еще был :D
а как там--тоже шпилько и две гайки???...или чо посложнее???
Благодарил (а): 2731 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 16, 2015 17:42:11
артур с писал(а):а как там--тоже шпилько и две гайки???
Конечно.
артур с писал(а):или чо посложнее???
Посложнее сам процессс подлезания к этим гайкам и хода для ключа мало.
артур с писал(а):А 55 акум не закипит от 80 амперного гены???
Артур, ты устал, видимо. Гена может стоЯть хоть на 200А и ёмкость АКБ тут не при делах. Штатно 55А/ч, северяне ставят на 60А/ч. Батарея берёт при заряде ровно столько, сколько она считает нужным по своему внутреннему сопротивлению(читай разряду). Щас идут генычи на 110А отдачи со стоковой батарейкой в 55а/ч, а ты тут со своими 80А :psih: . Не парься, карочь.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 16, 2015 17:43:52
С лосем - настоящая Тюмень. Болты оставь, все нормально. Аккум 55-60, больше не нужно.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 16, 2015 17:48:59
Я те проще отвечу... Лампочка на 40Вт в доме не сгорит от бензогены на 10кВТ? :-J
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 16, 2015 17:52:35
пасиб мужики :beer2: :beer2: :beer2:
чет щас проехался до гатчины---гул такой от этих зимних колес :rlc: ----боинг блин заглушит точняк :D :D :D ....ну да ладно
так же тащит в обочину---надо на сход-развал ехать
блин не дай бог это изза лонжеронов....наверное повело кузов...сука битая тачка точняк...и пацаны говорят стопудово битая...мол ты чо не видишь (w00t) ---а я нифига не вижу... :D :D :D ...сел да поехал
конечно можно было выждать время успокоится и выбирать по всему питеру кататся---но я не могу так---увидел и купил и ладно...тут в авито мильен 15-шек валяется---крыша сьедет пока все посмотришь---да ну--просто поменял ведро ЗП на ведро ПП :D :D :D
а внатуре почему ж колесо то трет об лонжерон??? :hmmm:
понял :beer2:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт окт 16, 2015 18:13:35
Йожык писал(а):В инжекторе не должно быть датчика в радиаторе.
Верно! Это только в моей стоит, как остаток карбового прошлого! LOL
артур с писал(а): А 55 акум не закипит от 80 амперного гены???...и потом я ж не в питере...область намного холоднее....мож 60 взять???
У меня 90А гена, а акум 60, всё нормалек.
Колеса об лонж тереть не должны ни при каких условиях. Езжай на сход развал, заодно подвеску проверишь.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 16, 2015 18:16:39
почему только в твоей :D :D :D ...я ж говорю у меня датчик тоже есть в радиаторе :D :D :D
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт окт 16, 2015 18:18:41
Надо смотреть схему электропроводки пятнашки твоего года, думаю всё прояснится.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
По официальной схеме его нет, значит проводка к датчику в радике - колхоз.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 16, 2015 18:23:16
Rickrose писал(а):Надо смотреть схему электропроводки пятнашки твоего года, думаю всё прояснится.
да ну ее....не реагирует этот датчик ни на что---знач и болт на него :yes:
вобще я там еще пару проводков нашел---болтаются просто непонятно откуда :D ...ну я их заизолировал ...лейкопластырем :devil:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 16, 2015 18:25:57
Rickrose писал(а):значит проводка к датчику в радике - колхоз.
Конечно.
Благодарил (а): 2557 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт окт 16, 2015 18:33:37
артур с писал(а): ...ну я их заизолировал ...лейкопластырем :devil:
Не-не, так дело не пойдет!
Только синяя изолента! :D
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 16, 2015 18:39:25
мужики,а что в ПП влияет на сход-развал??..наконечник рулевой???...и все???
вот в класике там шайбы под рычаги и наконечник....а тут что???
я к чему спрашиваю---может мне сразу наконечники уж махнуть наверняка и потом ехать к пацанам???...хотя хозяин божился что недавно менял стойки и наконечники :hmmm:
Толя я в соседней теме вычитал что у тебя трехрежимник стоит..у меня на танке тоже стоял....так это что так же вместо таблетки притуливаещь трехрежимник???....на инжекторе разве так можно???....я думал там мозги рулят...если можно то я себе тоже поставлю :yes:
неееету изоленты дома нету :D :D :D ...я ж уже толком давно не работаю--вот седня бабке блок поменял и автомат в щитке---1000 рублей заработал и потратил на колодки и датчик....а про изоленту и забыл....я ж не покупаю обычно ее ---что от обьектов остается то мое :D
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 16, 2015 18:49:59
артур с писал(а):мужики,а что в ПП влияет на сход-развал??..наконечник рулевой???...и все???
На сход - только длинна рулевых тяг. На развал - положение эксцентриковых болтов на стойке.
Я трёхрехжимник ставил и на бывший хэтч и на этот приоросарай пригондобил. Все они выноснЫе. И наличие инжехтура тут вОвсе не при делах. Важно подобрать правильную модель регулятора именно под твою модель геныча. Я в "сарай" не нашёл подходящую модель РН для своего гены, поэтому вырезал родную "таблетку"(откусив её выводы) со ЩКУ гены и припаял трёхрежимный блок(коробочку), какой был в продаже в нашем ауле, на крыло в подкапотке.
Вот так было на хэтче без переделок/перекусываний - поставил и поехал
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 73 000 км
Благодарил (а): 1456 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 16, 2015 18:56:08
кажется такой http://www.12vi.ru/772/930/938/5960.html
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
коробочка http://www.12vi.ru/772/930/938/7131.html
Добавлено спустя 49 секунд:
ну и все они http://www.12vi.ru/772/930/938/
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 16, 2015 19:05:27
да парни я знаю что оно трехрежимник :beer2: :beer2: :beer2: ...я ж говорю на танк я ставил---на крыле у меня притулен был он---просто интересно чего на инжектор можно ли нельзя :yes: :beer2: ....понял что можно :yes:
Буйный писал(а): На сход - только длинна рулевых тяг. На развал - положение эксцентриковых болтов на стойке.
то есть лучше к пацанам---пусть качнут подвеску а потом уже скажут чо делать :yes: ...менять чего или нет
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт окт 16, 2015 19:07:39
артур с писал(а):неееету изоленты дома нету :D :D :D ..
Ну шо сказать? Сапожник - без сапог :D
Добавлено спустя 19 секунд:
Звиняй Артур, что флужу, но 15-шка для меня темный лес.
Вот по болтам тока могу сказать: заказывал литье когда, и сразу красивые болты. Тоже думал, что разница есть. И даже к запаске-штамповке вожу комплект ее родных болтов. А когда кидал зимние колеса недавно, чтобы летнюю резину на литье переобуть, так думаю - какого парохода еще и болты к ним другие прикручивать? Так от литья на штампы и закрутил, ничего так, держутся, еще и блястят :xa:
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
артур с писал(а):то есть лучше к пацанам---пусть качнут подвеску а потом уже скажут чо делать :yes: ...менять чего или нет
Артур, ну этож прописные истины - сначала делаем подвеску, а потом едем на развал.
Чего туда-сюда гонять?
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 16, 2015 19:10:48
артур с писал(а):то есть лучше к пацанам---пусть качнут подвеску а потом уже скажут чо делать ...менять чего или нет
Только так :yes: . Даже в нашем ауле есть пара пасанов, которые подняв тачку на подъёмник, руками и монтажками, монитОрят всю подвеску и ставят диагноз. Для своих - меняем только необходимое, для левых чуваков - меням всё по кругу.. Ну, ты понял принцип.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 16, 2015 19:15:09
во-во...мне Леха так на танке и делал----чо там с сайлентами---ну еще сезон....на следущий год ,чо там с сайлентами---ездий еще :D
вот так я 7 с половиной лет без замены сайлентов гонзал---реально сход-развал выходил----машину бросаю цигарку прикуриваю зажигалкой чиркаю пока --она прямо как шла так и идет----танк крассава ваще был
ну вот короче он мне и говорил что менять надо то что надо менять-----а не полмашины перебирать :yes:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 16, 2015 19:21:16
артур с писал(а):-танк крассава ваще был
Надо как-нить увековечить его в анналах форума :thum1:
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 16, 2015 19:23:40
Буйный писал(а):Надо как-нить увековечить его
Если в Гугле прописать "негламурный танк", то находится фото танка Артура.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 16, 2015 19:32:26
Надо чтоб по запросу "танк" первой фоткой он был!
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 16, 2015 19:36:27
:D :thumbsup:
вобщем я так понял ---инжектор---мозги---это только мозги думают за топляк ,воздух и тосол
а все остальное то же самое что и на жигулях и зубилах :yes:
я то думал там и напругу регулирует и уровень заряда ну там толщину колодок :D :D :D
а ---ну тада разберемся :thumbsup: ...походу...попозжа :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 16, 2015 19:55:15
В зубиле - да. А чем сложнее машина, тем сильнее она завязана на электронику. В новейших машинах компьютером управляется вообще все, включая банальные лампочки в фонарях.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 16, 2015 20:24:57
Йожык писал(а):В зубиле - да. А чем сложнее машина, тем сильнее она завязана на электронику. В новейших машинах компьютером управляется вообще все, включая банальные лампочки в фонарях.
на приоре так???
блин у меня иногда на панельке срабатывает уровень тосола---это глючный датчик я купил наверно
потом заглушишь машину поновой заводишь--перестает пипикать
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 16, 2015 20:47:40
артур с писал(а):на приоре так???
Частично. Стеклоподъемники, замки, поворотники, зеркала, туманки, всякая мелочь, короче. Остальная электроника аналоговая, но все равно контролируется. Если подключить диагностику, можно посмотреть температуру в салоне, какие световые приборы включены, какие двери открыты, и так далее. А тем, что подключено к ЭБУ, можно еще и управлять - нажимая мышкой, подергать стеклоподъемниками, поморгать туманками, подудеть сигналом, включить свет в салоне. Я баловался уже :D :D
