Снятие и установка КПП
Festrall
Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Снятие и установка КПП
Непрочитанное сообщение Festrall » Пн янв 05, 2015 15:10:43
Поделюсь и своим небольшим опытом...
- вместо хомута на эластичную муфту использовал скотч (клейкая лента). Плотно, слоев в 10 обматывал им муфту перед снятием. Делалось это правда на столе, под машиной будет скорее всего не так удобно.
- в качестве оправки для центрирования диска сцепления юзал медную трубку, которая плотно входила в подшипник в маховике. А под диск сцепления нужный диаметр (в нужном месте) намотал изолентой.
Может кому то пригодится :preved:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 05, 2015 15:17:42
а зачем вы эту муфту вообще обматываете чем то? :slap: никогда не фиксировал ее.. либо кардан снимал вынимая из шлицов, либо просто выбивал болты, а потом вставлял их слега постукивая молотком по муфте.. ;)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 05, 2015 15:38:34
Поддержу предыдущего ...
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 05, 2015 16:03:06
Что там поддерживать? Обычный червячный хомут купил в Эпицентре за пару гривень - и никаких проблем. К канализационной трубе в туалете потом приспособил, вешаю швабру. Можно просто в хлам отправить.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 05, 2015 16:25:33
:whistlin: оправка стоит 70 рублей :whistlin: и стоит огород городить...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 05, 2015 16:45:33
брал комплект сцепления валео когда то, оправка шла с ним. на москвич когда то на разборке первичный вал кпп нашел старый, забрал в нагрузку. :)
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 05, 2015 17:17:20
гость писал(а):Что там поддерживать? Обычный червячный хомут купил в Эпицентре за пару гривень - и никаких проблем. К канализационной трубе в туалете потом приспособил, вешаю швабру. Можно просто в хлам отправить.
а зачем это нужно? чтобы снять кпп все равно желательно снять кардан, а если снимать кардан так его проще из шлицов выдернуть.. :look:
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 05, 2015 17:44:34
к примеру, я только заднюю крышку КПП снимал, прямо на машине.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 05, 2015 17:50:38
так тема о снятии кпп..
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 06, 2015 10:40:41
Миша писал(а):а зачем вы эту муфту вообще обматываете чем то?
а новый кардан разве не отбалансирован в сборе с муфтой? Снимают с муфтой чтобы не нарушать баланс, либо помечать шлицы.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 06, 2015 10:53:13
Кстати, может кому карданный вал в сборе новый нужен, обращайтесь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 06, 2015 17:29:07
От муфты балансировка НЕ зависит.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 06, 2015 17:30:19
нет. когда мы меняем порванную муфту, купленную в магазине, мы что, тащим кардан на балансировку? (w00t)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 06, 2015 20:21:01
значит скажу и я. муфту новую в обойме когда меняем ставим в хомуте так как она не стянута. если ж только одну сторону открутить то вполне реально не стягивать, но болты придется направлять. коробку можно снять не откручивая муфту, достаточно вытянуть кардан с шлицов.
Вернуться в «Трансмиссия»
