Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 21, 2015 17:51:31
Ацетон? :hmmm: Говорят, что лучше тяга, если в бензин добавить. А движок глохнуть на нем пытается. Почему? Слишком много?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вт апр 21, 2015 18:01:02
Антон80 писал(а):Ацетон? :hmmm: Говорят, что лучше тяга, если в бензин добавить. А движок глохнуть на нем пытается. Почему? Слишком много?
:yes: Получается, воздуха поступает как рассчитано, а горючего - больше чем надо.
Благодарил (а): 1473 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 21, 2015 18:22:52
И давлением :rolleyes:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 21, 2015 18:41:18
PECHKIN писал(а): Глохнуть таки пытался, ну это понятно, когда вместо бенза какая-то гадость идет :D
Да...глохнет, но я подгазовываю в этот момент....И удивляюсь, что на флаконе написано огнеопасно, а в двигателе оно не горит!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 23, 2015 17:39:06
Могут ли быть плохие "низы" у двигателя из-за прогоревшего резонатора?
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 23, 2015 17:45:02
Антон80 писал(а):Могут ли быть плохие "низы" у двигателя из-за прогоревшего резонатора?
Я бы сказал наоборот - появились низы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 23, 2015 17:49:08
Читал, что наоборот... :hmmm:
Просто сейчас заметил, что машина как-то туго разгоняется с низов, было лучше. То есть было ровно во всем диапазоне, а сейчас с низов туго, а потом идет хороший подхват. И недавно прогорел резонатор. Вот пытаюсь связать эти факты.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 23, 2015 17:54:16
дмрв. хотя ты вроде менял его
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 23, 2015 17:55:45
Нет у меня его. То был датчик температуры входящего воздуха.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 23, 2015 17:56:09
А разве там не ДАД? Давку смотрел?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 23, 2015 18:03:49
Никуда еще не смотрел.
zombie177rus писал(а):ДАД
нет, температура.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 23, 2015 18:09:24
Антон80 писал(а):нет, температура.
Они парой ставятся, ДАД и ДТВ. У тебя именно так.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 23, 2015 18:11:45
Уходим от темы. Интересует связь между резонатором и наполнением цилиндров на низких оборотах. Нагуглил, что эта связь есть. Вот и думаю, насколько все это правда.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 23, 2015 18:14:34
Я думаю, что разница будет ничтожна, учитывая неразвитую конструкцию выпуска.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 23, 2015 18:15:40
Йожык писал(а):Я думаю, что разница будет ничтожна, учитывая неразвитую конструкцию выпуска.
Примерно так.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 23, 2015 20:57:42
В интернетах пишут
За катализатором следует резонатор. Его задача состоит в том, что в нем газ резко расширяется, это способствует уменьшению противодавления в системе и сглаживанию ударной волны. Некоторые «специалисты» советуют удалять резонатор т.к. это делают в автоспорте. Это глубокое заблуждение. Спортивные двигатели настраиваются на нормальную работу после 5-7 тыс. оборотов в минуту. При таких оборотах роль резонатора резко уменьшается. Но на стандартном автомобиле такая «операция» может произвести к плохой работе двигателя (провалы при разгоне и т.д.)
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 23, 2015 20:59:11
:slap: :yes:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт апр 24, 2015 4:14:47
Антон в принципе резонатор в некотором роде получается как ресивер для выхлопных газов, но сопротивление выхлопу начинается с коллектора. по идее при прогорании резонатора тянуть с низов должно лучше, сопротивление выхлопа меньше.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 24, 2015 4:44:33
Антон80, мож заправку сменить? и замотай дырку в резонаторе стеклотканью с конторским (силикатным) клеем на опробование твоей версии, чё гадать..
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
Непрочитанное сообщение as21074 » Пт апр 24, 2015 11:19:20
Не нашел где в форуме спросить -
Достался багажник на крышу в разобранном виде - 8 поперечин , две боковины, 4 лапы с резинками и 4 накладки для лап к поперечинам, короткие болты и длинные болты , шайбы и еще 7(!!!) "гроверных"(пружинных) шайб
По количеству недостачи длинных и коротких болтов установил сам, а вот с шайбами вопросы.
1. В правильно собранном багажнике в какие соединения предназначены гроверные шайбы? Пытаюсь выяснить количество на сколько мне не хватает этих шайб.
2. Ну и желательно бы знать - болты в торцы поперечин при креплении к боковинам вкручиваются с обычными шайбами или без шайб?
Хотелось бы нормально собрать конструкцию, а не как у предыдущего хозяина - только на болтах.
Заране благодарен.
С уважением
Андрей
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 24, 2015 11:54:50
Йожык писал(а):Я в Уфе кроме Рустема ни одного МАСТЕРА не знаю.
В наших краях кроме себя никого не знаю.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
X-TAZ писал(а):А зачем тогда сказано менять воздушный фильтр каждые 5-10 тыс км.
Кем сказано? Замена каждые 20 тыс км на Жигулях.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
PECHKIN писал(а):у карбюраторщика уже три раза был, он уже, бедный, и не знает, что по своей линии делать.
По какой своей линии? Он что, кроме карбюратора в остальном ни бум-бум? Езжай тогда к мотористу.
Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:
:slap: :yes:
Йожык, Миша, что не так? На той гофре, что менялась, датчик температуры воздуха.
Антон80, настройка выпуска конечно влияет на тягу. Вот только вопрос: в какой степени? Ты выбил катализатор, тяга изменилась?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 24, 2015 15:25:49
Заправку менять пробовал. Заливал На Сокар суперпупернано 95-й. Все так же.
Дырку не заделать. Она там не одна, да и сифонит больше всего между банкой и трубой.
Катализатор давно заменен на т.н. стронгер. Почитал о нем, оказывается это не просто так, есть у него назначение. После замены особой разницы в тяге не заметил.
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт апр 24, 2015 18:54:55
гость писал(а):По какой своей линии? Он что, кроме карбюратора в остальном ни бум-бум? Езжай тогда к мотористу.
Дык, съездил уже на полторы штуки гривен.
Гость, да там эпопея была, я в своем бортовике описывал, теперь вот карб добиваю.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 24, 2015 19:36:25
Про фильтр. Прямо на кстрюле бирка...написано менять фильтрующий элемент каждые...завтра уточню. Но не 20 тыс точно.
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 24, 2015 19:40:03
X-TAZ писал(а):Но не 20 тыс точно.
Точно, точно. За царя Панька было десять.
