Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср июл 16, 2014 15:38:48
Сегодня поставил все назад: искры как не было так и нет - центральный бронепровод сдернул с катушки и замкнул на массу - ноль. Тоже самое со свечками. Катушка новая, свечи, провода, коммутатор, бегунок - осталось трамблер новый поставить...
Кстати... вопрос. Моя родная катущка 27.3705 - а я постаивл от восьмерки - там полярность другая (обратная) может тут где-то провода нужно перекинуть?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 16, 2014 15:54:23
прозвони каждый провод жгута от комутатора к ДХ и катушке, у меня был обрыв в одном и тоже искры не было
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср июл 16, 2014 16:00:37
Завтра попробую все...спасибо. подскажите как померить приходит ли плюс от замка к катушке? куда щупы тестера приложить?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 16, 2014 16:16:06
кстати, погляди еще реле зажигания (либо справа на крыле, либо слева за приборным щитком)
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср июл 16, 2014 16:17:10
Я думал если реле неисправно то дачики на приборной панели не горели бы?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 16, 2014 16:35:58
Prepod48 писал(а):кстати, погляди еще реле зажигания (либо справа на крыле, либо слева за приборным щитком)
На крыле НИКОГДА не было реле зажигания ...
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср июл 16, 2014 16:50:22
Был регулятор напряжения насколько я знаю
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:
Ребят, как померить напряжение выдаваемое с замка зажигание на катушку? Куда тестер приложить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 16, 2014 17:11:40
РР был на левом крыле.
Где хочешь измерить, туда и цепляешься.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 16, 2014 18:44:20
так и есть если не исправно, то приборка не горит :yes:
извиняюсь попутал чуток за приборкой оно
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июл 16, 2014 18:48:32
СергейZZ писал(а):центральный бронепровод сдернул с катушки и замкнул на массу
зачем? :eek: ничего и не должно быть :look:
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Чт июл 17, 2014 12:41:18
Прозвонил все провода (от коммутатора до датчика Холла и катушки все целые), поменял бегунок, купил АЗ-1 (аварийное зажигание для проверки датчика Холла) лампочка на тестере при включении не горит.... :cry: искры нет. Куда копать помогите...
Добавлено спустя 46 секунд:
пардон с трамблера
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Можно ли как нибудь завестись без ущерба для всей электрики, например, напрямую плюс с аккума кинуть на плюс катушки чтоб до сервиса хоть доехать?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 17, 2014 13:07:57
Аз-1 заменяет ДХ, т.е. если он не исправен, то на АЗ-1 должна завестись
если есть друг на семерке, то ставь все от него и если заведется, то методом научного тыка найдешь, что не так
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Чт июл 17, 2014 13:11:40
Да это понятно.Можно ли как нибудь завестись без ущерба для всей электрики, например, напрямую плюс с аккума кинуть на плюс катушки чтоб до сервиса хоть доехать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 17, 2014 18:45:57
Можно.
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пт июл 18, 2014 20:33:06
Завелся. Не было плюса на катушку с провода что идет от ЧЯ. Видать сгорела дорожка или реле
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 18, 2014 20:51:35
СергейZZ
Все это очень странно... :wacko:
Провод на замке зажигания не отпал?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июл 18, 2014 20:57:17
киньте кто нибудь сюда схемку системы зажигания с бсз на классике, а то я на даче практически без инета :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 18, 2014 21:03:29
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июл 18, 2014 21:12:30
этот сине-коричневый провод у меня 3 раза рвался под бачком расширительным :slap:
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 66 раз
Непрочитанное сообщение strob » Вс июл 20, 2014 10:12:52
подскажите, уважаемые.
на форуме поискал, но инфы что-то минимум нашёл. или, может, слепой я - всякое может быть.
электронное зажигание - есть у кого положительный опыт использования?
у меня пришло то время, когда свечи меняются, клапана регулируются по прибору, а карб и зажигание - увы, стоят без движения, т.к. спецы, к которым ездил, вывелись. а сам я раньше пытался это регулировать, но толку мало было.
вот задумался над установкой электронного зажигания.
тем более, у меня в городе есть 3 разных модели Пульсара, стоимостью 450-600 рублей.
но будет ли от него толк?
вообще, всё это из-а одной вещи, которая появилась не так давно.
машина на горячую отказывается заводится.
вот если езжу, езжу, встану минут на 10-15 (в магазин зайти), то всё. после магазина ещё минут 20 надо стоять, чтобы завести.
а если сразу - крутит, пытается схватывать, но никак.
я грешу на зажигание.
при этом, на холодную 19 раз из 20 заводится легко и с первого раза.
холстые держит отлично, при разгоне провалов нет.
разве что ещё детонация небольшая появилась при разгоне, что опять же говорит о зажигании.
а отрегулировать некому, у меня приборов нет.
подскажите, пожалуйста, кто что знает)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 20, 2014 10:14:39
Ставь БСЗ.
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вс июл 20, 2014 10:28:48
БСЗ стоит уж года два.
и вот, собственно, беды не знал.
но все 2 года я регулярно (каждые 8-10 т.км.) регулировал клапана и менял свечи.
а зажигание и карб делал у спеца (поднастраивал).
и сейчас половину работы сделал, а вторую половину работы сделать невозможно.
вот ищу варианты.
а электронное зажигание ставится в дополнение к обычному или БСЗ, или оно ставится ВМЕСТО него?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 20, 2014 10:45:05
НЕ НАДО ВМЕШИВАТЬСЯ в работу БСЗ.
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс июл 20, 2014 10:55:32
плохой бензин.кипит вот и вся беда.хоть 10 зажиганий ставь.на ютубе есть ролики,смотри.Обратку надо делать.ну вообщем
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вс июл 20, 2014 19:02:40
понял, БСЗ не трогаю))
сегодня лазил кое-чего делал, пришлось снимать топливный шланг.
и я заметил в нём небольшую дырочку в месте хомута на карбе.
правда, думается мне что дырка находится после места затяжки, но на всякий случай завтра куплю новый шланг и поменяю. вдруг воздух подсасывал.
на счёт обратки:
если бы не полноценная, я бы сделал. а тянуть шланг от карба до бензобака, честно говоря, неохото.
ведь 2 года(!) не знал такой беды, как "не заводится на горячую".
как поменял в 2012-м карб, бензонасос, БСЗ, всё настроил - вон сколько проездил. а тут началось.
поэтому я надеюсь на более простое решение проблемы.
плохой бенз - как вариант. однако, заправляюсь всегда на одной заправке.
в общем, пока замена шланга. и скоро снова заправляться как раз. посмотрим.
