Замена полуосей заднего моста
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
50 000 км уже катают новые подшипники на родной оси, не шумят, люфта нет. Да и по деньгам... плюс 2 еще советских подшипника лежат, отец отдал, так что будем греть, тем более и съемник кольца есть :-) А так не вижу необходимости менять всю полуось, если шлицы целые, металл не поврежден, то пусть катает. Мы же не меняем генератор, если подшипники развалились.
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
.Prepod48 писал(а):А зачем всю полуось менять? Шлифы сожрались? Поменял подшипник и в путь.
Подшипники однозначно под замену, шлицы что-то мне не очень нравятся, вроде как бы нормальные, но что-то не пойму подсожрались они или нет, надо с новыми сравнивать, а сравнивать не с чем.
vadimon
Да уже поздно ). В чулке давно стоят, езжу.Prepod48 писал(а):Сфоткай — выложи.
Я описывал проблему в этой теме: viewtopic.php?f=12&t=9072&p=758790#p758790. Только в той теме я писал, что ничего не изменилось, на самом деле стало заметно лучше, почти и не гудело. Поездил две недели, постепенно стала проблема возвращаться, сейчас опять пришел к исходному.
Re: Замена полуосей заднего моста
Вроде бы обсуждалось что менять подшипник на полуоси это нехорошо.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Кое кто даже ездил на СТО с подшипниками, типа поменяйте...
Максимиллиан
Подскажите, говорят если полуось вышла из строя, она начинает шуметь. Как можно выявить этот шум?
И что же нехорошего? Снял — поставил и вперед.bilbo писал(а):Вроде бы обсуждалось что менять подшипник на полуоси это нехорошо.
В общих чертах...Правка полуоси и замена ее подшипника трудоемки и требуют специального оборудования. Поэтому рекомендуется при появлении осевого или радиального люфтов полуоси заменять на автомобиле ваз 2107 полуось заднего моста в сборе.
Максимиллиан
Максимиллиан писал(а):Подскажите, говорят если полуось вышла из строя, она начинает шуметь. Как можно выявить этот шум?
Бред! Всю жизнь меняю...bilbo писал(а):Вроде бы обсуждалось что менять подшипник на полуоси это нехорошо.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
С какой стороны шум?Максимиллиан писал(а):Максимиллиан писал(а):Подскажите, говорят если полуось вышла из строя, она начинает шуметь. Как можно выявить этот шум?
Даже не сомневаюсь, что у тебя это делается легко, быстро, с кофем и сигаретами.zombie177rus писал(а):Бред! Всю жизнь меняю...
Без сигаретbilbo писал(а): Даже не сомневаюсь, что у тебя это делается легко, быстро, с кофем и сигаретами.
vadimon
В замене подшипника полуоси не вижу ничего криминального абсолютно, но... как-то чуйка подсказывает, что лучше уж сразу полуось поменять. Хотя, качество нынешних запчастей и узлов сейчас далеко не очень.bilbo писал(а):Вроде бы обсуждалось что менять подшипник на полуоси это нехорошо.
vadimon
А я боюсь, что они меня подведут, если я не создам максимально благоприятные условия для их работы ).zombie177rus писал(а):А надо, чтобы железки тебя боялись
vadimon
Сегодня заходил в магазин и смотрел и пробовал на ощупь новые полуоси. По поводу шлицов: как-то даже и не знаю, сильно ли они отличаются от шлицов моих полуосей, насчет подшипника: попробовал крутануть от руки, так он почти и не сдвинулся с места, вращаю - крутится, а от руки крутануть не получается.
Излишне набитые смазкой.Антон80 писал(а):Смазанные, наверное. Сухие бы крутились.
