Класика как первый автомобиль
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 19, 2008 11:53:07
Sanches писал(а):потом на все 4 двери поставил ветряки.
Что за ветряки?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вс окт 19, 2008 17:11:52
Mr_Ice писал(а):Что за ветряки?
Помоему это такие пластиковые козырьки....
Sanches
Непрочитанное сообщение Sanches » Вс окт 19, 2008 18:53:22
Они самые. Под уплотнитель стекла подсовывается и на клей.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 20, 2008 5:17:56
Vadim 77
Sanches
Мне казалось что они дефлекторами называются, у меня тоже такие стоят
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн окт 20, 2008 6:59:26
Mr_Ice писал(а):Мне казалось что они дефлекторами называются...
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... ight=#7438
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн окт 20, 2008 7:40:40
Mr_Ice писал(а):Vadim 77
Sanches
Ну вобщем да....
DEMA
Модель авто: Ваз 21065
Непрочитанное сообщение DEMA » Чт янв 15, 2009 19:19:43
И все таки мне интересно какую машину купил Nikandr? :cool:
MFly
Модель авто: ЛАДА-210540, двигатель 21067 инжектор, 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение MFly » Сб окт 02, 2010 21:21:09
Vadim 77 писал(а):Еще одна "вещь" если научишься управлять классикой - на скорости, сможешь отъездить зиму...то ты сможешь легко управлять более современным авто ;)
Главное при этом еще и не убиться в первую зиму :D Имхо передний привод в управлении проще.
Владимир_89
Модель авто: ВАЗ 21070 "Ярко-белый". Дв. 2103, карб, БСЗ. 2005 г.в.
Re: Класика как первый автомобиль
Непрочитанное сообщение Владимир_89 » Пн июн 06, 2011 12:09:27
Зато полезная практика!
Мне повезло, получил права в декабре, и машину первую взял 7ку. За всю зиму всего 3 предаварийных ситуации, правда адреналина хапнул с лихвой! :) В итоге научился ездить спокойно и осторожно где надо :) За полгода одно, язык не поворачивается назвать, "ДТП".. Стояла себе спокойно во дворе, помешала одному "№% развернуться... Зато как многие заметили опыт в плане ремонта растет еще быстрее чем водительская практика LOL
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт сен 29, 2011 16:09:59
Добрый вечер. Ребят, помогите, надумал брать ваз 21074 но есть пара вопросов по его состоянию.
Для меня это первый авто и что как и где смотреть толком не знаю. Сегодня посмотрел один экземпляр 2004 г.в. 80т. км. пробега, карбюратор, двиг вроде 2103. В целом по ЛКП на твердую четверку, видно что краска родная (насколько я могу об этом судить с моей нубской позиции=)) т.е. немного помутневшая, да и сколов до грунта предостаточно, есть пара небольших притирок. Кузов похоже крепкий, на подьемнике еще не поднимали, но пороги, двери, арки, у стекол, все целое, нигде краска не вспучивается, только на пороге в одном месте небольшая точечка ржи, и то похоже бывший скол; замят один поддомкратник, один немного кривой и немного ржи на нем имееться. Но есть две проблемы, которые меня страшат больше всего, во первых двигатель немного в масле( с обеих сторон), тоесть оно не особо свежее но и не засохшее, как я подумал течет из под прокладки крышки головки; и вторая неприятность заключаеться в следующем: При пуске, ключ в замке зажигания поворачиваеться в третье положение, щелчек (не догодался послушать откуда) и ни чего не происходит, но тут же попытка дубль два и машина заведена. (один раз завелась с пол оборота, второй немного покрутила(может с 3ех-4ех оборотов, причем трабла со щелчком оба раза повторилась). Хозяин говорит, что менял втягивающее, не помогло, поменял стартер, не помогло, что это может быть и в какую цену может обойтись? Плюс еще как я понял, подвеска не перебиралась, аммо ни разу в жизни не менялись (про шаровые, сайлент блоки, рулевые наконечники не спросил, но думаю тоже врятли).
Просят за нее 70, причем 5 уже скинув, но я думаю тыщ-пыщь 5 еще скинуть можно попробывать. Завтра попробуем загнать на диагностику, что и где еще первым делом самому посмотреть?
В общем, помогите, знающие люди, кто чем сможет. :O :) :beer2:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт сен 29, 2011 18:19:23
Sindrom писал(а):Хозяин говорит, что менял втягивающее, не помогло, поменял стартер, не помогло, что это может быть и в какую цену может обойтись?
в 95% обойдется в 80 рублей (доп масса на двигатель)
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт сен 29, 2011 20:49:54
Эмм, а по подробнее, для особо "одаренных" можно? :whistlin: =))
Где то прочитал, что такое может происходить, если отсутствует реле стартера, где оно должно стоять, и как приблизительно выглядеть? =)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт сен 30, 2011 6:44:03
Sindrom писал(а):Эмм, а по подробнее, для особо "одаренных" можно? :whistlin: =))
пожалуйста
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 13&start=0
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 32#p249632
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 30, 2011 7:11:03
Sindrom
судя по описанию, можно брать.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт сен 30, 2011 13:43:07
Sindrom писал(а): и вторая неприятность заключаеться в следующем: При пуске, ключ в замке зажигания поворачиваеться в третье положение, щелчек (не догодался послушать откуда) и ни чего не происходит, но тут же попытка дубль два и машина заведена. (один раз завелась с пол оборота, второй немного покрутила(может с 3ех-4ех оборотов, причем трабла со щелчком оба раза повторилась). Хозяин говорит, что менял втягивающее, не помогло, поменял стартер, не помогло, что это может быть и в какую цену может обойтись?
Хм, моторист не смотря сказал, что бендикс, когда в ответ услышал что стартер менялся, сказал что венец маховика изношен, и бендикс в зацепление не входит. Посмотрел, релюхи стартера, покрайне мере на брызговике не видно, так что можно попробывать ее поставить, думаю хуже не будет.
А масло все же достаточно сильно сочит из под клапанной крышки.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт сен 30, 2011 15:27:00
Sindrom писал(а):Посмотрел, релюхи стартера, покрайне мере на брызговике не видно, так что можно попробывать ее поставить
на 2107 реле стартера находится в черном ящике
http://www.filepk.ru/temp/1263544903_kartinka115.jpg
поз 1
Благодарил (а): 2432 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт сен 30, 2011 15:38:50
Sindrom писал(а):А масло все же достаточно сильно сочит из под клапанной крышки.
Это "фишка" такая, придающая "классике" особый шарм. Если серьёзно, то у себя смог только уменьшить подтекание масла установкой толстой прокладки.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт сен 30, 2011 15:47:01
vaduha75 писал(а):Это "фишка" такая, придающая "классике" особый шарм.
на самом деле две причины
1 деформация самой клапанной крышки (рихтовка или замена)
2 несоблюдение технологии затяжки клапанной крышки
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 66#p217766
Driver52
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт сен 30, 2011 16:52:40
+1. Тоже по первости затянул, вроде не сильно, но как поехал, так все маслом залил. Потом вообще можно сказать не затягивал, и всё норм, сухо.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб окт 01, 2011 13:27:26
поз 1
хммм, и у вас на форуме видел, темы про то что оно должно стоять на правом брызговике, и вот здесь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... arter.html на схеме, реле показано отдельно от монтажного блока :wacko:
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Сб окт 01, 2011 13:43:33
поз 1
Брызговик - http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 0%B8%D0%BA
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб окт 01, 2011 14:02:14
mik58 писал(а):на 2107 реле стартера находится в черном ящикеhttp://www.filepk.ru/temp/1263544903_kartinka115.jpgпоз 1
Вот как раз между п.1 и п.2 стоит РС , а не как не в чёрном ящике :no:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб окт 01, 2011 15:11:34
поз 1
Немного не удачная картинка, но лучше не найти, позиция 29 http://www.auto.etlt.ru/s7-36.php
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 03, 2011 5:23:44
Alex** писал(а):Вот как раз между п.1 и п.2 стоит РС , а не как не в чёрном ящике
как я понимаю есть разные модификации, включая и отсутствие такого реле
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пн окт 03, 2011 6:50:25
Никогда не встречал реле стартера в монтажном блоке. У меня оно на брызговике, между ЧЯ и бачком омывателя прикручено. В ящике не предусмотрено место для реле стартера, что старого, что нового образца. В обоих по 6 релюх: вентилятор, обогрев з.стекла, сигнал (обычно перемычка), омыватель/очиститель фар (зачем, если его не ставят), дальний свет, ближний свет. Фсё. Может какойто неизвестный (мне) блок? В принципе много их видал, даже проводил вскрытие не раз... Ну это так, оффтоп, по поводу стартера: новый не значит исправный или правильный. Препарировал недавно новый стартер Fenox, как утверждал продавец-с планетарным редуктором. Мало того, что он оказался облегчённой/упрощённой/уменьшенной копией СТ-221(точно обозначение не помню), без редуктора (за счёт более мягкой работы это трудно определить не снимая стартер) Собственно, вскрытие проводилось в связи с похожей проблемой- схватывает через раз, иногда при кручении слышны щелчки. Диагноз: втягивающее, очень маленькое, почти игрушечное, намотано какимто китайским г., через полгода эксплуатации перестало удерживать вилку и пятак тож, отсюда и щелчки.
