как натянуть цепь на ваз 2107
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср апр 11, 2012 17:00:46
рустем писал(а):
mvk843 писал(а):Что нужно снимать/разбирать?
Переднюю крышку снимаешь и вот она - цепь,башмак и звезды.В рублях где-то 1200,на три часа работы.
А чтобы здесь (верхний рисунок) поменять еще номера 12 и 51 (насколько я понял, это в них причина), тоже достаточно только переднюю крышку снять?
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 11, 2012 17:04:59
mvk843 писал(а):А чтобы здесь (верхний рисунок) поменять еще номера 12 и 51 (насколько я понял, это в них причина), тоже достаточно только переднюю крышку снять?
12. Валик привода масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания
51. Втулки валика привода масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания.
Да.
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс июн 03, 2012 18:32:34
1,5тык назад ГРМ поменял. Двигатель, как мне кажется, шумновато стал работать на высоких оборотах. Пора цепь подтягивать или ждать пока на холостых зашелестит?
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июн 03, 2012 19:00:40
Не мешает провести натяжку цепи.Делов-то на 5 мин.
Благодарил (а): 2725 раз
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 04, 2012 4:11:54
mvk843 писал(а): ГРМ поменял.
Весь? Зазорчики в клапанах не пора проверить?
Леонид1982
Модель авто: VAZ21074i
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Леонид1982 » Пн июн 04, 2012 20:31:41
У меня гремела цепь, чем больше газу тем сильнее гремела. Вскрыл крышку, успокоитель был сломан. Поменял успокоитель, отрегулировал клапана и цепь натянул заодно. Закрыл крушку и собрал всё обратно. Завёл, теперь ещё хуже стало. Цепь при нажатие на газ воет, глухой такой звук и такое ощущение что двигатель тяжело работает. Подскажите пожайлуста в чём причина может быть? Может цепь перетянул?
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 04, 2012 20:35:24
Леонид1982 писал(а):Цепь при нажатие на газ воет
Леонид1982 писал(а):цепь перетянул?
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июн 04, 2012 20:39:32
а ее можно перетянуть? у меня есть несильный звук..
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 04, 2012 20:43:38
Вованн писал(а):а ее можно перетянуть?
Легко, если монтажкой натягивать.
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Borodach » Пн июн 04, 2012 20:44:39
Вованн, не кружи голову, почитай мурзилку, там всё Русским по белому. Не шибко сложная это задача, цепь подтянуть. Мурзилка, это самое правильное решение. Если конечно есть что подтягивать. В смысле не менять, а подтягивать...
Леонид1982
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Леонид1982 » Пн июн 04, 2012 20:47:46
Х.з. можно ли её перетянуть)) Я вообще первый раз в двигатель забирался, по книжке её натягивал и клапана регулировал. Вот и думаю что за ерунда теперь.
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн июн 04, 2012 20:49:17
Ага, весь :yes:
Клапана мне регулировали при замене всего этого дела.
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 04, 2012 20:50:42
Леонид1982 писал(а): по книжке её натягивал
Тогда навряд ли ты её перетянул. Может не цепь это воет?
Леонид1982
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Леонид1982 » Пн июн 04, 2012 20:57:49
Что тогда если не цепь? До того как забрался в двигатель такого звука небыло.
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 04, 2012 21:04:24
Леонид1982 писал(а):До того как забрался в двигатель такого звука небыло.
Мож не слышал из-за шума цепи и клапанов?
Сними ремень и заведи. Если завывание будет слышно - значит цепь.
Леонид1982
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Леонид1982 » Пн июн 04, 2012 21:15:27
Без ремня уже пробовал заводить. Всё равно завывает. Какие варианты есть? Может новый успокоитель притераеться или с башмаком что нибудь?
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 04, 2012 21:21:55
Леонид1982 писал(а):Может новый успокоитель притераеться или с башмаком что нибудь?
:no:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение серго » Чт июн 07, 2012 22:25:40
Леонид1982 писал(а):Без ремня уже пробовал заводить. Всё равно завывает. Какие варианты есть? Может новый успокоитель притераеться или с башмаком что нибудь?
а ты цепь на свой мотор взял? а то ж они разные и звездочки при замене цепи менять надо
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июн 07, 2012 22:44:10
Поддержу - менять ГРМ лучше всего полностью. Я вот тоже по запчастям менял - ерунда получалась. А полностью поменял - пока не жалуюсь, тьфу-тьфу-тьфу)
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс июн 10, 2012 6:27:35
Чот все равно клацает немного на ходу. На холстом проверяю - все ок. Видимо мотор жигулей полностью бесшумным сделать нельзя, как ни старайся? :hmmm:
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 10, 2012 10:42:02
Послушай двиг нормальный 2123 и узнаешь,как это.
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс июн 10, 2012 10:45:33
zombie177rus писал(а):Послушай двиг нормальный 2123 и узнаешь,как это.
Там же гидронатяжитель? Может тоже АНЦ поставить?
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 10, 2012 12:36:49
АНЦ хорошо,но геморно.У меня без него, и всё тихо и красиво.
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 13, 2012 8:59:46
mvk843 писал(а):Видимо мотор жигулей полностью бесшумным сделать нельзя, как ни старайся?
можно, ГКК и АНЦ с однорядкой, по сути
zombie177rus писал(а):нормальный 2123
LOL
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс июн 17, 2012 11:53:34
Чет я себя все накручиваю по поводу этой цепи... Нормально ли что ее все равно немного слышно (после того, как поставил АНЦ, поменьше чем с родным натяжителем)? Полностью бесшумным ГРМ 2103 движка нельзя сделать без тюнинга, я так понимаю?
