Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Да куда уж мне. Предлагали повышение, но я отказался.
- Гуру теплотехники :)
в каком смысле ДАЁТ 230 вольт?артур с писал(а): колонна металическая ,залита бетоном на 30 см,дает 230 вольт
Мы обчычно для топочных забиваем на улице по 3 трёхметровых арматурины 12 мм и соединяем их полосой 4 на 40 мм. А некоторые говорят нада уголок забивать в землю.
простосаня
Я так думаю-эта колонна часть фундамента, соответственно...X-TAZ писал(а):в каком смысле ДАЁТ 230 вольт?артур с писал(а): колонна металическая ,залита бетоном на 30 см,дает 230 вольт
Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Re: Электромонтаж ,электрика по обслуге,бытовая электрика
Для того, что б не брать на себя ответственность работы в электроустановках не оформляют нарядом, перечнем или распоряжением. Дают чисто устное распоряжение Если всё нормально – молодец, а если что случиться электромонтер будет крайним. Так и на шабашках, если всё нормально 70% отдавай начальнику, а если косяк какой то ещё крайним останется за, то, что в рабочее время отсутствовал на работе. Вывод: никогда не «договариваться» с начальством, а отстаивать свою позицию.Антон80 писал(а):Отвечу совершенно серьезно. Если я, инженер, полезу менять лампочку и упаду с лестницы, ударит током и т.п., то меня еще и накажут. Какого черта полез? Это входит в мои должностные обязанности? То же самое, если отдам такое указание электромонтеру. Но тут еще можно съехать, если запишу в журнал целевого инструктажа сам инструктаж и меры безопасности при замене лампочки. Маразм? А я совершенно серьезно. Если его убьет током (не дай Бог), то эта запись будет моей единственной защитой от обвинения прокурора. Так что не все тут так просто. Даже замена лампочки.bilbo писал(а):Да уж куда уж инженеру по электрике лампочку вставить
Здесь нет ошибок? А то иногда глючит при торможении на скорости и входе в правый поворот
а кем, если не секретАнтон80 писал(а): Предлагали повышение, но я отказался.
Мастером. Вернее, даже старшим мастером
Но повышение зарплаты и увеличение ответственности и гемора несоизмеримы между собой.
между фазой и железякойX-TAZ писал(а):в каком смысле ДАЁТ 230 вольт?артур с писал(а): колонна металическая ,залита бетоном на 30 см,дает 230 вольт
колонна стоит на бетонной подливке,сверху еще залита стяжка на 30 см...сама колонна связана с арматурной сеткойпростосаня писал(а): Я так думаю-эта колонна часть фундамента, соответственно...
в приципе ошибок нет,на эту сеть даже можно две арены подключить,а у тебя одна.....нерасход мощностей дядя Толя....возможны санкции от ЧубайсаБуйный писал(а):Здесь нет ошибок? А то иногда глючит при торможении на скорости и входе в правый поворот
а шоб не глючило при торможении,надо пару витков в спираль в нижнем правом углу ,и еще одну мышу лятучую вверху
каг бэ я вапще не в тему, но всё же, мож кто знает или видел на просторах инета, конструктор для мнемосхемы ОДС. Пока решил ради интереса поискать, нигде не могу найти в продаже пластиковые детали. Наверное уже такое нигде и не используется
О блин кстати в одних документах запрещают заземлять на батарею. А в других наоборот рекомендуют приземлится на стояк с водой.metallict422 писал(а):ну еще бывает к батарее прикручивают, при этом забыв её от краски (диэлектрик) почистить.VVB писал(а):а сам говорил, что заземление - это сложно...
Ага, а потом будешь душ принимать, а тебя током пощипывать будет
Не боись, в худшем случае у приезжих сгорит перфоратор/дрель.VVB писал(а):так что получается? можно и себя и соседей тряхонуть? или безопасно?
как проверить БЕЗОПАСНОСТЬ???кстати! у меня первый этаж!
bilbo писал(а):Не боись, в худшем случае у приезжих сгорит перфоратор/дрель
картина называется
Заземлять надо!!!
http://obana.at.ua/news/zazemljat_nado/2010-02-07-2216
вот и я им говорю...а они все на меня бочку катят
Антон80 писал(а):И как "оно" работает?
А чего же они так смело предлагают клещами замерить и убедиться? Типа мало у кого клещи есть, а лох всегда найдется?
В одной из розеток перепутаны местами ноль и защитный провод, а ноль в щитке отгорел.bilbo писал(а):блин в розетке отвертка тестер светится с обоих сторон. как ещё обьяснить.
Да реально бывает светится на нулевом проводе. Не ярко, но заметно.
Еще раз о том устройстве, по ссылке. Если он компенсирует реактивную мощность (но как знать, сколько надо компенсировать?), то полный ток действительно уменьшится. Однако счетчик считает только активную мощность, а реактивная составляющая ему по-барабану. Единственный плюс- будет меньше греться проводка (теоретически).
Была как-то шабашка. ЧП Голландские розы. Выращивали цветы в теплице размером с футбольное поле. Интересно так, все поле в трубах, из отверстий в которых торчат розы. Так вот они освещались лампами дневного света, у которых маленький косинус фи. Надо было сделать автоматику, которая подключала бы огромные батареи конденсаторов для компенсации. Все рассчитано, перекомпенсация тоже не нужна. В данном случае все оправдано. А бытовому потребителю с обычным счетчиком активной энергии зачем?
... только, ясное дело, в розетку должно быть что-то включено.
Пишет человек, что в розетке индикатор светится и на нуле и на фазе. Считает, что там две фазы по ошибке подключили.
А я говорю, что в случае, когда одна фаза, то индикатор может светится так само при определенных условиях.
Вот это покруче той розеточной прилады будет, при условии что потребители при этом работают...гость писал(а):Считает, что там две фазы по ошибке подключили.
