Hyundai Getz 1.4MT
Re: Hyundai Getz 1.4MT
Знаешь, помпа может и спасет, но в -27 печка должна сильно остужать двигатель. Даже при 0...-2 я не могу номально прогреть мотор на коротких поездках в несколько км. На ХХ температура ну очень медленно растет, если работает печка с помпой. Даже не представляю, что будет с температурой мотора в 20 и ниже. Если двигатель ниже 70 градусов, то греет уже не очень хорошо. Но это учитывая, что в салоне уже более-менее тепло. А помпа наиболее нужна именно на стоящей машине.
Medved@790 писал(а):Печка тоже ужасна, либо засрана дико и с обеих сторон. Сегодня -27, карлсон срабатывает, вентилятор печки на второй скорости, а в салоне почти дубак.
ПонятноMedved@790 писал(а):Зачем? Я только над фарами собираюсь поработать
Ну вот сначала на примере короллы: греется до 85, термостат на 82 родной стоит. Сегодня где-то -24. На ХХ только на второй скорости и с помпой смог уронить до 75-77гр, стоял минут по 10 в разных местах и меньше не падала.
Объём СО на гетце примерно такой же (литров 6), а радиатор раза в два меньше по ширине. Карлсон срабатывает, но и на ходу холодно, а ведь не тракторю - 3-4 тысячи кручу, коробас вынуждает это делать.
Так что в любом случае после вышеописанных мною операций я отпишусь по результату. Нужно лишь время, немножко денег и оттепель.
В салоне слышно помпу? Моя к перегородке между салоном и двигателем прикручена. Там есть штатная амортизация дополнительная моя резинка. Все равно на ХХ и тихой музыке гул в салоне слышно.
Слышно, да как-то пофиг на неё. важнее чтобы тепло было в машине и стёкла оттаивали.
Пришел недавно чехол на брелок от сигнализации:
А я свой перестал носить. Вид портит, а брелок дохнет (обычно разбиваю
) раньше, чем корпус затрется.
с али?Medved@790 писал(а):Пришел недавно чехол на брелок от сигнализации:
кинь ссылкой плиз
С такими вещами я стараюсь быть аккуратнее.
Да так, чтобы был.
Держи:
http://www.aliexpress.com/item/New-2015 ... 55654.html
Да так, чтобы был.
Держи:
До полировки:
После полировки:
Раз лак нигде не начал слазить и стекла не пожелтели, то и лачить не стал.
Снял вчера фары быстренько в гараже, на работе затёр на сырую 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 и прошелся оранжевым бубликом пастой номер 1 и 2, а потом черным пастой номер 3. Обороты примерно 2500/мин.
Обратно фары решил пока не ставить, а внедрить линзы в домашней обстановке. На работе бабка чуть с гавном меня не съела, несмотря на подарок, из-за того что:
1. Пипец как шумит.
2. Просто пипец как воняет.
Неужели я таким же ворчливым в старости буду? Вроде и не болгаркой металл резал, вроде и запаха как от пары капель уайт-спирита
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Хотел по месту королловские стекла быстренько в гараже пройтись вторым и третьим номером, но вразумив что на улице -30гр, одумался от этой идеи.
1. Пипец как шумит.
Так ты снял заводской лак или нет?Medved@790 писал(а):раз лак нигде не начал слазить и стекла не пожелтели, то и лачить не стал.
Ну для меня это катастрофой показалось.Йожык писал(а):Да не особо вроде затертые
Нет; я ж написал что лачить не стал, а значит и лак сдирать не пришлось. Друг как раз написал из армейки что у него банка лака дорогого стоит дома и именно для фар, так что если и потребуется лачить - то с ним и через год. Поживём - увидим.Антон80 писал(а): Так ты снял заводской лак или нет?
Тут замотался немного, поставил то давно, а вот отрегулировал и вкусил эффект только вчера.
Вообщем была проблема с проводкой под биксенон - соблюдая полярность от родной фишки на лампу Н4, контроллер щелкает при подаче напруги, имитируя ближний, но не разжигает блоки. Шторки от дальнего срабатывают.
Беру второй контроллер (с проводкой, просто вытаскиваю как коммутатор от БСЗ), работает при подключении стандартной для него коммутации, но у меня управление по плюсу, а не по минусу. Психую, подключаю по плюсу: без габаритов горит иконка дальнего на запущенном, с габаритами гаснет, далее ближний и дальний по стандарту. Моргнуть без ближнего не получается почему-то, думаю из-за управления по плюсу...а надо ли оно так? Нельзя же нигде без ближнего катать.
И второе. Частично решил проблему по рывкам/провалам, но только в момент переключений. Убрал четырех-гранный маленький клапанок с пружинкой, который находится под банжо-болтом подводящей трубки РЦС и который не дает отпускать сцепу так как владелец хочет этого, а в мороз жижа то вязкая становится. Сцепу при извлечении нужно выжимать чтобы жижа не текла из бачка. Жижу не менял, итак пальцы обморозил малость, ближе к весне.
Сегодня машина официально и со всеми бумажками газифицирована оборудованием OMVl (мозг, форсы, редуктор) и запоркой Tomasetto, торовским баллоном на 42л под внутреннюю запорку.
Поставили за 4 часа.
Не стал жлобиться и ставить китайскую альфу на тысячу дешевле и без сопроводительных документов, которые уже в Тюмени требуют на заправках и при поездке через Казахстан; не будет лишним это уж точно.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А, чуть не забыл
мухобойку ж утречком поставил на место. Использовал жигулевские пистоны от решетки радиатора; у меня всяких полно осталось и саморезов тоже.
Добавлено спустя 51 секунду:
Завтра хоть пофоткать надо машину.
А, чуть не забыл
По месту конечно. Никто бы со съёмом не стал заморачиваться, кроме меня.
Мог бы и сам все поставить, магаз в городе есть очень хорошей с абсолютно всей молочевкой, но остановило то что за настройку могут заломить, как за сэкономленные на установке деньги, и без документов.
Medved@790 писал(а):мухобойку ж утречком поставил на место
А экономически это будет оправдано?Medved@790 писал(а):машина официально и со всеми бумажками газифицирована оборудованием OMVl
Не злись, ежандрий, так машина хоть чуточку злее смотрится. Завтра покажу, как раз сполоснутая.
Экономически:
- представим что в лучшем случае у меня машина ест 12 литров самого дешового и нормального бензина по 33.7р на ТДС ~405р
- представим что в самом плохом исходе, как у брата на его гетзе 1.4 акпп, расход газа составляет ~17 литров газа по 14.5р ~245р
Разницу считаем, минусуем полтинничек на прогрев перед поездкой, а дальше период окупаемости зависит только от количества намотанных километров, которых на этой машине в последнее время наматываться стало все больше и больше.
Маленькая, компактная, с автозапуском и хорошим светом. Мне и супруге даже музыки не надо.
Экономически:
И не думал.Medved@790 писал(а):Не злись, ежандрий
Не считал, сколько именно?Medved@790 писал(а):период окупаемости зависит только от количества намотанных километров
Medved@790 писал(а):Мне даже музыки не надо.
Тогда смайлики ставь более благоприятныеЙожык писал(а):И не думал.
Что-то около полутора-двух лет, примерно. Чисто город.Йожык писал(а): Не считал, сколько именно?
Да, согласен, в королле то тишина. Стоит вымытая в гараже, на готове к заблаговременному прогреву и пуску. На гетзе скрипы буду летом устранять. В основном спереди это только бардачок просит дверного уплотнителя и задняя дверка где-то елозит...или пластик.Антон80 писал(а):Без музыки сейчас салон скрипит
То есть я зря себе мозги шатаю, что у меня сверчит где-то?Medved@790 писал(а): На гетзе скрипы буду летом устранять
А на кой ты ее вообще купил?Medved@790 писал(а):Стоит вымытая в гараже, на готове к заблаговременному прогреву и пуску.
Это тебе лучше знать, мне техническая сторона важна в первую очередь. С зарплаты заказал ролики ина, все три ремня дайко, помпу айсин, доп.помпу бош, прокладки рхх и дз...дорогоЙожык писал(а): То есть я зря себе мозги шатаю, что у меня сверчит где-то?
Чтобы ездить. Теперь, после покупки второй, езжу редко, на дальняк самое оно да телегу потаскать по дачам. На гетзе на дальняк вообще не рискнул бы.Йожык писал(а):А на кой ты ее вообще купил?
