Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
Мне нужен только автозапуск, а этот модуль его не позволит сделать таким образомолежек писал(а):я так понял, по ссылке что тебе выше дал, с помощью лин модуля от мастер приоры. даже замки на вторую сигналку вешать не придется, вторая не штатная подаст сигнал на lin адаптер, о поставновке на охрану, тот в свою очередь даст сигнал штатной:
Олег, на большинстве сиг серый проводок это допканал управления открытием багажника, те. он он "садится" на массу при удержании соответствующей кнопки брелка. Но ток держит, ЕМНИП, только до 300мА. Поэтому по обычной схеме ставят реле открытия багажника. Но у нас то электропакет и там уже есть силовое реле для моторредутора замка багажника. Его и задействуем параллельно штатной кнопке. Андестэнд?олежек писал(а):вот думаю сижу, если от сиги, на счет цветов не знаю какие идут, но если тот провод что к кнопке ты сделал на привод, так это же верная смерть блока электропакета! или на сером постоянный "мощный плюс" ???
опять перечитал месаги, проволь от кнопки в центральном тонеле что ли? или в пятой двери? и как не был, просто болтался рядом с кнопкой так что ли?Буйный писал(а):Почему то не был подключен к сиге провод от кнопки открывания замка пятой двери.
вот это все понятно. а вот конечный результат ваще нет! ладно бог с ней, работает и круто!Буйный писал(а):Олег, на большинстве сиг серый проводок это допканал управления открытием багажника, те. он он "садится" на массу при удержании соответствующей кнопки брелка. Но ток держит, ЕМНИП, только до 300мА. Поэтому по обычной схеме ставят реле открытия багажника. Но у нас то электропакет и там уже есть силовое реле для моторредутора замка багажника
а чего не пишеш что было? интересно же...Йожык писал(а):О да, все пашет как надо
Да провод до водитительского активатора поправилолежек писал(а):а чего не пишеш что было? интересно же...
ясно, концевики не смазывал? литолом? они же классические, киснут сволочи!Йожык писал(а):Да провод до водитительского активатора поправилНичего криминального.
Неа, пока пашут хорошоолежек писал(а):ясно, концевики не смазывал? литолом? они же классические, киснут сволочи!
я сразу смазал, уже почти тридцать тысяч вроде нормально все, на приороводе колхозят какие то от дэу, все ни как не пойму за чемЙожык писал(а):Неа, пока пашут хорошо
к стати да только в водительской двери благодаря 5 проводному замку сига еще слушает дверь на открытие замка, в остальных только кнопку-концевик :(Йожык писал(а):Да провод до водитительского активатора поправилНичего криминального.
Я уже оценилолежек писал(а):к стати да только в водительской двери благодаря 5 проводному замку сига еще слушает дверь на открытие замка, в остальных только кнопку-концевик :(
моей фотге тоже нет, не люблю я это дело, (нет меня ни вклассниках ни вконтактниках, зло все это) но! старожилы форума, возможно из одной темы мой фейс лицезрели, на границе с УкраинойБуйный писал(а): А вот уфимский гуру на форуме не засветился ни разу.
олежек писал(а): возможно из одной темы мой фейс лицезрели, на границе с Украиной
Йожык, я думал их давно не ставят на конвейере, а тока ЭУРы. И большинство мурзилок талдычат про электру. Када там её меняют по сроку/пробегу? 2года /50тыков?
Лично я абсолютно все приоры без кондиционера видел только с ГУРом, а с кондером - только ЭУР, шкив всего один же)) ЭУР без кондера видел только один раз на Приоре соседа, 2007 года. В сервисной книжке процедуры по замене жидкости ГУР нет вплоть до 120 тысяч, только доливкаБуйный писал(а):Йожык, я думал их давно не ставят на конвейере, а тока ЭУРы. И большинство мурзилок талдычат про электру. Када там её меняют по сроку/пробегу? 2года /50тыков?
Кстати, вот регламентные работы по Приоре
Кстати, вот ссылка на мурзилку, кому надо. Мурзилка хорошая, цветная, от издательства ЗР. Эх, ТО-15 проводить через 600 км уже
https://www.dropbox.com/s/wzcnrou0qdnhi ... %D0%B0.pdf
Йожык, купил такую в Ашане за почти пиццот рупий
Народ советует смотреть на цвет/прозрачность и отсутствие горелого запахаЙожык писал(а):В сервисной книжке процедуры по замене жидкости ГУР нет вплоть до 120 тысяч, только доливка
А я напечатал и в папку переплелБуйный писал(а):Йожык, купил такую в Ашане за почти пиццот рупий![]()
Как и в АКППБуйный писал(а):Народ советует смотреть на цвет/прозрачность и отсутствие горелого запаха
олежек, да чё рассказывать... Огонь при смешном расходе топлива, отменной управляемости вкупе с классными тормозами, приличной подвеской и эргономикой! Всё устраивает, особенно дупло за пятой дверью
. Поменял масло, п/колодки, ФТОТ, ВФ, и тормозую жидкость. На очереди охлаждайка. Ездим, а косяки сами вылезут
П.С Вот тут, кстати, устройство нашего ГУРа с цв/картинками.
ясно, за отзыв спасибо! я думал в свое время и над универсалом, и хетчем, но побоялся пластика сзади и гремящей двери, хотя в приоре сделано уже не так как в 12-ке но все же, а так иногда жалею что на взял хетч, бывает редко но все же...Буйный писал(а): Огонь при смешном расходе топлива, отменной управляемости вкупе с классными тормозами, приличной подвеской и эргономикой! Всё устраивает, особенно дупло за пятой дверью
сохранил для общего развития, спасибо!Буйный писал(а):П.С Вот тут, кстати, устройство нашего ГУРа с цв/картинками.
