Читал про эту задумку, мне нравится. Если еще раз потечет, то так и сделаю.Антон80 писал(а): Трос вообще решил не цеплять? Тогда можно вообще шаровый кран под капот, а штатный убрать. Многим не нравится эта идея, а я ездил и не жаловался.
Мой ВАЗ 21053 Carmageddon
Re: Мой ВАЗ 21053 Carmageddon
Вот моя реализация http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 88#p303779
Опять она сломалась. Не проехал я и 2000 км, как уже ломалась она раз 10. Ехал ночью по делам и недалеко от дома, стоя на светофоре, погасли фары и панель приборов и послышался треск из панели приборов. Доехал до ближайшего места парковки и решил заглушить двигатель, так как думал, что это может помочь. Попытался завести - не заводится, при этом панель приборов горит очень слабо. Ну я бросил ее и пошел дело доделывать. Потом вернулся через полчаса, фары стали включаться. Попытался завести двигатель, стартер прокрутил наверное меньше секунды и все. Попытался раз 5. Напряжение на аккумуляторе в норме, проверил мультиметром. Предохранители в порядке.
При этом в среду выяснилось, что не работает прикуриватель. И однажды была такая ситуация - во время поездки возникал треск из панели приборов и все приборы гасли, при нажатии на газ при этом происходили хлопки из глушителя, и в итоге автомобиль глох и не хотел заводиться. Но через 30 секунд это пропадало. Такое было на протяжении получаса и больше ничего такого не было.
Хорошо что еще по шоссе не поехал, а решил дворами проехать.
Казалось бы автомобилю не 20 лет, а электроника, даже такая простая, уже накрывается.
видео
Судя по видео, если не аккум дохлый, то контакты на нем плохие, или масса. Выключатель массы есть?
Нет, нету. Контакты на аккумуляторе проверял. Специалист с этого форума, когда выяснил, что у меня не работает прикуриватель, предположил, что у меня подгорел монтажный блок, а именно все, что касается прикуривателя. Возможно ли, что все эти глюки из-за этого? Потому что аккумулятор исправен, так как напряжение в норме и фары светят отлично, хотя не знаю показатель это или нет.Антон80 писал(а):Судя по видео, если не аккум дохлый, то контакты на нем плохие, или масса. Выключатель массы есть?
Когда просто включено зажигание, то все светит нормально, когда пытаюсь крутить стартер всё гаснет, как видно из видео, то гаснет и все на приборной панели тоже. Если бы аккумулятор сдох, то стартер бы крутился бы вяло наверное, а тут вообще не крутится. Тем более фары сами по себе гаснут полностью во время езды точно не из-за аккумулятора я думаю. Хотя могу ошибаться, я ноль в автомобильных вопросах.Антон80 писал(а):а как светят фары в момент включения стартера?
опять же, это только подтверждает теорию о плохом контакте клемм на аккуме, или массового провода. Толстый плюсовой еще глянь на стартере. Вообще с мультиметром в руках можно определить место плохого контакта, даже если внешне все нормально.
Массу проверял неделю назад, с ней все было в порядке, но утром еще раз проверю. Фары же горят, значит какой никакой, а контакт есть. А тут все по нулям, когда пытаешься стартер крутить - больше похоже на кз в монтажном блоке, потому что фары сами по себе иначе бы не гасли во время езды и работающего двигателя.Антон80 писал(а):опять же, это только подтверждает теорию о плохом контакте клемм на аккуме, или массового провода. Толстый плюсовой еще глянь на стартере. Вообще с мультиметром в руках можно определить место плохого контакта, даже если внешне все нормально.
Rickrose, ты вроде недавно, при отключении магнитофона, провода дергал. Это к чему я, у меня + на магнитофон был взят с толстого розового провода, идущего на 30й контакт замка зажигания. Проверь, если подключение такое, то может этот провод где-то плохо контачит после рывка.
Что с генератором? Работает?Rickrose писал(а):видео
Видно что контрольная лампа генератора не горит при включении зажигания, с этим надо разобраться!
У меня магнитола была подключена к прикуривателю, ее отключили еще неделю назад полностью. Тогда выяснилось, что прикурватель уже не работает вообще.marsel2442 писал(а):Rickrose, ты вроде недавно, при отключении магнитофона, провода дергал. Это к чему я, у меня + на магнитофон был взят с толстого розового провода, идущего на 30й контакт замка зажигания. Проверь, если подключение такое, то может этот провод где-то плохо контачит после рывка.
Когда двигатель заведен, то видно, что ремень генератора вращается. Но сейчас мне главное завести авто..четвёрковод писал(а):
В таком случае заряди акб и потом заводи.
Зарядки по всей видимости генератор не даёт, акб сел вот ты и заглох на холостых.
Здорово что ремень вращается, жаль толку от этого нет.
Я не глох на холостых. Аккумулятор заряжен, так как все работает, когда двигатель заглушен. Я заглушил двигатель, когда все приборы погасли, а повторно двигатель не завелся. Реле стартера щелкает и все. На холостых не глохнет. Если завести с толкача двигатель работает без нареканий, но на приборной панели не горит вообще ничего и ни один прибор не работает, в том числе фары.четвёрковод писал(а):Rickrose
Дальнейшее решение проблемы продолжаю тут: Тык
Съездил вчера в свою первую "дальнюю" поездку - 87 км до истринского водохранилища по новой риге. Туда доехал быстро за час. А вот обратно, когда начался ливень и сильная гроза, навигатор почему-то отправил меня по ленинградскому шоссе и ну там я встал, так встал - 3 часа ехал обратно. Зато автомобиль ни разу не подвел, был этому несказанно рад. Расход получился приблизительно 9 литров на 100км.
В последнее время поменял шланг до бензонасоса, а то старый потек. В ближайших планах - подключить магнитолу и поменять уплотнительные кольца регулировочных винтов в карбюраторе
- Модель авто: BMW X3 28i
Rickrose писал(а):автомобиль ни разу не подвел, был этому несказанно рад. Расход получился приблизительно 9 литров на 100км.
Установил колонки hyundai в передние двери на подиумы. Долго думал как все сделать по уму, в итоге потратил 6 часов на всю работу, но результатом доволен на все 100%. Просверлил отверстия в дверях, на них закрепил подиумы, а потом просверлил в подиуме 4 дырки и прикрепил колонки. При максимальных басах ничего не дребезжит и не трещит, значит все сделано правильно. Потратил всего 400 рублей на колонки и столько же на подиумы!
На углу подиум никак не получалось закрепить, колонки 16 см, ручка открытия двери очень мешала. Если бы колонки и подиум были бы меньше, то сделал бы в углу.Антон80 писал(а):Почему ТАМ?!
Ну ешкин-матрешкин, эти подиумы же как раз чтоб в угол ставить!
А так молодец
Для того, чтобы эти в угол поставить пришлось бы ручку открытия двери переносить - это очень тяжело, а иначе ну никак он не влезал! И верхнее отверстие подиума не получилось бы к двери прикрутить, потому что там следующая пустота начинается. А так же магнит колонки упирался бы в дверь!Йожык писал(а):Ну ешкин-матрешкин, эти подиумы же как раз чтоб в угол ставить!А так молодец
У бати на шестерке стоят 16е колонки в подиумах с карманами, все отлично влезло - ставил я собственноручноRickrose писал(а): Для того, чтобы эти в угол поставить пришлось бы ручку открытия двери переносить - это очень тяжело, а иначе ну никак он не влезал! И верхнее отверстие подиума не получилось бы к двери прикрутить, потому что там следующая пустота начинается. А так же магнит колонки упирался бы в дверь!
дверь нужно болгарочкой нежно подравнять, чтобы магнит влез. Там все равно не видно будет.
А как же пассивная безопасность?! Это же ребра жесткости!Антон80 писал(а):дверь нужно болгарочкой нежно подравнять, чтобы магнит влез. Там все равно не видно будет.
Шутишь?
Думаешь это отверстие (которое малО для динамика и требует расширения) делали по каким-то расчетам с оглядкой на безопасность? Да и неважно уже. Время покажет, может устроит звук и так.
