Масло в двигатель - кто какое?
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср сен 03, 2008 9:38:04
Vadim 77 писал(а):.в одном из тестов за рулем написали что все это так себе...
Более заангажированное издание трудно себе представить.
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср сен 03, 2008 10:13:23
alex писал(а):Более заангажированное издание трудно себе представить.
Да они все помоему такие...всякого г. насоветуют....блин.
Блондинка писал(а):Vadim 77 писал(а):
Еще в 2001 г. автослесаря впихнули Невский фильтр - недожил до замены масла и был заменен на другой...
А что с ним случилось?
Стала мигать давление масла на х.х. ни до ни после этого фильтра на той машине такого небыло...
Непрочитанное сообщение Alex » Ср сен 03, 2008 10:15:42
Vadim 77 писал(а):Стала мигать давление масла на х.х
Редукционный клапан - гуано.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср сен 03, 2008 10:17:51
Да я думаю он весь одно большое "гуано".
Непрочитанное сообщение Alex » Ср сен 03, 2008 10:21:09
Vadim 77 писал(а):Да я думаю он весь одно большое "гуано".
LOL LOL
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср сен 03, 2008 10:26:38
alex писал(а):Редукционный клапан...
А что это? :i :i :i
Непрочитанное сообщение Alex » Ср сен 03, 2008 11:13:03
Блондинка писал(а):А что это?
Хреновинка с пружинкой внутри фильтра :i
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср сен 03, 2008 18:39:53
alex писал(а):Хреновинка с пружинкой внутри фильтра :i
Как всё сложно-то :i
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт сен 04, 2008 5:58:29
Блондинка
Ничего сложного....фильтр неразборный поэтому просто заменяешь его на новый (импортный) и стрёмными изделиями по возможности больше не пользуешься....
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт сен 04, 2008 10:10:14
Vadim 77 писал(а):Блондинка
Ну, у меня, слава Богу, с масляными фильтрами никогда проблем не было. Ставила что подвернётся. Я то по наивности думала, что это некая элементарная штуковина, а о наличие в нём клапана не подозревала как-то :i :i
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 04, 2008 11:06:39
Блондинка писал(а):что это некая элементарная штуковина,
Качество самого фильтрующего элемента не менее важно (!)
Благодарил (а): 2161 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 04, 2008 12:26:15
Кстати да - ведь не зря это именно ФИЛЬТР :shifty:
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт сен 04, 2008 13:20:37
alex писал(а):Качество самого фильтрующего элемента не менее важно (!)
1) Это действительно так критично?
2) Какие фильтры не стоит использовать?
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 04, 2008 13:55:55
Блондинка писал(а): Это действительно так критично?
Сама посуди: если фильтрующий элемент будет пропускать через себя то, что должен задерживать, либо быстро забъётся? Если забъется, то тогда через редукционный клапан (на прямую) будет качать не очищенное масло по всей системе.
Блондинка писал(а): Какие фильтры не стоит использовать?
Проше ответить какие стоит (см. выше)
Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:
П.С. к тому же, не зная предложения Вашего рынка. :rolleyes:
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт сен 04, 2008 14:25:43
alex писал(а):Проше ответить какие стоит (см. выше)
Неужели всё так плохо? (Я так поняла, что всё остальное лучше не брать?)
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 04, 2008 14:46:39
Блондинка писал(а):Я так поняла, что всё остальное лучше не брать?
http://www.semerka.info/?q=node/32 VladiZlav уже писал.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт сен 05, 2008 20:32:32
На фильтрах пишут: ...затем затянуть ещё на 1/2 или 3/4 оборота. К чему это? Чтоб не перетянули?
Непрочитанное сообщение Alex » Пн сен 08, 2008 8:37:14
Блондинка писал(а):На фильтрах пишут:
Никогда не читал :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 08, 2008 8:51:56
Блондинка писал(а):На фильтрах пишут: ...затем затянуть ещё на 1/2 или 3/4 оборота. К чему это? Чтоб не перетянули?
Да. Там резиновая прокладка если со всей дури затянуть то она может покоцаться и из под нее будет подтекать масло.
Непрочитанное сообщение Alex » Пн сен 08, 2008 8:54:20
Mr_Ice писал(а):Там резиновая прокладка
Которую, перед установкой, чтобы не прикипела маслом смазать нужно.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 08, 2008 11:13:14
alex писал(а):Которую, перед установкой, чтобы не прикипела маслом смазать нужно.
Совершенно верно, кстати не только чтоб не прикепела но и чтобы не повредить ее при зкаручивании, так сказать усеньшить трение прокладки с металом. Ну и вообще сам маслофильтр закручивается от руки чтоб не перетянуть.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 08, 2008 11:19:34
Mr_Ice писал(а):Ну и вообще сам маслофильтр закручивается от руки чтоб не перетянуть.
Кстати на некоторых авто при смене масла встречались мне экземпляры, которые либо съемником снимать либо при его отсутствии только дырявить и рычаг вставлять - руками никак не откручивались... :shifty:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 08, 2008 11:31:04
VladiZlav писал(а):Кстати на некоторых авто при смене масла встречались мне экземпляры, которые либо съемником снимать либо при его отсутствии только дырявить и рычаг вставлять - руками никак не откручивались...
Да уж. Я у себя как руками ставлю так руками и снимаю. Правда снимать только в перчатках и двумя руками посильнее держаться. А так всего нормально снималось
Непрочитанное сообщение Alex » Пн сен 08, 2008 11:59:09
Mr_Ice писал(а): руками и снимаю.
А себе спец ключик прикупил................ на распродаже :whistlin:
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн сен 08, 2008 12:01:06
Прокладку смазываю. Масло течёт. Я недотягиваю или перетягиваю? :wacko:
Вроде со всей дури не тяну :sad:
