Сёма 163 rus
maksan163
- Мега-Гуру Классики
Re: Сёма 163 rus
Ни как не мог понять,почему зажигание раньше по меткам не выставлялось,после переборки двигателя всё стало ясно, какие-то кулибины до этого лазили и нижняя звезда на кв стояла не по метке ,сейчас всё выставлено как надо,может из-за этого и максималка слабенькая была
грм неправильно настроен был...
maksan163
Re: Сёма 163 rus
На звездочке коленчатого вала и блоке цилиндров выполнены метки А, при совмещении которых поршни 1-го и 4-го цилиндров находятся в верхней мертвой точкеМиша писал(а):че? чет я не въехал
Раньше,когда снимал крышку клапанную то совмещал метку на звезде с меткой на постели ,а внизу ни как не совпадали метки,т.е метка на шкиву не была на против средней отметки крышки,кто то раньше туда лазил и накосячил.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Сёма 163 rus
если я не ошибаюсь, то там на КВ стоит шпонка и по другому это звезду не поставить...вроде так, на шкиве тоже метка есть, и она тоже на шпонку надевается...а зачем совмещать привод маслонасоса я вообще не понимаю
maksan163
Re: Сёма 163 rus
да,да,да
вот шпонка не ровно стояла,вал,я так понял поршня до вмт не доходили.внизу шпонка ровно должна стоять по метки и сверху,а этого не было
собрали,завели,прокатился
мощность чувствуется,сцепления почему то стало мягким,ничего не дергается,красота,машинка прёт
но больше 110 гонять пока не буду,пусть все притрется.
pozitron32
Re: Сёма 163 rus
Во-первых, метка шкива КВ должна быть совмещена с длинной меткой, а не со средней. Во-вторых, сначала метку КВ совмещают, то есть ВМТ выставляют, а потом уже смотрят что с меткой распредвала, и если метка не совпадает, то перекидывают цепь с шестерни распредвала на зуб вперед/назад, либо меняют цепь. А вы, наоборот, совмещаете сначала метку распредвала, потом смотрите на КВ.maksan163 писал(а):Раньше,когда снимал крышку клапанную то совмещал метку на звезде с меткой на постели ,а внизу ни как не совпадали метки,т.е метка на шкиву не была на против средней отметки крышки,кто то раньше туда лазил и накосячил.
maksan163
Re: Сёма 163 rus
pozitron32 делал всё по мурзилки,заводится с пол тычка и работает без провалов,плавный равномерный разгон
радости то сколько,как будто на новой катаюсь
Re: Сёма 163 rus
у него же карб, а значит зажигание от тудава "крутится" или я что что то пропустил?!?!Миша писал(а): зачем совмещать привод маслонасоса я вообще не понимаю
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Наконец то вчера поменял рокера с регулировочными болтами и заменил масло.двигатель шепчет
до наступления морозов в планах поменять все патрубки системы охлаждения (силиконовые если найду) а то подтекает в 2 местах
ну и конечно же поставить кипятильник
Re: Сёма 163 rus
удиви меня в какую сумму рассчитываешь уложиться на такие.maksan163 писал(а):силиконовые если найду
maksan163
Re: Сёма 163 rus
сезон не откатал - потрескалисьЙожык писал(а):А резиновые чем не угодили?
патрубки планирую в пределах 1500р взятьMedved@790 писал(а):удиви меня в какую сумму рассчитываешь уложиться на такие.
Re: Сёма 163 rus
БРТ надо было брать, а не кооператив. С завода же не трескаютсяmaksan163 писал(а):сезон не откатал - потрескались![]()
- Пират болтун
Re: Сёма 163 rus
так и у меня карб)) трамблер то как угодно можно воткнутьолежек писал(а):у него же карб, а значит зажигание от тудава "крутится" или я что что то пропустил?!?!Миша писал(а): зачем совмещать привод маслонасоса я вообще не понимаю
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Сегодня был куплен новый алюминиевый радиатор "Лузар" взамен дырявого старого медного,помимо этого прикупил комплект БСЗ,провода ВВ,свечи NGK порадовали,гравировка маде ин франция
всё аккуратно упаковано,помпа новая ВАЗовская в сборе(2101) ну и всякие патрубки,хомутики,прокладки и.т.д ...
Вобщем если не замёрзну в гараже то отпишусь и фотки выложу
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Всё поставил,вернулся домой радостный
вроде всё отлично работает,помпа супер,радиатор греет,с БСЗ двигатель шепчет,отвык уже
проехался для теста 40 км
Подскажите как обслуживать такие вот фильтры- http://stinger-shop.ru/index.php?option ... ory_id=106
скинул бы фотки,флеш плеер что то падает
Думаю завтра прикупить на карбюратор и маленький для картерных газов
СОАТЭ г. Старый Осколsaid74 писал(а):нужные и хорошие вещи купил, а БСЗ чьего производства?
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Да не,для обслуживание какое то масло продаютDorash56 писал(а):как и все фильтры - менять)))
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: Сёма 163 rus
Фильтр воздушный - по сути вещь одноразовая!!!!maksan163 писал(а):Да не,для обслуживание какое то масло продают
а так читай [url=http://лада2111.рф/repear/577-chistka-nul-filtr.html]первая "мне повезет"[/url]
maksan163
Re: Сёма 163 rus
твоя ссылка не открывается.Dorash56 писал(а):Фильтр воздушный - по сути вещь одноразовая!!!!maksan163 писал(а):Да не,для обслуживание какое то масло продают
Про фильтры уже нашёл,обслуживание каждые 10 тыс.км срок службы на 10-20 промывок,зависит от фильтра
Dorash56
Re: Сёма 163 rus
у меня открылась) просто в гугле ввел чистка нуливикаmaksan163 писал(а):твоя ссылка не открывается.
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Сразу извиняюсь за неправильное оформление,не получается вложения добавить,браузер вылетает..
Вот плюшки которые вчера были установлены на Сёму:
А с этим буду завтра заниматься
