Защита авто от угона
Модератор: Randall
Romeooo
Модель авто: 2106\\21063\\2107
Непрочитанное сообщение Romeooo » Чт янв 07, 2010 20:38:04
sadizd666 писал(а):дану все эти приблуды... у меня настолько нищебродская машина что я её даже не закрываю
это из жанра
оставил машину прихожу а пот душкой от дворника 100 рублей и записка купи дворники. :)
а на самом дел пока у вас там нечего нет вы и не беспокоитесь и это входит в привычку :( а потом когда по случаю вы прикупите пусть даже теще подпров в виде "люстры" и оставите в машине отойдя купить пирожок (
ну сами понимаете о чем я говорю. нужно хранить то что есть!! и не давать поводов пионерам.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 24, 2010 14:00:52
вот такой надо замок покупать :rofl: http://www.yaplakal.com/forum11/topic259163.html сори за маленький флуд :i
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср фев 24, 2010 14:51:25
Buyden писал(а):У
Ментовская фуражка уже не в моде?
а что есть еще менты на жигулях?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Romeooo
у меня такой же принцип. Внутри все должно быть удобно и комфортно, а снаружи..... Уж очень ни хочется отсаться без машины. Но деньги еще никто ни оставлял. Хотя, может и оставляли, но, наверное, другие забирАли :sad:
Тереза
Re: Защита авто от угона
Непрочитанное сообщение Тереза » Вт апр 13, 2010 2:26:52
У меня стоит Аллигатор и иммобилайзер, на капоте два замка (+ защелка, конечно), но один я открутила - срабатывает сигналка, а открывать капот получается (отключив сигнал на второй замок) только отверткой :sad:
Но это ведь тоже "от пионеров", получается... Хочу придумать что-то оригинальное ("самодел").
И фишка приключилась с секретками: сорвала на передних колесах секретки (ну, при замене резины на зиму перетянула чуток... :i ), поехала в магаз, купила секретки нашего производства (хотела такие же, как у меня стоят, немецкие, но не оказалось)... Так у наших секреток головка в этот же день стерлась, при замене зимней на летнюю еле вывернула... Сделают же (w00t)
Тьфу, опять придется "вдогонку" (вот разболталась, стеснительная :xa: ): на лючке бензобака ничего нету только. Сливали три раза. Задолбало уже переливать из канистры через воронку.... :-x
По советам, опубликованным на форуме, буду брать крышку с замком + проводить сигналку на лючок.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 13, 2010 9:20:32
Тереза писал(а):Но это ведь тоже "от пионеров", получается... Хочу придумать что-то оригинальное ("самодел").
неужели ты думаешь что профи будут классику угонять? защиты от пионеров вполне достаточно.
Тереза писал(а):И фишка приключилась с секретками: сорвала на передних колесах секретки (ну, при замене резины на зиму перетянула чуток... :i ), поехала в магаз, купила секретки нашего производства (хотела такие же, как у меня стоят, немецкие, но не оказалось)... Так у наших секреток головка в этот же день стерлась, при замене зимней на летнюю еле вывернула... Сделают же (w00t)
А секретки вообще выкинуть и поставить штатные болты. прошли уже те времена когда колеса снимали. Да и с секретками постоянно проблемы будут.
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Вт апр 13, 2010 12:33:55
У соседей два раза колеса снимали (авто стоят вокруг дома). Правда, "хонда-какая-то-там"...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 13, 2010 13:18:07
Тереза писал(а):У соседей два раза колеса снимали
жесть. давненько не видел что в москве и снимали.
075-ый
Модель авто: ПЯТЕРКА
Непрочитанное сообщение 075-ый » Пн май 03, 2010 20:31:57
концевики или герконы на лючок бензобака ставить имеет смысл если сирену дома слышно.но вы не забывайте.что во всех системах есть функция обхода неисправных зон охраны.т.е. лючок открыли она у вас проорала,а потом встала опять на охрану уже в обход этой зоны.лучше брать систему с обратной связью и не монгуз 1 зон,а хотябы анаконду.это хоть и бюджетный вариант систем с обратной связью,но хотя бы зоны все отдельно показывает.И в системе такого плана и лучше есть индикатор на длисплее доп канала охраны,т.е. можно этот канал чисто на бензобак подключить и знать,что у тебя бак открыли,а не датчик удара сработал. (!)
DIM
Модель авто: Семёрочка
Непрочитанное сообщение DIM » Вт май 04, 2010 17:43:58
Всем привет это Диман. У меня 07 и крышка бензобака нового образца с ключом, без проблем сняли и слили бензин правда у меня было немного :rolleyes:
DIM
Непрочитанное сообщение DIM » Вт май 04, 2010 18:02:49
VladiZlav писал(а):
Блондинка писал(а):P.S. Вот так мы обсуждаем защиту авто от угона :rolleyes:
Кстати да. А иммобилайзерами никто не заморачивался? Полезный девайс или ну его нафиг? :rolleyes:
Согласен с тобой :thumbsup:
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вт май 04, 2010 18:12:39
075-ый писал(а):концевики или герконы на лючок бензобака ставить имеет смысл (!)
Концевик поставил (там даже отверстие под него есть уже) и крышка металлическая с кодовым замком. Машина во дворе живёт, возле общаги. Только пружинку усилить надо на лючке, на кочках моргает свет в салоне (я лючёк на концевик задней двери подсоединил). Колонки буду мутить, тогда доп канал на багажник выведу (там и крышка багажника будет).
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вс май 30, 2010 21:22:24
Ребят, подскажите, пожалуйста: вот, в инструкции по установке сигнализации написано, что для того, чтобы, например, реализовать функцию управления внутрисалонным освещением необходимо а). запрограммировать выходканала как "постоянный". б) подсоединить провод к реле и так далее. Меня интересует вопрос: это нужно сделать прямо в процессе установки, в раскуроченном авто, а потом подключать этот провод к реле? Как это сделать-подключить питание сигналки и работать на подключённой? Что будет если я, например всё подключу, соберу всё, а потом начну программирование функций?
Второй вопрос: написано в инструкции, что, допустим, данное реле необходимо подключить до места подключения цепи блокировки зажигания. Это ДО означает в какую сторону, в сторону замка зажигания или в сторону катушки зажигания?
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 30, 2010 21:50:53
Mr_Ice писал(а):А секретки вообще выкинуть и поставить штатные болты.
вот-вот. Именно потому что ключи от секреток у ворюг все равно есть LOL
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 30, 2010 21:52:34
Adamas2200
что за сигналка хоть? Ссылку на иструкцию и опиши поподробнее что сделать то хошь.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн май 31, 2010 23:20:26
VladiZlav писал(а):Adamas2200
Да сига-то Alligator m850. Меня интересует принципиальная схема того, что называется подключить ДО реле блокировки зажигания. Это ДО означает, что нужно включить то, что мне необходимо (режим Турбо на фиолетовый провод) между замком зажигания и этим реле блокироки зажигания или между этим реле и катушкой зажигания.
жорик
Модель авто: четвёрка
Непрочитанное сообщение жорик » Вс июн 06, 2010 21:26:37
а у меня магнитиком пока не ткнешь в определённое место на панели,машину не заведёшь.
не помню как назывется,отец ещё живой когда был делал с приятелем.
если кому интересен принцып работы этого устройства (непосредственно ту операцию которую нужно проделать что бы завести двигатель)могу видюху скинуть
а там ещё фишка есть такая...типа угонщик будет видеть что бензин на нуле и будет думать что поэтому глохнет
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн июн 07, 2010 12:55:31
жорик писал(а):а у меня магнитиком пока не ткнешь в определённое место на панели,машину не заведёшь.
Да тема что надо, только, вот, хорошобы знать как оно обзывается, может вспомнишь. Принцип работы - это, конечно, хорошо, но хотелось бы и себе такую.
жорик
Непрочитанное сообщение жорик » Пн июн 07, 2010 15:49:21
Адамас, эта штука называется ГЕРКОН .....вот погуглил,нашол http://www.google.ru/url?sa=t&source=we ... Ip8CCG-23w
http://www.google.ru/url?sa=t&source=we ... nRRabRZ2Eg
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Чт июн 10, 2010 18:31:35
А что если подключить питание сигналки к розовому проводу на замке зажигания, как думаете, нормально будет или сигу глюкануть может от скачков во время запуска двигателя?
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт июн 10, 2010 18:43:04
Adamas2200 писал(а):А что если подключить питание сигналки к розовому проводу на замке зажигания, как думаете, нормально будет или сигу глюкануть может от скачков во время запуска двигателя?
У меня так и была подключена, 2-а года нормально отъездил.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт июн 11, 2010 11:13:57
Так этож замечательно. :thumbsup:
А ещё один вопрос: у меня в инструкции по установке написано, что допустим, синий провод не рекомендуется использовать для блокировки любой цепи кроме стартера если используется функция антихайджек. С чем это может быть связано и настольколи это принципиально, например, если я подключить захочу, например катушку зажигания или что-то ещё?
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб июн 12, 2010 11:18:05
Выдержка из инструкции по эксплуатации:
Примечание: Если включена функция активного и безопасного глушения двигателя в режиме Anti-HiJack
(функция № 11) и, если установлено дополнительное реле блокировки цепи зажигания, то на 3-м этапе рабо-
ты режима Anti-HiJack (с момента включения сирены и указателей поворота) двигатель будет постепенно при-
нудительно заглушен. В течение 30 секунд цепь зажигания автомобиля будет периодически разрываться ко-
роткими прогрессирующими по длительности паузами, вызывая тем самым снижение скорости автомобиля до
безопасного уровня
, после чего цепь зажигания и цепь стартера автомобиля будут заблокированы.
А если повесишь на этот провод катушку зажигания то заглохнет сразу.
Короче говоря опасно для остальных участников движения.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вс июн 13, 2010 20:39:37
Подскажите, пожалуйста. Установил сигу Alligator m850 Всё, вроде, правильно сделал. Но от сигнализации никаких признаков жизни, только Провода от ЦЗ не подключал, вынул предохранители и смотал аккуратно. Слышно как щёлкает встроенное в неё реле при постановке и снятии с охраны, но никакой охраны не происходит - открываешь двери, толкаешь - никаких признаков охраны. Все компоненты подключил как по инструкции. Что могло произойти? Кто сталкивался с таким делом?
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн июн 14, 2010 15:14:51
Оказалось, проблема несколько в другом - нужно запрограммировать брелки, делаю всё правильно, система подаёт необходимые сигналы, но через несколько секунд издаёт ещё один и все брелки вылетают и всё как прежде. Что сига крякнутая?
DK73
Модель авто: 21043(2000г; 1,5; БСЗ; 80А гена;ПТФ;ЭСП)+21112
Непрочитанное сообщение DK73 » Сб июл 24, 2010 15:48:00
Бестолковая тема! Сплошной оффтоп и флуд - от походов в булочную до слива бензина и кражи колёс. Советов "по теме" - практически 0. Минус модераторам - не отслеживают содержание тем :thumbsdow
