Это не резина а пластик и довольно жёсткий.
Ни разу не видел что бы эта втулка с подшипником вместе болталась.
- Гуру теплотехники :)
То есть сам подшимник быстрее выходит из строя , чем пластиковая обойма. Значит мне нада менять подшипник....-ки. А можно и так ездить .четвёрковод писал(а):X-TAZ
Вот так, в том виде как на фото и меняется.
Понятно.четвёрковод писал(а):Вот так, в том виде как на фото и меняется.
Вот нашёл ещё вопрос - есть крестовина 2105 и 2101 - Они шо разные ? http://detali.zp.ua/catalog/9342-kresto ... /?c=603044
и http://detali.zp.ua/catalog/3494-kresto ... /?c=603044
Так же есть крестовина с маслёнкой - хорошая штука? http://detali.zp.ua/catalog/60289-krest ... /?c=603044
Что может издавать звуки (щелчки) при движении задним ходом, как на передаче, так и на нейтралке и даже на заглушенном авто? Откуда они идут не понятно, но точно снизу.
Прислушался .. Ничё не слышуHaris22 писал(а):Откуда они идут не понятно, но точно снизу.
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Крестовины 01 шли до 1988 года. Потом ставят 05. взаимозаменяемы, но 05-ые не рекомендуется ставить в "старые" ( до 1988г) карданы.X-TAZ писал(а):Понятно.четвёрковод писал(а):Вот так, в том виде как на фото и меняется.
Крестовина с масленкой... Стояли на старой пятерке такие. ИМХО - беспонт полный. Заржавели именно колпачки с масленкой.
Вот так оно как-то...
Глупость полная - посадочные места одинаковые.zeppe1in писал(а): но 05-ые не рекомендуется ставить в "старые" ( до 1988г) карданы.
Kampfar
Какой внутренний диаметр посадочного места под подшиПник п/оси в чулке моста должен быть? У меня 7.1- 7.2 и биение выходит или как там 1 мм. Допускается? Или надо накернить или что там еще можно?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Ср авг 21, 2013 20:19:55, всего редактировалось 4 раза.
Причина: хроническая болезнь! будем лечить!
я медную фольгу прокладывал по кругу. Очень плотно садилось. Кернить бесполезно.
Диаметр 180306 72мм(наружный).Kampfar писал(а):Какой внутренний диаметр посадочного места под подшипник п/оси в чулке моста должен быть? У меня 7.1- 7.2 и биение выходит или как там 1 мм. Допускается? Или надо накернить или что там еще можно?
Kampfar
VBF это чьи подшипники? VPZ- Вологодские вроде.
Не так померил наверно. Странно- осевой люфт чувствуется только когда тяну фланец п/оси. С колесом- нет,с барабаном-нет, только радиальный. На фланце радальный не чувствуется,только осевой. Подшипник VBF когда купил,проверил- не было люфта вобще. На снятом легко руками ощущается.Одели втулку,остыло и люфт обнаружился.
72мм (+0,030мм/-0,005мм), допускаемый зазор пары "отверстие балки-подшипник" 0,005...0,043мм.Kampfar писал(а):Какой внутренний диаметр посадочного места под подшиПник п/оси в чулке моста должен быть?
zeppe1in
Может быть... Информация о различиях в крестовинах взята из зарулевской мурзилки по 2105. Там что-то про общую жесткость шарниров сказано.zombie177rus писал(а):Глупость полная - посадочные места одинаковые.zeppe1in писал(а): но 05-ые не рекомендуется ставить в "старые" ( до 1988г) карданы.
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Кто подскажет, зачем на дверки иногда крепят странные штуковины, похожие не то на световозвращатели, не то на прокладки "чтоб соседей дверями не бить"? Типа таких:
Так сам и ответил.
Когда я узкий гараж снимал, то тоже их прицепил. Но лучше не надо, краску портят.
Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем сов
Катафоты. Пошли с велосипедов. Исключительно для красоты. Велосипедист пересаживаясь на авто забирал с собой еще и катафоты и всякие прочие "бирюльки" по привычке.blentrou писал(а):Кто подскажет, зачем на дверки иногда крепят странные штуковины, похожие не то на световозвращатели, не то на прокладки "чтоб соседей дверями не бить"? Типа таких:
http://itmages.ru/image/view/1179499/aa3eaff5
Самый распространенный и неумирающий "колхозный" "совковый" тюнинг авто.
Я опять насчет щелчков
Примерно локализовал место
Либо переднее правое колесо, либо в районе коробки передач. Конкретней не могу. Машину толкать некому
Haris22, Харис, как ты себе представляешь процесс помощи тебе? Перечислять всё что может щёлкать под днищем московского авто, движущегося задним ходом при заглушенном двигателе? Начни с разборки задних "барабанов", мож колодки косячат..
Нет Анатолий, этот звук точно не сзади
Ну ладно, чего-нибудь придумаем.
Харис, учитывая, что друзей мОгущих потолкать машину по московскому дворику у тебя нет, я сдаюсь
. Как вариант, мож крестовины кардана ещё. Смотреть/слушать надо, а гадать...
процитирую фразу сказанную кем-то на каком-то форуме (может даже и на нашем) "Автомобиль тем и прекрасен, что источник шума и источник проблемы могут находится совершенно в разных местах".Haris22 писал(а):Нет Анатолий, этот звук точно не сзади
metallict422,
. А вся причина в том, что скорость распространения звука в воздухе 330..340м/сек, в воде 1450м/сек, а в стали - 5000м/сек
Цитата от Р.Твега: То есть, источник звука может быть спереди, а слышится как будто он сзади, и наоборот. Стук в сцепе передаётся по кардану к заднему мосту на 2,5 метра за 0,005сек, а водила этот сместившийся источник звука слышит часто даже лучше, чем исходящий из более близко расположенного узла(агрегата).
После решения проблемы отпишусь
, думаю вам будет интересно, самому тоже интересно
Крестовины смотрели месяц назад, сказали еще сезона 2 можно не трогать, а значит (по моему) и все 5 сезонов
