kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Пн фев 16, 2009 18:21:17
Давай сперва уточним.В момент проявления данной траблы еще какие-нибудь приборы работают?Почему спрашиваю,у меня тоже инж. 2007г. и была такая же фигня.Не работали тахометр,прибор температуры ож,эконометр,прибор зарядки-на белой зоне,не шла зарядка.Не горели некоторые лампочки на приборке,в частности лампочки зарядки,лампочка поворотников,лампа check engine,лампа ручника горела в пол накала-ручник был опущен.При прогреве движка до температуры 74 градусов все начинало работать должным образом.Мороз был -19.Первым делом ответь мне на такой вопрос.При включении зажигания загорается ли лампочка зарядки аккума на приборке?
aleksey150486
Непрочитанное сообщение aleksey150486 » Вт фев 17, 2009 9:16:56
Лампа разрядки аккума работает в нормальном режиме (загарается при включении зажигания и гаснет при пуске двигателя). Остальные приборы и лампы работают исправно.
VodolAZ
Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Пт апр 10, 2009 17:43:37
Включи всё: фары, стекло, печку и т. п. Вытяни подсос до 1300...1500 оборотов.
Потом нормальным вольтметром померяй напряжение сначала на АКБ, потом на "+" болте генератора. Должно быть одинаково: +13,6...14,2
Если так, как я сказал - Гена в норме. Если меньше - вариантов несколько: выгорел один из 6ти мощных диодов, стёрлись щетки, брешет шоколадка. Самое главное - натяжение ремня проверь. при большой нагрузке - особенно критично.
А повороты "дёргают стрелку" - это нормально. Она "висит" с ними на одном проводе. Можно оторвать "+" вольтметра от штатной проводки и подключить его непосредственно к замку зажигания, чтоб включался при повороте ключа. Скачки ощутимо ослабнут.
А вот если из-за габаритов и фар падает наряжение ( а на АКБ норма по другому вольтметру) - это и есть плохие контакты в колодках, в клеммах и т. п. Рекомендую вообще поменнять жгуты проводки (купить новые) и блок предохранителей.
Аварийка питается от другой цепи (чем повороты), потому вольтметр почти не дёргается.
P/ S лично я купил за 350 р хохлячий цифровой светодиодный вольтметр и протянул его провода прямо к АКБ. Теперь он показывает истинное значение и никогда не дёргается. Эти же цифры (переключается) показывают литры в баке.
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
каков диапазон "правильного" напряжения?
Непрочитанное сообщение OldFeld » Вт апр 28, 2009 7:13:24
Тема навеяна вчерашней ездой (200 верст) по трассе и... по могучим московским пробкам, куда ж без них :rolleyes:
Проблемма в том, что напряжение меняется (на мой взгляд) в слишком большом диапазоне, имхо
1. завожу (на холодную), напруга - 14.2в
2. на прогретой машине уже 13.8 - 13.9 (это езда БЕЗ "пробок")
Вчера потеплело, да ещё пробка, еду, поглядываю на бортовой комп и вижу, что напруга начинает проседать и до 13.5 и до 13.4 и.... аж до 12.9 (!!!) пару раз было.
Из потребителей включен "ближний свет" + частенько включается электровентилятор двигателя.
Вопросы -
1.Нормальна ли такая работа генератора? (такой широкий диапазон напряжений)
2.Кто виноват в подобной "нестабильности" в напруге, реле-регулятор или диодный мост?
3. На Классики инжевые ставят генераторы 73А ЗИТ ?
Благодарил (а): 2183 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 28, 2009 7:29:36
OldFeld писал(а): 1.Нормальна ли такая работа генератора? (такой широкий диапазон напряжений)
абсолютно нормально для стока.
OldFeld писал(а): 2.Кто виноват в подобной "нестабильности" в напруге, реле-регулятор или диодный мост?
именно реле-регулятор - его работа зависит от температурного режима ;)
OldFeld писал(а):3. На Классики инжевые ставят генераторы 73А ЗИТ ?
Вот этого не знаю - может кто попродвинутей подскажет :unsure:
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Вт апр 28, 2009 7:39:29
то есть на перегретой в "пробке" машине (температура ОЖ постоянно около 101-103 градуса) 13.4-13-5 вольт это вполне допустимо? Спасибо, ты меня успокоил :rolleyes:
ps Если "пробивается" диод в диодном мосту, это в ЧЕМ выражается? Заряда ВООБЩЕ нет?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 28, 2009 9:27:15
OldFeld
вообще это галвная трабла генераторов 37.3701. У меня когда такой гена стоял тоже было машину заводишь стрелка показывает конец зеленой шкалы(+14.5) во время поездки через минут 30 напряжение зимой падало на границу белого и зеленого (включены фары, печка обогрев стекла)
почтавил гену г222-2 проблема моментально решилась стрелка всегда на большей половиге зеленоый сшалы
AllMax
Непрочитанное сообщение AllMax » Вт апр 28, 2009 9:35:06
В прошлую зиму (когда включен ближний свет, обогрев стекла и зеркал, печка, часто дворники) заметил такую же траблу. Когда обороты двигателя выше холостых, во время езды, напряжение держится у правой границы зеленой части шкалы. Остановился на светофоре - напряжение упало к левой границе. Обращался на сервис - сказали, что это нормально абсолютно. Так что не запариваюсь.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 28, 2009 10:05:40
AllMax писал(а): Когда обороты двигателя выше холостых, во время езды, напряжение держится у правой границы зеленой части шкалы.
у тебя генератор на 73А вроде и у тебя это не так выражено. На стандартном 37.3701 стрелка что на оборотах что на хх псоле продолжительной езды находится ближе к левой границе.
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт апр 28, 2009 10:20:16
Лично я чувствую, что буду ставить себе генератор от "Тайги" - на 100А, задолбало в пробках с включенными потребителями видеть стрелку на левой границе зеленого сектора...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 28, 2009 11:06:25
SMSha писал(а):Лично я чувствую, что буду ставить себе генератор от "Тайги" - на 100А, задолбало в пробках с включенными потребителями видеть стрелку на левой границе зеленого сектора...
да блин что вы все про генератор заладили!!! дело не в генераторе а в регуляторе напряжения!!!!
ставьте либо ТОРН о чем уже писал в других ветках либо прикручивайте диод и переключайте уровень напряжения руками!!!!
поройте хотя бы тырнет!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
или вот
http://www.asgloom.narod.ru/gena.html
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт апр 28, 2009 11:27:06
SMSha, что же у Вас за потребители такие? На инжекторе генератор 80 А - разве этого мало?
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт апр 28, 2009 11:27:46
SMSha писал(а):от "Тайги"
что за зверь?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 28, 2009 11:35:43
SMSha писал(а):"Тайги" - на 100А, задолбало в пробках с включенными потребителями видеть стрелку на левой границе зеленого сектора...
врятли он тебе поможет. 100А это при 2000 оборотов а в пробках у тебя так же будет низкое напряжение.
Вообще а что за потребители включены в пробках? например в пробке можно выключить ПТФ можно и фары выключить оставив габариты.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт апр 28, 2009 12:14:18
А что рыть интернет - когда и так ясно, что можно поменять регулятор напряжения, либо поменять генератор. Каждый выбирает то, что ему ближе.
balaganoff
Был такой зверь - "Нива Тайга", интересное решение, но вот ссылку не могу найти сейчас...
Димон на зелёнке
Потребители в пробках - обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, вентилятор отопителя, навигатор с магнитолой что ни есть, да потребляют. Плюс еще габариты, само собой. Это то, что не отключишь.
Что касается того, что
Mr_Ice писал(а):100А это при 2000 оборотов а в пробках у тебя так же будет низкое напряжение
- да, действительно 100А при 2000 оборотов, но на "заводском" 80 А тоже при 2000 оборотов, так что поменяв генератор - я получу на 25% больше тока при тех же оборотах двигателя. А это уже немало... Ну и к тому же - планируются дополнительные потребители в режиме "трасса", так что тока мало не бывает.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт апр 28, 2009 12:41:57
SMSha, я включал вообще всё, что только можно было и у меня на холостых ходу стрелка вольтметра была в зелённой зоне. Да и езжу когда не замечал нехватки напряжения. Хотя может я мало чего использую.
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Вт апр 28, 2009 13:16:40
Mr_Ice писал(а):OldFeld
Погоди..., я уже запутался, на ИНЖЕКТОРНЫХ Классиках стоят 37.3701 ?
Слышал байки про 80А генераторы, которые, якобы, ставят сейчас на инжевые машины.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 28, 2009 13:21:44
SMSha писал(а):Был такой зверь - "Нива Тайга", интересное решение, но вот ссылку не могу найти сейчас...
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... eniya.html вот он этот зверь :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 28, 2009 13:29:57
OldFeld писал(а):Слышал байки про 80А генераторы, которые, якобы, ставят сейчас на инжевые машины.
на инже тоже что то из серии 37.3701 только больее мощьная модификация.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 28, 2009 15:04:42
SMSha писал(а):А что рыть интернет - когда и так ясно, что можно поменять регулятор напряжения, либо поменять генератор. Каждый выбирает то, что ему ближе.
хмм интересный подход, за че менять генератор если его мощности за глаза для всех потребителей!!!! тем более на трассе когда обороты генератора близки максимальной его отдаче!!!
даже 100 амперный генератор не способен потдерживать всех потребителей в должном состоянии на малых оборотах, на этих оборотах батарейка компенсирует от части пониженное напряжение, а не большое колличесвто ампер генератора.. и проблемма не дозаряда или низкого напряжения существует именно на малых оборотах...
теперь что касается пониженного напряжения на рабочих оборотах и прогретом двигателе, вот тут как раз дело в регуляторе...
и эти вещи стоит разделять!!!!
даже установив 100 амперный генератор нет ни какой гарантии что аккумлятор будет заряжен, виной тому может быть именно регулятор напряжения...
опять таки какой смысл установки данного генератора??? то оборудование о ктором ты говориш способоен снабдить и обычный генератор заметь, даже не то что обычный а перекочевавший к нам от инжевой нивы...
твой вывод не правильный!! я поставив данный регулятор не стремился добится улучшенных показателей от генератора, я всего лиш добился более правильной работы самого генератора, т.е. теперь его напряжение не проседает при прогреве, и соотвественно все потребители самый главный из них аккумулятор довольны...
ты же не понятно по какой причине хочеш увеличить мощность, мотивируя это всего лиш тем что установив еще дополнительное оборудование штатного тебе не хватит... не понятно...
Mr_Ice писал(а):на инже тоже что то из серии 37.3701 только больее мощьная модификация.
стоит вот такой 9412.3701
ну загляните же под капот!!!
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт апр 28, 2009 15:08:55
А кто-нибудь видел 3х уровневый реле регулятор для гены,просто в магазине видел и не спросил чем отличается и в чем разница,может кто видел или ставил?
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Вт апр 28, 2009 15:15:52
а такой девайс никто не пользовал? -
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт апр 28, 2009 19:10:13
олежек писал(а):даже 100 амперный генератор не способен потдерживать всех потребителей в должном состоянии на малых оборотах, на этих оборотах батарейка компенсирует от части пониженное напряжение
стоит на 80А. на 900rpm при включенном вентиляторе отопителя, вентиляторе радиатора, магнитолы, обогрева стекла, дальнем и аварийке напруга 13.8В.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 29, 2009 6:11:28
OldFeld писал(а):а такой девайс никто не пользовал? -
судя по описанию это на уровне той ссылки про диоды которую я дал... стоит ли отдавать за это деньги если можно сделать самому, если я правильно понимаю, ты же и на автоладе зарегистрирован??? там у десятководов все обмусоленно очень подробно...
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Ср апр 29, 2009 14:18:20
Вот этот момент и смутил (у "десятководов"), у "классиков" подобного обсуждения не было, или я просто не нашел поиском. Генераторы-то разные стоят на классике и десятке
ps а "диоды" мне понравились своей простотой (чем проще, тем надежней, имхо)
Холодно - одно положение, жарко - другое. Дешево - сердито :rolleyes:
