почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
Re: почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
Улучшить свет фар можно заменив их на новые, если отражатели почернели то в фару хоть что вставь, светить не будет.
А в месте с новой оптикой приходит понимание что стоковых ламп достаточно и 90-100 ватт в топку летят, тут тебе и потребление меньше становится.
marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
+100000четвёрковод писал(а):А в месте с новой оптикой приходит понимание что стоковых ламп достаточно и 90-100 ватт в топку летят, тут тебе и потребление меньше становится.
maxKaluckih
- Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
и так облазил все форумы пришёл к выводу -
Хорошие светодиодные лампы будут стоить как новый генератор, плохие через месяц эксплуатации будет не видно.
лучше генератор купить .
а сколько выдаёт генератор от ижекторной... нуу например от 2115 ...
ещё есть вариант генератор волги инжекторной взять сколько он выдаёт?
maxKaluckih
может сделать тогда иначе раз необходимость есть улучшить заряд, РН поменять на трёх уровневый, проблема то на холостых в основном, вот он и решит это дело. не?
maxKaluckih
проблема с зарядкой ... вечером в пробке со мкада на рижское шоссе , далее на ильинском стоишь почти 1 час получается (в основном на холостых) ... потом дамой прикатишь , заглушил... вспоминаеш что хлеба купить забыл , ключём поворачиваеш стартер тяяяжко крутит и вот вот сдохнет акум ( вжик-вжиик - вжиииииик - вжжжииик- бжжжжж
) - заводится ... а если ночью до дому мчать , без пробок, то стартер крутит как бешеный (особенно после ночи ,утром, всё это заметно ) ...
трёхуровневый
наверно мне его хватит ведь саббуфер и ксенон не использую ... перезаряда не будет ?
, светят ярче , световое пятно ярче а дальше не светит...
трёхуровневый
уже выкинул 2 шт 100 ватных ..покупал к ним ещё разъёмы керамические ... тока деньги зря потратилчто стоковых ламп достаточно и 90-100 ватт в топку летят
Последний раз редактировалось maxKaluckih Чт янв 02, 2014 20:25:01, всего редактировалось 2 раза.
maxKaluckih
всё норм ! в июне новый брал акум ... сгоняеш на дачу (130 км ехать больше часа 80км\ч держишь это 3000 об) недели 2 на сигналке стоит и спокойно заводится потом .. в пробке 1-2 часика и утром тяжеловато заводится...VladiZlav писал(а):maxKaluckih
а с акумом точно все норм?
maxKaluckih
900 , фары включаю 800 ...fragment писал(а):А оборотов на ХХ сколько?
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Маловато. Я себе сделал 1000 так, под нагрузкой до 900 проседает. Контролька зарядки при включении зажигания загорается?
maxKaluckih
загорается , завёл и гаснет ...fragment писал(а):Маловато. Контролька зарядки при включении зажигания загорается?
Последний раз редактировалось maxKaluckih Пт янв 03, 2014 9:39:11, всего редактировалось 1 раз.
fragment
Ну тада значит генератор возбуждается. Попробуй ХХ приподнять.
maxKaluckih
фиг с ним со всем
... может быть фото сессию устроить мафынки ? если вы согласны то где вам сфотать? с каких ракурсов ?
maxKaluckih
Харис фотки кидай сюды
Я как раз заливал ихmaxKaluckih писал(а):Харис фотки кидай сюды
Качество кошмарное
Meart
maxKaluckih
Очень советую навести порядок под капотом. Там у тебя чистенько
, но вот провода некоторые идущие как попало... Вибрации там под капотом и всякие жара/холод. Отвалится чего при езде, может и беда выйти.
Не поленись, возьми хороших проводов, цельных, длинных, в хорошей изоляции. Все сопли замени цельными проводами, проложенными по штатным косам.
И на нише печки возить хлам тоже ничего хорошего, потом часть этого мусора будет лежать на радиаторе печки.
В пятую приборку в подсветку отлично идут светодиоды из 5ти SMD5050. Показания читаются без малейшего напряга.
Пусть выглядит как реклама, но советую заглянуть в тему про работягу Петерика из моей подписи.
Там есть и про подсветки, и про как стараюсь работать с проводкой. Может еще чего полезного увидишь.
maxKaluckih
провода многие не задействованы ... те что подмотаны это не завершённое система хх .. я сначала навешаю , затем проверю на работоспособность и если работает то облагораживаю в (гофру , пайка , термоусадка)...Meart писал(а):maxKaluckih
Очень советую навести порядок под капотом. .
maxKaluckih писал(а):облагораживаю в (гофру , пайка , термоусадка)
maxKaluckih
ребят ... а сложно такую штуку инвертор переделать?
http://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i ... _261062329
пылесосик или дрельку потянет?
Смотря кокой мощности пылесос или дрелька. Написано 600 ВА.
На работе ставили автомобильный аккум в подобную штуку (не внутрь, конечно
), компьютер тянет.
maxKaluckih
- Модель авто: BMW X3 28i
Дружище, послушай меня. Не тратил бы ты деньги на слепые китайские диоды - давно купил бы себе новый генератор без проблем. Когда зарядка хреновая, не лампочки меняют, а генератор
Лампочки нормальные презентовать?
Диодомания часто заканчивается наездом сзади
