Бежевый Пятёрик
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 23, 2014 9:44:05
С замком под ключ шоли? ;)
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 23, 2014 9:46:23
Хде там ключ? Масленка нарисована на коробке, а сам объект круглой формы выглядывает в прорезь :)
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 23, 2014 9:53:16
Шутю я LOL я
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 23, 2014 13:09:15
VLAD писал(а):а что в желтой коробке?
Йожык писал(а):Там крышка масляной горловины. И не простая, а ЕВРО
Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду:
За вечер сделал следующее:
-поменял масло
-все фильтра(масленный,топливный,воздушный)
-подтянул цепь
-подрегулировал пару клапанов
-заменил прокладку крышки клапанов
-заменил крышку МЗГ( кстати её я смог закрутить только на четверть оборота, в отличииот старой которая проворачивалась на 360 градусов)
-сделал ревизию гене (почистил все контакты ,прозвонил обмотку,ДМ,якорь ,РР и смазал подшибники)
-продул(ножным насосом) масленный канал от датчика давления масла до масленного фильтра.
Не успел только саленблок поменять.
Итог после замены масла с фильтром ситуация с подмигиванием лампы давления масла не изменилась.
На очереди замена привода масленного насоса.
Кстати вопрос:какое растояние от поддона до сетки маслозаборника?
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 23, 2014 19:41:34
Димьян писал(а):заменил крышку МЗГ
интресно сколько прокладка в крышке резиновая продержится.. не распухнет ли вскоре!
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт июл 24, 2014 12:42:38
Не знаю ,поживём увидим.Просто надоели постояные подтёки из под МЗГ.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 24, 2014 21:55:12
А я не помню шо сделал со штатной...чи поджал усики чи шото, но подтекать перестала. Поджал типа
Благодарил (а): 1499 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 24, 2014 21:58:38
Сколько ни поджимал те усики, а они все равно разгибаются. Так что лучше замена.
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт июл 25, 2014 6:32:24
Антон80 писал(а):X-TAZ
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт июл 25, 2014 8:38:57
Антон80 писал(а):Сколько ни поджимал те усики, а они все равно разгибаются. Так что лучше замена.
я потому и сменил себе крышку недавно, пока не потеет :)
Благодарил (а): 854 раза
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 27, 2014 17:52:25
Антон80 писал(а):Так что лучше замена.
на советскую :flowers:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июл 27, 2014 18:32:43
Или же замена клапанки от инжектора. Там крышка другая, как в баке.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 27, 2014 20:38:22
X-TAZ писал(а):подтекать перестала.
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт июл 29, 2014 15:30:36
Подключил наконец-то сегодня
Буду мерить экономию :thumbsup:
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 29, 2014 15:37:39
Где штуцер нашел? :rolleyes:
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт июл 29, 2014 15:52:32
Антон80 писал(а):Где штуцер нашел? :rolleyes:
Штуцер нашол на старом впускном каллекторе(был вкручен посередине под карбом ,наверное для слива лишнего топлива,но с резьбой М6 .Пришлось брать болт на 8 и просверливать в нём отверстие 3 мм (насквось) и 5 мм (до подовины),потом нарезать резьбу М6 и вкручивать в него штуцер ,а болт в каллектор.Так намаился с этим,делал всё без тисков (за неимением онных),что забыл сфоткать.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 29, 2014 15:55:59
Да уж, непросто :slap:
Удачного тебе результата в замерах!
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт июл 29, 2014 16:03:19
Антон80 писал(а):Удачного тебе результата в замерах!
Спасибо.Сам думаю не зря ли я мучился :hmmm:.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 29, 2014 16:05:15
Знаешь, я всегда был противником этого девайса, но при нынешних ценах на бензин может и есть смысл :fear:
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт июл 29, 2014 16:10:28
Антон80 писал(а):но при нынешних ценах на бензин может и есть смысл
С этим умыслом я его и ставил.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 29, 2014 18:51:11
Хороший девайс. Без него и колодки снашиваются быстрее :psih:
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 29, 2014 20:40:00
Димьян
И я год назад эпхх подключил. Экономии не видно вообще.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 29, 2014 20:42:13
X-TAZ писал(а):Экономии не видно вообще
Накатом, поди, катаешься?
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 29, 2014 20:43:40
Да как сказать... Чуть агрессивнее покатался, вот и ушла экономия. Это только в теории экономишь. Или постоянно ездить с этой мыслью.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 29, 2014 20:50:15
Антон80 писал(а):Это только в теории экономишь
Просто ЭПХХ работает только при торможении двигателем. У нас город на холмах, как НН, и экономия выходит значительная. При езде накатом от ЭПХХ никакого толку - он просто не срабатывает.
