Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: Маврик(ВАЗ 2107) 2004годы выпуска
сменил я тосол на Антифриз Феликс CARBOX(red), нашел где тосол в салон подтекал зараза, под краником из под резинки. Снял радиатор(больше нету желания снимать или что то с ним делать), почистил от мусора, поставил обратно. Когда всё собрал решил заливать Антифриз, залил быстро, но пробка на сливном отверстие из радиатора подтекала и я чуть подтянул и она сломалась зараза
, пришлось срочно ехать по магазинам и покупать(благо капало слабо), объехав три магазина, ток в последнем нашел злосчастную пробку(в других закончились), приехав домой кое как выковырял старую пробку, и поставил на герметик новую. Завтра в город поеду посмотрю как теперь печка будет работать.
- Модель авто: BMW X3 28i
На будущее: на любой автомойке за 30-50 рублей пробьют радиатор кархером, под давлением. Снимать ничего не нужно.Dorash56 писал(а):Снял радиатор(больше нету желания снимать или что то с ним делать), почистил от мусора, поставил обратно
Dorash56
Йожык писал(а):На будущее: на любой автомойке за 30-50 рублей пробьют радиатор кархером, под давлением. Снимать ничего не нужно.Dorash56 писал(а):Снял радиатор(больше нету желания снимать или что то с ним делать), почистил от мусора, поставил обратно
радиатор ПЕЧКИ)) не тот радиатор охлаждения)
Dorash56
Сегодня заразы дворники перестали работать((( омыватель работает, печка вентилятор работает, думаю завтра когда светло будет залезть и посмотреть контакты.
Глянул утром на моторчик, и понял почему не работали. Под него попала пробка от сливного отверстия радиатора, поэтому и не работал)
Dorash56
Народ чем можно смыть тосол под капотом, а то как сливал часть так на железках и осталась(
Dorash56
И еще вопрос, в субботу как поменял тосол уже два раза подливал его, первый раз как залил и поездил( ну тут он выгнал везде воздух), в второй раз чего уже подливаю? что до конца выгонял он воздух что ли??? Смотрю всегда на холодном движке
Dorash56
ну тогда еще с недельку покатаюсь, там видно будет, так швы смотрел все сухие
Dorash56
завтра подумываю дворники сменить, а то мои вообще плохо чистят, вот думаю или резинку сменить в них или бескаркасные поставить, голову щас ломаю. Как думаете что лучше будет?
Dorash56
тобишь если нету денег купи резинку?Антон80 писал(а):Хорошие бескаркасные очень дорогие. А дешевые- хрень.
Dorash56
Ну, нет денег- понятие относительное. Решай сам.
Я покупал дворники обычные в сборе и вот почему. Резинка продается большими кусками, надо резать. А если резать- то на краях не будет "стопора", может вылезти.
Оффтопик: Кстати, есть две стадии отсутствия денег.
1. Денег нет
2. Денег нет вообще
Первая стадия, как правило, постоянно
1. Денег нет
2. Денег нет вообще
Dorash56
завтра заползу в магазин и гляну что там есть) и про стопор можно постараться вставить так что он будет на месте)Антон80 писал(а):Резинка продается большими кусками, надо резать. А если резать- то на краях не будет "стопора", может вылезти.
Не парься, купи за 250 рублей каркасные Чемпионы - год они у тебя без проблем отходят, чистят идеально. Резинки-то на старых можно сменить, а вот разболтанный механизм ты никак не починишьDorash56 писал(а): завтра заползу в магазин и гляну что там есть) и про стопор можно постараться вставить так что он будет на месте)
Dorash56
вот завтра и выберу) пока маюсь или те или другие брать)Йожык писал(а): Не парься, купи за 250 рублей каркасные Чемпионы - год они у тебя без проблем отходят, чистят идеально. Резинки-то на старых можно сменить, а вот разболтанный механизм ты никак не починишь
Dorash56
Купил сегодня обычные дворники каркасные от чемпиона, сегодня помыл машину решил сделать несколько кадров,
качество не очень(телефон что то не четко снял в сумеречное время, и попал пар от дыхания(()
Dorash56 писал(а):Купил сегодня обычные дворники каркасные от чемпиона
У меня вторые такие, первые прикончил песок из-под фур на маршруте Уфа-Спбрустем писал(а):Dorash56 писал(а):Купил сегодня обычные дворники каркасные от чемпионахорошие дворники,у меня два года бессменно пашут.
Dorash56
обмерзает, но я сразу суперзамшем(или как она там называется) вытирал насухо её, помыл и через час снежок пошел плин, завтра чую снова грязная будет(((VLAD писал(а):В мороз машину мыл? не обмерзает?
Dorash56
посмотрел как правильно красить диски, понял что времени нету чтобы они сутки сохнули, придется ток если полностью снимать и ставить временно другие(((
Малярный скотч и рекламная продукция из почтового ящика тебе в помощьDorash56 писал(а):посмотрел как правильно красить диски, понял что времени нету чтобы они сутки сохнули, придется ток если полностью снимать и ставить временно другие(((
Dorash56
Йожык писал(а):Малярный скотч и рекламная продукция из почтового ящика тебе в помощьDorash56 писал(а):посмотрел как правильно красить диски, понял что времени нету чтобы они сутки сохнули, придется ток если полностью снимать и ставить временно другие(((Обклеиваешь, красишь, сдираешь и ждешь высыхания
ты взгляни на него вначале)) тут фронт работы не початый край) и шкурить и грунтовка и краска
