Руль
Модератор: Randall
Gyr
- Модель авто: Ваз 21053
Re: Помогите поставить руль.
В том-то и дело, что пимпочки я совместил и они в пазы входят, но руль всё равно не хочет входить до конца. И из-за этого гудок не работает. Контакт судя по всему не достает.
Barsuk
Ну тогда бери оба руля и смотри чем они отличаются - замеряй штангелем отверстие, толщину и т.п. Может, шлицы не совпадаютGyr писал(а):В том-то и дело, что пимпочки я совместил и они в пазы входят, но руль всё равно не хочет входить до конца. И из-за этого гудок не работает. Контакт судя по всему не достает.
А гудок отвёрткой проверял? Может, отломал его уже, пока надевал руль?
Анахрон
- Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Сколько не достает то? судя по фото ~см - не смертельно. На шлицы же насодился? Насоди гайку, затяни как получится (не до талого) чтоб если что снять можно было, руль никуда не денется, ослабь хомут на подрулевом и подтяни его к рулю - все
Barsuk
Не надо этого делать. Нужно с начала понять во что он упирается и что ему мешает. А так можно ушатать штуцер. Нужно сравнивать оба руля и смотреть чем они отличаются. Может подточить придётся отверстие.Анахрон писал(а):Сколько не достает то? судя по фото ~см - не смертельно. На шлицы же насодился? Насоди гайку, затяни как получится (не до талого) чтоб если что снять можно было, руль никуда не денется, ослабь хомут на подрулевом и подтяни его к рулю - все
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
да нееее ! я тоже когда покупал не стоковый таже песня была !
не входил он сабака !!!
как я его только не пытался на место поставить всё равно бесполезно !!! если ты его поставил и работают нормально поворотники тоесть отщёлкиваютса переключатель обратно значит там ему и быть и больше его не втянеш !
если не отщёлкиваютса тогда разбирай полностью его и пытайся забить но не сильно колоти а планомерно ! если и так не войдёт тогда бери его под мышку и иди меняй ! я два руля так поменял все торчали а отщёлкиватели нормально работали а руль так же торчал !!
алекс007
я кстати так гудок на первом и поломал когда устанавливал !!Barsuk писал(а):Ну тогда бери оба руля и смотри чем они отличаются - замеряй штангелем отверстие, толщину и т.п. Может, шлицы не совпадаютGyr писал(а):В том-то и дело, что пимпочки я совместил и они в пазы входят, но руль всё равно не хочет входить до конца. И из-за этого гудок не работает. Контакт судя по всему не достает.
алекс007
Barsuk писал(а):Не надо этого делать. Нужно с начала понять во что он упирается и что ему мешает. А так можно ушатать штуцер. Нужно сравнивать оба руля и смотреть чем они отличаются. Может подточить придётся отверстие.Анахрон писал(а):Сколько не достает то? судя по фото ~см - не смертельно. На шлицы же насодился? Насоди гайку, затяни как получится (не до талого) чтоб если что снять можно было, руль никуда не денется, ослабь хомут на подрулевом и подтяни его к рулю - все
на хрен этот цырк ! ни недо ни чего точить !
он должен как родной встать и спакойнинько забить его тоесть на место стать ! ему впихнули не то и всё !! иди меняй а то еще и шлицы к е...ям собьёш
Gyr
Всё, поставил. И правда нужно было его посильней пошатать, когда надевал, и гайку потуже притянуть. С меня полторашка колокольчика.
Teila_bob
- Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Замена рулевого колеса
Извините, если продублировал тему. Пользовался поисковиком и вручную просматривал темы. Не нашел подходящей.
Возникла идея. Даже больше чем идея. Необходимость. Замены рулевого колеса. Сейчас установлено штатное колесо. И у меня упирается правое колено в него ))) Подскажите как заменить рулевое колесо, какое купить в магазине, чтобы без геморроя заменить!!
pozitron32
Re: Замена рулевого колеса
Нужно организовать себе правильную посадку. Это во-первых. А руль вот такой советую - травмобезопасный
145ый
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
как заменить читай мурзилку.а насчет руля самого то лично мне спортивные не очень нравятся,хотя бывают и красивые.под них переходник еще покупать надо чтобы они встали на место.А вот рули ВАЗовской фирмы без проблем подходят...вот типа как на картинке сверху
Teila_bob
Вазовские т.е. без переходника подойдут?! Кто менял, подскажите какие точно не стоит брать? Какие проблемы при замене возникали?
pozitron32
Teila_bob
бери фирмы Пилот. Китайские с переходниками не стоит брать - опасные они, при аварии ломаются и пробивают грудную клетку.
- Модель авто: 21093 01г
не стоит брать те которые не подходят на классику, отпили рычаг, опусти седло
руль вираж, так и называется
Сидеть нужно прямо, ось позвоночника на одной линии с осью рулевого колеса. Колено не должно быть под рулем. Ну и кресло регулировать, чтоб садиться удобнее.Teila_bob писал(а):у меня упирается правое колено в него
Плохо искал.Teila_bob писал(а):Извините, если продублировал тему. Пользовался поисковиком и вручную просматривал темы. Не нашел подходящей.
Кирилл_68
- Модель авто: Ваз-2107
Руль на Ваз-2107
Здравствуйте,хочу поставить новый руль на свою "семёрку".Проблема в том что очень понравился руль от Ваз 2108 ,подойдёт ли он мне?
