Зеленая Мазерати типа "Славута"
Re: Зеленая Мазерати типа "Славута"
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 12, 2014 21:22:28
JOKER2105 писал(а):в продаже есть легкосплавные 5 дюймов
Жесть LOL LOL
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 12, 2014 21:36:33
Жесть LOL LOL
А 4,5" тебя не впечатлило? LOL
А если серьезно, земляк наш имел ввиду ширину, а не диаметр. Да и диск вроде как в дюймах и маркируется.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 12, 2014 21:55:24
гость писал(а):А 4,5" тебя не впечатлило?
На копейке тоже 4,5.
гость писал(а): земляк наш имел ввиду ширину, а не диаметр
Я сразу понял :yes:
гость писал(а):Да и диск вроде как в дюймах и маркируется
Так точно. Стандартный жиговский и восьмерочный - 5 дюймов, 2112 - 5,5, ЕМНИП.
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 12, 2014 22:01:18
А я на Запорожець цеплял ИН-251 175/70, и ничего, ездило, хоть и выглядело интересно в сравнении с Жигулями.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб дек 13, 2014 19:14:48
Сегодня делал полный антикор (нахаляву почти :clap2: ), есть хорошая новость и плохая...
Хорошая это то, что судя по состоянию днища (а его еще никто не обрабатывал) пробег все-таки родной или близок к нему, а плохая - обнаружил вздутие краски на правом пороге, легонько нажал и провалился - дырка :sad:
Ну ничего, благо и сварщик и покрасчик свои люди, только на материалы расходы будут :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 13, 2014 19:18:11
JOKER2105 писал(а):обнаружил вздутие краски на правом пороге, легонько нажал и провалился - дырка
JOKER2105 писал(а):2008 год
:slap:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб дек 13, 2014 19:22:04
Всеравно медленнее чем классика гниет...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 13, 2014 19:29:00
Да ну на. Семерки 2008 года живее всех живых, так - цветут в уголках слегка, тряпкой стереть можно.
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб дек 13, 2014 19:30:56
JOKER2105 писал(а):Йожык
будем честные друг с другом - из новья = одинаково, из старых запасов - классику при правильном подходе сгноить тяжко, кстати как и таврию родом из 90-х. :-J Но касаемо порогов - зависит где ездила. Если в МСК и ли Киеве - то там сгниет нафиг за пару лет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 13, 2014 19:36:30
VladiZlav писал(а):касаемо порогов - зависит где ездила. Если в МСК и ли Киеве - то там сгниет нафиг за пару лет
Это да.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 13, 2014 20:50:38
Больше гниет при хранении в невентилируемом гараже.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 13, 2014 20:53:34
у таврии на передних крыльях около двери есть такие дырочки снизу.. вот оттуда в первую очередь прет ржа, потом там все отгнивает и отваливается вместе со стойкой. просто летит в них все из под колеса :slap:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс дек 14, 2014 10:24:24
Миша писал(а):на передних крыльях около двери есть такие дырочки снизу..
У меня стоят локера по кругу, но когда снял там было болото замерзшее, вымыли все керхером и залили мастикой для днища :)
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 14, 2014 10:29:20
а это не поможет. там дырки эти снаружи авто, а не в арках..
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс дек 14, 2014 10:32:18
Все верно, в эту полость с внутренней стороны арки вдули мастики для днища, чтоб потекло аж снаружи, через эти дырки, оно высохнет, поставятся локера и будет все тип-топ :)
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 14, 2014 10:36:48
заткнуть бы их по-хорошему.. :pinch:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс дек 14, 2014 14:07:32
Миша писал(а):заткнуть бы их по-хорошему..
:no: Это дренаж и вентиляция, заткнеш - будет вода собираться, гнить еще быстрее. Самый лучший вариант - это покрыть мастикой, как я и сделал :)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 15, 2014 6:49:29
вот это да, в силу того что у нас мало таврий ни когда бы не подумал что такая конструкция тормозов стоит, и уж тем более что такой замысловатой конструкции диски!
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт дек 16, 2014 18:56:21
А то! Машина-зверь! Чего только стоит переключение передач по схеме 1 3 R
________________________________________________________________2 4 5
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт дек 16, 2014 19:12:39
JOKER2105
да-да, я помню, задняя на таврической коробке там где у большинства других машин пятая :D :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 16, 2014 19:23:12
Если ездить постоянно на такой машине, то ничего страшного, привыкаешь.
Я вот на тридцатке ездил, так там коробка навыворот. Бывало не вспомнишь куда ту первую скорость включать.
А кум говорил, а я думаю чего это ты все время со второй трогаешься.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 16, 2014 19:27:04
Я на тридцатке поехал первый раз в жизни. И вообще учился. Движение рычага влево-назад до сих пор помню при трогании.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт дек 16, 2014 20:18:53
Антон80 писал(а):поехал первый раз в жизни.
А я на москвиче 412-ом...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 16, 2014 20:52:19
JOKER2105 писал(а):А я на москвиче 412-ом...
А я на ИЖ-Комби :psih: А потом на девятке.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср сен 02, 2015 18:29:48
Чето забросил тему...
Машинка ездит каждый день, за время эксплуатации поменял расходники, ремни, выкинул катализатор, заменил левый наружный шрус, перебрал кпп (плохо включалась вторая, поменял синхронизатор)...
Недавно был 2 недели в отпуске, снял панель приборов, заменил шкалы, покрасил стрелки, поставил 2 прикуривателя, магнитолу, центральный замок, колонки, сделал разводку под сигнализацию и туманки, поставил электропривод багажника...
Осталось заменить пальцы дверных петель передних дверей (дебильная конструкция, разбалтываются на глазах... :-x )
И гость программы - Вазовская ходовая!!!
Наконец то избавимся от вибраций руля на скорости, получим новую хорошую 165/70 резину, стабилизатор поперечной устойчивости, и отличные тормоза!
Пока из запчастей есть новый ВУТ от 08 и ГТЦ от нивы, жду переходники!
