Девочка Лада :)
- Модель авто: ВАЗ-21070
решил немного поэксперементировать с регулятором напряжения.
такого регулятора как хотел я не нашел
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html#about
нашел аналог энергомаша 61.3702-01
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124049057049124.html
результат меня не удивил так как он никакой. отсутствие результата тож результат. нашел схему этих регуляторов. в общем провод этот 99% бесполезен. мало того при включении максимальной нагрузки, а это печка на 2скорости, дальний и ближний, обогрев заднего стекла, магнитола, на 1500 об/мин. двигателя имеем 12,5В и подымается оно только когда выключаешь мощные потребители.
Последний раз редактировалось Tolik2402 Ср дек 17, 2014 20:23:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Девочка Лада :)
наконец-то дошли руки сделать кронштейны птф. за чертеж спасибо Viklord. материал нержавейка 2,5мм.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
родной генератор будет отремонтирован, но позже. заменен мост и подшипники.
Re: Девочка Лада :)
я вот подумываю психануть и новый геныч разобратьTolik2402 писал(а):родной генератор будет отремонтирован, но позже. заменен мост и подшипники.
Re: Девочка Лада :)
думаю что на заводе меняют мост на более мощный и теперь это 73АЙожык писал(а):Обыкновенный восьмерочный 55А спокойно держит 13,5.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
зачем?VLAD писал(а):я вот подумываю психануть и новый геныч разобрать
Re: Девочка Лада :)
та что-то надоел мне этот свист подшипника на 1500 оборотовTolik2402 писал(а):зачем?
Re: Девочка Лада :)
ладно у меня изолятор оплавился на мосте и задний подшипник пищит
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
тогда пробуй. когда то помпу на Москвич купил. подшипники гудели громче двигателя
Re: Девочка Лада :)
Не держит 73А напряжение. Весь форум об этом писал, я писал, ты сам убедился.Tolik2402 писал(а):думаю что на заводе меняют мост на более мощный и теперь это 73А
viklord
- Дальнобой semerka.info
Re: Девочка Лада :)
у себя делал так: подавал плюс на реле-регулятор не с 3-х доп диодов, что на "подкове" сидят, а непосредственно с аккума через реле. Реле включалось от замка зажигания. Забыл что такое хронический недозаряд кальциевых аккумов, требующих как минимум 14,5 В в бортсети.Tolik2402 писал(а):просадка ниже 13,2В не было и напряжение подымалось по мере отключения потребителей
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Девочка Лада :)
Стартвольт не брать! Бери от нивы, хотя у меня от 2112 стоит, тоже 80. только вот регулятор с термокомпенсацией меня затрахал уже.
Re: Девочка Лада :)
У меня такой на пятаке былTolik2402 писал(а):кзатэ 9412.3702 инж. нива 21214 с нижним кронштейном и шкивом под клин 80А
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 76 000 км
Хороший генератор, с трехрежимником все норм и подогрев зеркал, печка, ПТФ, ближний свет, балалайка и напруга в норме.Tolik2402 писал(а):а пока реанимирую родной 55А 37.3701
- Администратор
Re: Девочка Лада :)
Tolik2402 писал(а): буду копить денюжку, а пока реанимирую родной 55А 37.3701
неужто не реанимировал? Мне реэкспортного Г-222 на 55А с головой хватало даже зимой... Ну когда я его до ума довел. Стоковый 42А конечно не тянул ничего особо...Tolik2402 писал(а):коллеги ВАЗоводы интересно ваше мнение . у кого стоит генератор электромаш 971.3701-01? впечатления, пробег? какое напряжение на х.х. с потребителями? какое без потребителей. в общем все.
да не. вчера не до него было, а сегодня праздник и как бы работать нельзя. поехал купил подшипники и мост. завтра приду с ночной и займусь
. это я рассматриваю на будущее альтернативу 37.3701. электромаш стает на место родного без замены болта, планки и кронштейна. мост расположен как на нивовском. ток 70А
реанимировал родной 55А. генератор 372.3701. в общем не удается мне от них уйти
что родной с машины, что мой. поставил новые подшипники, новый диодный мост, новый регулятор. подшипники vbf Волжского завода, мост Орбита, регулятор ВТН с проводком. диодный мост был пропаян, места контактов зачищены. корпус отмыт. собрал, установил на машину имеем 14,7В. на х.х. 14,3В с ближним, 13,8В печка на 2 скорости, 13,3В. с обогревом, 12,7В если добавить дальний на 1500 об/мин. мерял на аккумуляторе. при отключении потребителей напряжение обратно рости не спешит, пока не оставил одни габариты к 14,7В не вернулось. вопрос почему? также наконец то поставил птф Вэсем, лампы филипс вижион плюс +30
